Üdv mindenkinek
Szükségem lenne gy 4x 7szegmenses LED kijelző RS485 vezérlésű kapcsolási rajzra ,vagy esetleg linkre,. A gogle nem talált ilyet. Esetleg 74HC595 meg RS485 hogy lehet összekötni ha ez megoldás lehet egyáltalán. Minden ötletet várok.
Egy mikrovezérlőn keresztül de RS485 kommunikációval hogyan vezérelhetek 4 x 7 LED kockát , ez lenne a kérdés?
Hi!
Mielőtt még a nagytudású urak bevisznek az erdőbe, (mert szokás szerint nincs hol nekik a szót szaporítaniuk),
tedd meg, hogy felvázolod, miért fontos számodra az RS485 protokol.
Távolság, sebesség, stb...?
https://hu.wikipedia.org/wiki/RS%E2%80%93485
https://web.archive.org/web/20141017002201/http://ob121.com/bus_rs485.html#
5277
You voted ‘up’
Szabó úr, még mindig full keretében nyomod?
3
You voted ‘up’
Gyakorlatilag neked 1 vezetékes adatátvitel kell. Az RS485 ugyanúgy 1 vezetékes, csak ugye a biztonságos jelátvitel miatt szimmetrikus az átvitel.
https://www.google.com/search?q=1+wire+lcd+controller&tbm=isch&ved=2ahUK...
https://www.edn.com/one-wire-controls-lcd-module/
https://www.instructables.com/low-cost-1-wire-lcd-for-8-pin-micro-contro...
De Hjoconak csináltam itt távirányítóval kapcsolgatható 7 szegmenses kijelzőt, ott ugyanúgy 1 vezetéken (csak éppen infrán) ment át a jel.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Köszönöm , ez már segitett a dolgon.
Üdv Jaca
You voted ‘up’
A protokoll is kell, vagy csak a 485 meghajtásával akarod átvinni az adatokat?
You voted ‘up’
Ez jó volt
A kétvezetékes kommunikáció meg amikor egy egyvezetékes tetejére ragasztasz egy másik egyvezetékest. akkor már hívhatod RS232-nek délelőtt, délután meg I2C-nek ha kedved tartja.
Ha meg ebből ragasztasz egymás hátára, hétvégén becézheted SPI-nak.
Őrület jók ezek a protokolok, csak tekknokol legyen a sufniban.
You voted ‘up’
Mert szerinted az RS485 két vezetékén egymástól eltérő jel megy? Vagy az USB-t is két vezetékes protokollnak gondolod?
You voted ‘up’
Elvoltam templomba, láttam a pap meg a harang között az egyvezetékes kommunikációt ahogy rángatja.
Szerinted ez One wire, UART , vagy USB ?
Nem lenne baj kicsit ismerni a protokolokat és annak különbségeit.
uff
You voted ‘up’
Míg az RS232-nél van külön RX és TX, addig az USB-nél és az RS485-nél is egy oda-vissza vonal van. Az, hogy fizikailag két vezeték van, az egy dolog, az egyik a másiknak invertáltja. De például a mai autórádióknál gyakori, hogy egy vezetéken kapcsolódik a kormánytávirányító a fejegységhez, ami ugyanazt a kódot használja, mint az infra távirányító. Az I2C-t már nem sorolhatjuk az egyvezetékesek közé, mert ott külön van az órajel, és az adatbusz.
A LIN buszt hová sorolnád? Mert elvileg az is egyvezetékes, de kell hozzá egy föld is.
You voted ‘up’
Egy kommunikáció mivolta nem azon múlik hány nyomorult vezeték van, hanem az hogy milyen protokolt(kommunikációs formát) használ, milyen topológiával.
You voted ‘up’
Itt a kérdező RS485-ös vonalon akar továbbítani jelet. Azon egy időben egy jel fér át. Hogy miért az mellett döntött, nem derül ki. De ez is olyan, mint az RS232-es port, azon sem kötelező a soros port protokollját használni, gondolj csak a PIC, vagy az EEPROM programozókra. Szóval azon a vezetékpáron át lehet zavarni a szabvány RS485 protokollt, a szabvány soros protokollt, vagy bármelyik infra protokollt, de még a LIN protokollja is átmegy rajta.
You voted ‘up’
Adott egy kijelző a kérdező által.
RS485 LED Display RS485 Serial Port Meter PLC Communication
Az RS485 egy duplex kommunikációs rendszer, amelyben ugyanazon a buszon több eszköz kommunikálhat mindkét irányban. Az adatrétegen az RS485 általában UART-ot használ a soros kommunikációhoz, ahol a gazda UART hajt és fogadja a soros kommunikációt teljes duplexben.
Ehhez a kijelzőhöz ezt kell leprogramozn
Tudsz PiC-re mutatni egy minta kommunikációs programot ?
A kérdezőnek jó eséllyel erre lenne szüksége meg egyéb nem mellőzhető ismeretekre.
