Jó napot kívánok!
Èrdeklődni szeretnék, hogy 1996-os VW-3-as 1,4-es golfra hogyan kell bekötni a ködlámpákat?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel Soltész Sándor
Jó napot kívánok!
Előre is köszönöm!
Akkor egy kis fejtágító a jelenleg érvényes 6/1990.(IV.12) KöHÉM rendeletből:
Szerintem ebben minden benne van.
Kalex
3
Szia Kalex!
Mejdnem! Kresz szerint a tompított és a távolsági fényszóróval is együtt használható a ködlámpa - (állítólag csak lakott területen kívül - ezt nem találtam meg)!
A két dolog nem mond ellen egymásnak. Olvasd el ismét és értelmezd a KöHÉM rendeletet. Ebből viszont az is következik, hogy csak a "nappali menetfénnyel" együtt nem használható.
Ott volt a 3-as pontban!
Nem írtam, hogy ellentmond, csupán kiegészítettem a tiédet, mert itt pedzegették, hogy mit mivel szabad. De a harmadik pont csak a távolságit írja, nem a ködfényszórót.
A ködfényszóróról több helyen is olvastam, hogy lakott területen nem szabad, de konkrétan a KRESZ nem említi.
Illetve nem tudom, hogy mi a helyzet azzal, hogy a ködfényszórót a helyzetjelző kikapcsolásával ki kell kapcsolni, de utólagos beépítésnél ha fel van kapcsolva a ködfényszóró, akkor a helyzetjelzővel indulhat.e egyszerre? Az enyém lekapcsolja a világítás levételekor, ha újra be akarom kapcsolni, akkor mindenképp a kapcsolóval kell bekapcsolnom, mert a világításkapcsoló mechanikusan lekapcsolja a ködlámpát is.
Múlt hétvégén olyan köd volt a városunkban, hogy néhol 10m sem volt a látótávolság, rémisztő volt. Aztán volt olyan szakasz, ahol meg alig. Én bekapcsoltam, mert ha én nem is láttam jobban, de mögöttem azért engem igen.
Én is ésszel használom. Városban ha nincs mögöttem senki, világít a ködben, ha valaki utolér lekapcsolom. Sík hülye meg DRL-lel megy tejködben is ...
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=17985
http://azenautom.blogspot.com/2012/07/a-gyari-kodlampak-es-az-extra.html
https://elektrotanya.com/ford_mondeo_erajzok.zip/download.html
12. oldal egy példa egy mondeo gyári ködlámpa bekötésére. Ha ez a rajz nem segít, akkor fel kell keresni egy autoelektronikával foglalkozó szakit az majd megoldja...
András
szia: a hátsó lámpatestben van ködféklámpa?
Hátul lévő ködlámpát zárófénynek hívják, ezt egy további kapcsolóval kellene működtetni, úgy, hogy ha bekapcsoltad az első ködlámpát, csak akkor lehessen rákapcsolni a zárófényt. A zárófény akkor használjuk, ha egy autó sorban mi vagyunk az utolsók, vagy meg kellett állni valami miatt. A zárófényt nem illik állandóan bekapcsolva tartani, mert a mögötted közel lévőt nagyon zavarja a vezetésben, amikor viszont Te vagy a hátsó autó, akkor meg az a cél, hogy biztosan lássák az előttük haladó autót.
Hello!
A hátsó ködlámpát, vagyis ködzárófényt nem csak az első ködfényszóróval együtt használhatod. Külön is kapcsolható. Pl sorban utolsóként haladva nem használom a ködfényszórót, viszont a hátsó ködlámpát igen.
Nekem a gyári állapot szerint vannak. 1989 Renault 19.
Helyzetjelzővel, tompított fényszóróval kapcsolhatóak külön, viszont a távolsági fényszóró kapcsolásakor mindkettő kikapcsol.
Üdv. 25 éves autóban nem biztos , hogy elő van készítve a ködlámpa bekötése , ahogy elől - hátul mechanikusan , úgy elektromosan sem . Beszereléskor figyelembe kell venni , hogy a ködlámpa lényege az volna, hogy a föld felett világítson, ahol nincs köd. Itt a lámpák fénye nem tükröződik vissza, így nem a tejfelszerű függönyt látjuk magunk előtt , hátul meg jobb lathatóságot biztosítson .
Elektromosan meg azt hiszem hivatalosan csak annyi megkötés van, hogy a ködlámpa nem világíthat együtt a fényszóróval , és ha bekapcsolod a reflektort, kialudjon a ködlámpa . Konkrét kivitelezés , meg bizonyosan improvizáció , hogy relézni , vezet ékelni , biztosítani , és ha nincs elkészítve azt szakira bíznám .
Szia.
Majdnem jó ezt kivéve, "a ködlámpa lényege az volna, hogy a föld felett világítson, ahol nincs köd." A köd alatt az utat világítja.
Ha nincs előre betervezve, akkor pár méter zsinór egy kapcsoló no meg a lámpa, és rá kell kötni az akksira.
Majdnem így csináltuk az Opelnál.
De mi betettünk egy relét, amit a tompított is vezérelt a kapcsoló mellett.
Csak akkor ment a ködlámpa, ha ment a tompított.
H4-es izzó esetén a tompított lekapcsol reflektorra váltásnál.
Ahol nem H4-es izzót használnak, külön foncsorban van a tompított és a reflektor, ott gyakran működik a kettő együtt.
Új autóknál meg egyszerre is mehet mind a három, mert a gyár így csinálta meg.
Csak utólagos beszereléseknél kell vacakolni és a szabályoknak utána nézni.
A szabályozás szerint a tompított lámpa bekapcsolt állapotában mehet a ködlámpa. A fényszóróra nem tér ki, mert van ahol a fényszóró együtt megy a tompítottal, van ahol nem. Le kell relézni a a ködlámpákat és a relé tápját rákötni a tompítottra. Ennyi :-)
A
Szia. Hát nem egészen értek egyet, mert a ködlámpa tudtom szerint csak a tompítottal együtt világíthat. Ezért nem lehet az aksira kötni.
szia: föld felett max 30 cm
Ez most fontos volt!
Utána láttam, hogy ugyanazt mondjuk csak másképpen, de már nem akartam variálni.
De nem ez a lényeg, hanem a bekötés!
