Toshiba LCD32WLT58 nehezen indul. STRW65.. cserétől megjavult.
16 posts / 0 new
MZperX
Üdv' Mindenkinek! A fent nevezett cuccot ha bedugom a villanyba, a táp relék ketyegnek, oszt semmi. Amennyiben párszor ki-be dugdosom a hálózatba, egyszer csak normálisan kattan a két relé és müxik. Utána stabilan megy. Legközelebb megint ugyanez. Ha előtte kiveszem a tápot és kitartóan nézegetem, hogy ugyan mi a túró baja lehet, majd visszarakom, akkor egyből indul. ????? Még valami: az "AC protect" mi a francot figyel?
MZperX
Jó éjszakát Mindenkinek! NEM KONDI. Ha az lenne, nem kérdezném... Nem kontakthiba, ha az lenne, nem kérdezném... Szerintem az STRW... Majd meglátjuk, ha vettem egyet.
Vote up!
You voted ‘up’
flottweg
Gratula Robi , és 25ezres barátunk sem lett gazdagabb :-) !
Mondtam nem nagy dolog lcd-led tvt javítani csak türelem idő és a hibás alkatrészt kell megtalálni!
Vote up!
You voted ‘up’
MZperX
Hali! 25-ezres kollégát nem értem. Miről maradtam le?
Vote up!
You voted ‘up’
flottweg
Aki mindenhova benyalta magát , hogy téged idézzelek:-)
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Szia, sziasztok!
Hány éves a gép? És miért vagy biztos, hogy nem kondi, esetleg kisértékű, nem feltűnő kondi hiba? Kontakt hibákat nem látsz benne?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
MZperX
Üdv'! Angliábaól hozták, neten vette 60 fontért, tízezer forintért Magyarországra hozták, úgyhogy passz!
Vote up!
You voted ‘up’
MZperX
Üdv'! Van egy nagyképű válaszom: Nem ma kezdtem... És van egy szerényebb: Egyenként átmértem még a nem elektrolit kondikat is, és átforrasztottam még az átkötéseket és az smd-ket is. Amúgy megvan a hiba: STRW65... Ha kivettem belőle a csavart és úgy lefagyiztam, akkor még csak nem is kattant az egyik relé, azaz meg sem próbált elindulni. Négy tápja van a dögnek. Egy készenléti, egy ami négyszáz voltra felnyomja a háromszázat, (mellesleg ez mire jó?), egy külön a 24voltnak és ez a bizonyos ami a többi részt eteti.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Amelyik 400V-ot csinál a pufferra, az az aktív PFC (fázistényező javító) áramkör, ami azért kell bele, mert nélküle az SMPS reaktáns impedanciával terhelné a hálózatot, ami azon veszteségeket okozna. (A reaktáns impedancián az áram nincs fázisban a feszültséggel.)
A PFC bemenete közel ohmosan terheli a hálózatot, így nem okoz veszteséget. (Az ohmos terhelésen az áram fázisban van a feszültséggel.)
A 400V azért szükséges, mert A PFC áramköre így működik jó hatásfokkal, ilyenre van tervezve.
A PFC AC_PROTECT a hálózati túlfeszültséget figyeli, és lekapcsolja a PFC áramkört, ha a puffer kondenzátoron a feszültség meghaladja a 420V-ot.
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
MZperX
Üdv'! Először is "danke"! Valószínűleg naiv a kérdés, de had tanuljak: mért nem elég egy fázistoló kondi vagy tekercs? A változó terhelés miatt? És a másik: a törökök mért szarnak erre? A legújabb Orion lcd-k némelyikében még csak PUFFER SINCS!!! Zavarszűrők, graetz, egy vasmagos tekercs és már megy is bé a delej a trafóba. Csak néztem... (A készenlétinek azért van egy 22mikrója). Mondjuk robbangatnak is fel szép sorban...
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Ez a fázistényezőre vonatkozó előírás csak egy bizonyos fogyasztás fölött kötelező, az alatt csak ajánlott (környezetvédelmi okokból).
Az, hogy melyik készülékbe kerül beépítésre, attól függ, hogy a megrendelő kéri (megfizeti)-e. Több alaplapon kialakították a helyét, még sincs beépítve (csak egy átkötés van helyette).
Az aktív PFC-nek sok előnye (és hátránya is) van a passzív megoldásokkal szemben. Ilyen a változó áramfelvételhez való alkalmazkodó képesség, és az is, hogy stby üzemmódban kikapcsolható.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Szia, sziasztok!
Hú de kedves. Akkor a PCF nyalogatja az áramszolgáltató seggit?
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Az a 400V-os nem az aktív PFC véletlenül?
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Szia, sziasztok!
Valamelyik tervezője speedet slopált anyatej helyett..
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
Szia MZ/X !
Mint előtem is jelezték, nem kizárt a hibás forrasztás. "egyszer csak normálisan kattan a két relé és müxik. Utána stabilan megy." Lehetséges, hogy a relé/k/ érintkezője beégett,bizonytalan a látszólag stabilnak mondható zárt állapot.( láttam már ilyet ). Nem ártana ellenőrizd, de ez csak egy vélemény .
welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4's picture
Nézd át nagyítóval kontakthiba vonatkozásában meg cseréld ki a hűtőbordák környékén az elektrolitkondikat.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
