A CsL. kollégâmnak segítek
.Mindenki válaszát várom!
Köszönöm szépen előre is .
"Üdv JanoMi lehet az oka a következő rejtélyes hibának? Kb. 3 éves érintő kijelzős Bosch, WAT-28460.BY/13 tip. elöltöltős mosógép. A program rendben végig megy, de menet közben néha felvillan a kijelzőn a csap jelzés szimbólum és ilyenkor pittyeg, de a mosás megy tovább. Olyan mint egy figyelmeztető jelzés. Talán túl nagy a hálózati víznyomás? Megnéztem a szelep szűrőt, víznyomást, ürítést, minden rendben van. Feltennéd a kérdést a kollégáknak a tanyán? Köszönöm. L"
"Szia!
Felhívtam az ügyfelet, hogy vegyen vissza a víznyomásból és úgy mosson. Jövő héten jelzi, hogy megoldódott-e a probléma. Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv. L"
You voted ‘up’
"Víznyomásból visszavenni"...azt csak nyomáscsökkentő beépítésével lehetne.
Sokan azt hiszik, ha csak hangyafaroknyira nyitják ki a csapot, akkor kisebb lesz a víznyomás...a "vízhozam" (liter/perc) igen, de a nyomás ugyanannyi marad, ha lezár a mosógép vízszelepe.
You voted ‘up’
Oks!
Lehet ez meg is oldja.
Majd kiderül.
You voted ‘up’
Köszönöm szépen a választ . Amit Cs.L. kolléga kapott . Ezzel a témát lezártam .
You voted ‘up’
Lett eredmény?
You voted ‘up’
Hello Jano! Ha már "iskolapad"...mi lett a megoldás? (A topikot a sok "ocsu" miatt nem olvastam)
You voted ‘up’
"Köszönöm a topicot. A víznyomás nem kicsi inkább talán inkább túl nagy. Kipróbáltam a mosógép vízvétele közben kinyitni a mosdó csapot, nem folytja le a nyomást. Ugyanolyan nagy erővel áramlik a mosószertartóba a víz. Kb. fél perc alatt eléri a kellő szintet és lezár a szelep. Dugulás nincs a rendszerben. Nem aqvastoppos csővel van bekötve"
Cs.L.
You voted ‘up’
Helló!
Ha túl nagy a nyomás az is előfordulhat, hogy a vezérlés elvétele után nem zár azonnal a beeresztő szelep. Nem esetleg ez van a háttérben?
You voted ‘up’
Nem emlékszem rá. Vizhez van nyomáscsökkentő?
You voted ‘up’
Bojlerek elé szoktak rakni.
De ebben az esetben az próbának jó, hogy lecsökkented az átáromaltott víz mennyiségét! Hisz akkor is csökken a nyomás nyitott szelep esetén.
You voted ‘up’
A csapot a betâp víznél nem.nyitja ki teljesen ?
You voted ‘up’
Pontosan.
You voted ‘up’
A linked nem műxik.
Meg kell figyelni mikor és mennyi időre gyullad ki!
Ha kicsi a nyomás, vagy dugulás van és elhuzódik a töltés azt is jelezheti.
A víz rendes sebességgel, hozammal megy bele?
Ki az a csl? Mi a szakmálya, mennyit várhatunk el tőle?
Gyakorlata van mosógépekkel?
You voted ‘up’
Lyézus!
You voted ‘up’
lyalya :-)
You voted ‘up’
Cs. L. mosógépszerelő
You voted ‘up’
Oks.
Akkor a fenti kérdésekre tud válaszolni, lehet közben meg is lesz a hiba.
Pl: elvízkövesedett szelep vagy a mosószertartó okozhat ilyesmit.
You voted ‘up’
A világító vízcsap szimbólum általában a megfelelő víznyomáshiányra ( szűrő, betáp részleges elzárodás stb) utal.
Üdv Mali
You voted ‘up’
Lehet,hogy az ügyfélnél ingadozik a víznyomás ? Ha belép egy új vizelvétel , pl. bekapcsolják a gázbojlert , akkor lecsökken a kritikus érték alá ?
You voted ‘up’
