Hátha van valaki, aki már csinált ilyet: Eredetileg PS2-es egeret szeretnék használni USB-n. Eddig ez nekem nem sikerült. Van egerem, ami eredetileg USB-re készült, és az sima átkötéssel / a négy vezeték!/ működik PS2-n, de van ilyen átalakító /USB-ről PS2 azzal is működik. ebben simán 4 db átkötés van csak./ Gondoltam, hogy ez visszafelé is működni fog, de nem! A test, és a +5V ez rendben, a Led világít. A másik kettő, a Data, és a Clock, ezekkel kellhet valamit csinálni, hogy elfogadja az USB-t.
Ami feltűnt: az eredetileg USB-s egérnek ez a két vezetékén / Data és Clock/ nagy ellenállást mérek, míg a PS2-es egér ezen két vezetékén 10 KOhm körüli ellenállást, és egymás között is mérek nem nagy ellenállást. Gondolom, ezeken kellene változtatni. Lehet kapni ilyen átalakítót /már rendeltem.../ csak nem tudom, hogy az eredetileg PS2-es egérhez is jó lesz-e, vagy csak az olyan egérhez, ami gyárilag mindkettő csatlakozóra készült? Olvasok régi ilyen kérdéseket, és erre nem találtam megoldást. / A fordítottjára USB-ről PS2 igen, azt én is tudom./
Sikerült már valakinek ezt is megoldani?
Ezeket a passzív, átkötéses átalakítókat olyan egerekhez adták, amik 2 üzemmódot tudtak. Maguktól átálltak USB/PS2 protokollra. A sima PS2 eszközöknél ez nem fog menni. Anno az AT/PS2nél még működött ez a megoldás.
Az aktív átalakítókkal minden ilyen eszköz megy, mi vonalkódolvasókkal használjuk őket főleg. Így nem kell a hosszabbításhoz oda/vissza vezetékelni (nem szeretik a hosszú vékony vezetékeket), elég az USB hosszabbító. (igen, lehet kapni egyből USB-st és USB kábelt is némelyikhez, de ezek már adott, öreg eszközök)
Az Uniman által linkelt is jó, de nekünk jobban bevált a Delock-os, az sokkal univerálisabb, és működött Win98Se-n is. A Kolink-es csak XP-től felfelé, vagy nagyon mókolni kellett a driverekkel.
Arra ügyelni kell, hogy a billentyűzet és az egér port nem felcserélhető.
Persze nekem is Delock van (de az nekem 2x annyiba került!)...linkeléskor csak a "fazonjára" figyeltem.
Ezekről az "olyan egerek"-ről lenne jó egy típuslista...
Ez csak akkor működik, ha az egér elektronikája "tudja" a két üzemmódot, és átvált, ha tudta detektálni, milyen portba dugták. Ilyen egereket abban az időszakban gyártottak, amikor újdonságként jelent meg az USB-s egér. Azért, hogy ne legyen kompatibilitási probléma (PS2/USB) "tudta" az egér mindkettőt. Ezekhez adtak egy csatlakozó átalakítót. USB aljzat->PS2 dugó.
Később már ,ami USB-s volt, az csak USB-n működik és viszont.
Vannak átalakító elektronikák, amik tudnak USB-t PS2-be vagy fordítva átalakítani, de ezek aktív áramköröket tartalmaznak (USB táplálja őket).
Nekem is van egy átalakítóm, ami 2 PS2-ből (Egér, billetyűzet) alakít 1db USB-vé. Egy mini billentyűzethez használom, amiben van egy beépített hanyattegér. 2 db PS2-e kimenete van.
Gábor
A miértekhez és hogyanokhoz:
https://www.eecg.utoronto.ca/~jayar/ece241_08F/AudioVideoCores/ps2/ps2.html#:~:text=PS%2F2%20Keyboard%20protocol,the%20host%20and%20the%20keyboard.
http://www.networktechinc.com/usb-prots.html
Ezzel OK...nálam bevált.
Kérdésem, hogy bármelyik PS2-es egér működik vele? A régebbiek is?
Amiket én próbáltam, azok mindegyike működött,( és az utolsó 5 évben biztos nem vetttem új egeret). Persze én "golyósakat" már jó ideje nem használom (de ki tudom majd velük is próbálni)...
Szia! Jó lenne tudni, hogy mi van benne?
Biztosan nem négy szál drót. Valami mikrovezérlő kell hogy legyen benne.
Pl. https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en011982
Teljesen más a két protokol, https://elektrotanya.com/comment/441356#comment-441356 , át kell alakítani a jelfolyamot. De ezt már mondtam a minap személyesen is.
Értem, amit mondasz, de... Van egerem, amit eddig PS2-ként használtam, és most átkötöttem USB-re a négy szálat, és működik. Most is azt használom. Ez működik úgy, mint Kalex 2. videója. A másik egerem már úgy nem működik, de PS2-nek igen.