Mellébeszélés nuku.
You voted ‘up’
"Az RS485 egy duplex kommunikációs rendszer, amelyben ugyanazon a buszon több eszköz kommunikálhat mindkét irányban."
Nagyon nem. RS485 Half duplex, egyidőben csak egy eszköz foglalhatja a buszt, a többi eszköz ezidőben hallgatózik. Ami a lényeg, a kérdező valamiért titkolja, hogy mit szeretne a kijelzőjével csinálni. Az a legkevesebb, hogy összelógat egy 75176-ot egy kontrollerrel és a kijelzőkkel. Fontosabb, hogy milyen adattal eteti az RS485-ös vonalat.
You voted ‘up’
Pffff.....Szerintem fuss neki mégegyszer az olvasásnak, vagy nem tudom... hol a bánatba olvastad, hogy egy időben több eszköz használja a buszt. ?
RS485 Half duplex és lehet full duplex is. Tessék kicsit .....még...
You voted ‘up’
Te írtad fentebb, és most is. Az utolsó mondatodat nem tudom értelmezni, írd ki nyugodtan, hogy mi fáj.
Teljesen lényegtelen a kérdező szempontjából, de a full duplex busz az RS422 nevet kapta.
You voted ‘up’
Az első mondatba is beletörött a bicskád.
Nem vitás érted a témát...
uff
You voted ‘up’
Ügyes vagy, jár a keksz. RS485-4W=RS422
You voted ‘up’
Full Duplex 2 pár vezetéken
You voted ‘up’
En keresnek kesz kapcsolast pl soros portra, azt mar csak konvertalni kell rs485-re...
Legelso google talalatom: https://www.futurlec.com/4x7_Segment.shtml
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=1439...
Stb stb...
You voted ‘up’
Igen ez az csak az a baj hogy nekem nagyobb kijelzőkre kell, ezért kell épiteni
You voted ‘up’
A fizikailag nagyobb kijelzok pont tokugyanugy mukodnek szvsz :-))
You voted ‘up’
Mint ahogy AzzA előttem is írta, ez könnyen megoldható PIC-el esetleg AVR-el.
You voted ‘up’
Egyszerűen.
PIC16Fxx --> LTC485 ................... másik oldalt viszza alakitod a485-öt PIC16Fxxx-re --> LCD
Ha ez mindeképpen megkerülhetetlen, egyébként sok éretelme nincs.
You voted ‘up’
Kifejezetten RS485-ös kommunikációval érdekel?
You voted ‘up’
Hát igen, ez volna a feladat, más kommunikációval találtam , de kifejezetten ez kell
van itt egy link, https://www.codrey.com/electronic-circuits/build-your-own-4-digit-7-segm...
ami lehet hogy éppen az is , csak nem értem a J1 csatlakozókat hogyan lehetne RS485 re alakitani
You voted ‘up’
Mégegyszer...,
Fogsz egy piket és ahogy RS232-re alakítanál egy MAX232-vel ugyan ebben a szellemben alakítasz a pikkel LT485-el.
Hogy a másik végén mit kezdesz a 458-el az azon múlik, hogy amit hajtasz vele az milyen kommunikációra képes.
Ennyi a történet
You voted ‘up’
ok , de nekem kell a 4 x 7 segmenses ledet meghajtani, mi kell még hozzá, ezt eddig értem , PIC,ARDUINO, LTC485 ez megvan, hoyan tovább , regiszterek vagy mi,
ezt kellene megépiteni
https://www.aliexpress.com/item/4000763898252.html
You voted ‘up’
Szia.
Nem tudom, hogy jól értelmezem-e a kérdéseket, de én egy pic-cel vezérelnék pl. 74HC573D-t ami meghajtaná a kijelzőket, az adatkapcsolatot pedig LTC485-el csinálnám.
You voted ‘up’
Ha a Taidacent RS485 Serial Port Digital LED Panel Meter TTL Display Module-t szeretnéd újragyártani, akkor le kell majd programoznod a MODBUS protokollt a paneleden lévő prociban.
A Kollégák már leírták hogy hogyan lehet összerakni az áramkört, de jó lenne tudni hogy milyen PLC-vel szeretnéd összekötni.
A protokollról itt egy elég jó leírás kiindulásként: https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus
Tamás
You voted ‘up’
Belenéztem, nem kellett volna
Az adatlapod tartalmát lehet át kellene gondolnod..
Először tanulni, mert 0-ról 100-ra nem megy 3sec alatt, csak egy lambo
You voted ‘up’
köszönöm a választ,sokat segitett
You voted ‘up’
Valóban sokat szívesen.
You voted ‘up’
köszönöm a választ
You voted ‘up’
Rengeteg arduinos áramkört találsz a neten.
Itt van például ez: http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/4-digit-7-segment-LED-circuit-with-an-arduino.php
igaz ez nem rs485-ös, de könnyen átalakítható
You voted ‘up’