Ez a rajzod szerinti már túl komplikált lenne, nem éri meg...
Most rendeltem egy ilyet ,hátha működik. Nem találtam róla leírást. Látott, ill. használt már valaki ilyet?
Ez egy passzív USB--PS/2 adapter lesz. Mérete, ára is erre vall.
A megfejtés valahol ez lehet:
"A PS / 2 és az USB egyaránt 5 V-os tápellátással rendelkezik, de az egyes portok protokolljai különböznek. A csatlakoztatott adaptereket olyan eszközök számára tervezték, amelyek felismerik a csatlakoztatott portokat, és ennek megfelelően módosíthatják a protokolljukat."
vagy egy másik megfogalmazással:
"Az USB-> PS / 2 csatlakozók létezésének oka az, hogy (egyes) egerek észlelik, hogy melyik rendszerhez vannak csatlakoztatva, és teljesen különböző módon valósítják meg a kommunikációt a gazdarendszerrel."
A kereskedelemben kapható gyári aktív adapterekben az általam csatolt rajzhoz hasonló áramkörök találhatók.
Köszi. Remélem, hogy a hét elején már többet is megtudok ezekről a gyakorlatban is. Segítene az is, ha Uniman kolléga ki tudná addig próbálni az Ő átalakítóját, hogy működik-e hagyományos PS2-es egérrel is.
Uniman kipróbalta az összes kéznél lévő egerével: mindegyikkel, minden egérfunkció működik.
(Ha majd előkerítek egy olyan sima zöld PS2/USB átalakítót, kíváncsi leszek, működik-e valamelyik vele) De én inkább olyan USB-s egerekre emlékszem, amelyek mellé volt csomagolva az USB-ről PS/2-re átalakító közdarab.
De akár te is elárulhatnád, hogy milyen egérrel használnád...
Amihez kaptam átalakítót: A4 Tech Model: WOP-49. Ezzel működött nekem PS2-ben, / a hozzá kapott zöld átalakítóval/ és most USB-n, is működik.
Ezt a kettőt viszont nem sikerült USB-sre átalakítanom:
-Genius GM-03022P /XSCROLL
-A4 Tech Model: WOP-35
Billentyűzetkóder. A PS2 ugye két jelet tartalmaz, egy adat és egy órajelet. Az USB pedig egy jelet, és annak az invertáltját.
Az USB is a Clock jelet, és az adat jelet használja, de lehet, hogy nem mindegyik. Én úgy vettem észre, hogy az USB-snél kívülről nagyobb ellenállásokat mértem. Két darab A4Tech egér, ami kb. egyidős, nem egyforma IC-t használ, és az ellenállások , amiket kívülről mérek sem hasonlóak. Ebből az egyik egér megy PS2-ként, és USB-sként is.
Ezt láttad már: 1. https://www.youtube.com/watch?v=HXv7DJIzC8w
2. https://www.youtube.com/watch?v=77A9AoB4p_o
Kalex
A 2. szerint már tegnap megcsináltam. A Led ég, de nem reagál semmire. Ezt írtam le az elején, hogy így azok az egerek működnek, amelyek nem csak PS2-t tudnak... Vannak ilyenek is, ezekkel semmi gond. Az ami tényleg PS2-es, azok így nem működnek. Az első videóhoz kevés az angol tudásom, nem értem, hogy mit magyaráz.
Nem csak adat és órajel szinten kell stimmelnie. Az USB esetében van egy eszköz-azonosító, amiről a PC felismeri, hogy milyen gyártó milyen eszköze. Az USB egérnél HID (Human Interface Device) kompatibilis egér, pl. nálam VID (Vendor ID) = 09DA és PID (Product ID) = 0006 karakterekkel azonosítja magát. Na ezt nem tudja az egyszerű PS/2 egér, ezért kell az aktív átalakító.
Persze ha fel van készítve az USB-re is (és adnak hozzá PS/2-USB átalakítót), akkor ez az aktív áramkör már be van építve az egérbe. Ezért van az, hogy az egyik egér működik az USB porton passzív átalakítóval, a másik meg nem.
Üdv, lcsaszar
Igen, én is ezt vettem észre, hogy az egyik működik, a másik meg nem USB porton. Már egyértelműnek látszik, hogy aktív átalakító kell nekem. Találtam ezt, ez olcsó is, csak nincs róla több információ, /esetleg erről az olcsóbbról van valakinek több információja? Talán EMF 6908 a neve./ csak az, hogy PS2-es egérhez való. A dupla PS2- csatlakozásúak /egér+ billentyű/ már 1000 Ft körül vannak, és postával már ez 2000 Ft. Ennyit már nem biztos, hogy megérne.
