TV72-100 22.1 leáll-újraindul MEGOLDVA
17 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
Szaisztok,
előkerült egy ilyen "C vágányos TV". Egyszer már félretettem, most el kéne dönteni a sorsát.
A hiba: elindul, majd a kép megjelenése után leáll, majd ismételten újraindul. Hasonlóan, mint a CXA hibás Samsungok. Szekunder köri elkok cserélve, és E-W hibával volt javítva. Tasztatúrát kikötöttem, mivel onnan is indítható és lekapcsolható. Akkor is csinálja ha a fűtést lekötöm, tehát nem a sugáráram (gondolom). Van ennek valami típushibája amiről nem tudok? Elkelne egy kis útbaigazítás...
Köszi
tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
100Hz modul cserére gyógyul.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
ez már kész szappanopera... Egy kollega javaslatára kicseréltem a primer köri két kis elkot. Meg is javult egy napra (csak szerintem nem attól..) Aztán újrakezdte a hülyeséget. A st-by vonalon végigforrasztgattam mindent, valamint kicseréltem a 3,3 Voltok 47 uF szűrőkondiit, most jó, de azt már játszotta velem hogy jónak mutatta magát. Tesztelem aztán majd kiderül...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Nos, sikerült ugyan megjavítani, de csalással. A T502-503 közös emitter pontját ergy 4k7 ellenállással rákötöttem a T505 bázisára. Így szépen beállt, szabályozható is az E-W. Ezt úgy értelemezm, hogy a T503 köre nem megy.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
T502-T503 egy differenciál erősítőt alkot, aminek helyes működéséhez a tranzisztorokat betára össze kell válogatni. A beiktatott ellenállással negatív visszacsatolást hoztál létre, ami stabilizálta a munkapontot.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm,
csak az a baj, hogy ismét elkezdte az eredeti hibát, lekapcsolgat, de most már nem indul újra... Kezd ez a TV kiidegelni. Sajnos nem tudom hogy ebben milyen védelmek vannak, esetleg ebben tudnál kicsit segíteni? A trafó 8.lábára van kötve egy áramkör (C528-C529-R527-T506 alkatrészek) ez egy védelem lehet, de nem tudom hogy fogjak neki eme áramkör vizsgálatának.
Köszi.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szóban most is el tudom mondani, de csak este lesz időm leírni.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm előre is, jó lesz írásban, az megmarad (a szó meg elszáll). Nem sürgős, ez ilyen félretett-itthagyott TV.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Megcsináltam, a csatolmányban olvasható.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv ismét,
kijegyzeteltem a védelmeket, átnéztem a rajzot, a TV hétvégén kerül újabb vallatás alá.
Ami viszont engem izgat, az a sortáp. A rajzon 145 Voltot látok. Az enyém viszont 133 Volton áll, de egyelőre nem emeltem rajta mert
1. a rajzokon néha furcsa értékek szerepelnek... (az AK30 se annyi amennyi...)
2. amikor "működő kedve van" akkor a sorméret is szépen beáll, a fűtés is jónak tűnik.
A függ IC 45 Voltja 50 Volton áll, ezt kicsit sokallom. Ha tovább húzom akkor emelkednek a tápfeszek, a függ IC így is brutálisan melegszik függ eltérítés hiba már nincs. Néha gerjedt, csíkozott, (főleg hidegen) de 5db elko cseréje után ez jó lett.
Ha esetleg ezt kommentálnátok (akár Fülesmester akár valaki más) megköszönném. Az eredményről beszámolok, de most egy villámcsapott K55 Samsungal birkózok, egyelőre a TV áll nyerésre....
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A sortáp értéke a rajzon csak az egyik változatnak felel meg. A konkrét beállítási érték (134-147V) képcsőfüggő. A szervizmanuál 3-1 táblázatában találhatók meg a konkrét értékek. (csatolmány)
A függőleges végfok VFB tápfeszültsége nem kényes, 40-70V között elfogadható bármekkora érték.
A melegedés megszokott a mai készülékeknél, 60 fokos bordahőmérsékletig normálisnak tekinthető.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm szépen, szerintem a hétvégén fog visszakerülni az asztalra, most van sürgősebb meló.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
megjött az L503. Cseréltem, valamint az R522, C517, C521, C522, T505, ZD501-502 alkatrészeket is. A helyzet annyit változott, hogy a sorméret összement, megjelent a 28V a T505 collectorán. Most megszkópolom, de kissé tanácstalan vagyok.
A lekapcsolgatás úgy néz ki megszűnt.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor már csak be kell állítanod a geometriát a szervizmenüben? ("i", 8500).
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Akkor jó helyen piszkálom. Megjön a trafó és próba, a többi cserélve.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Fejlemény: újra jelentkezett az E-W hiba. Kivettem az L503 tekercset, most nem kapcsol le. Alighanem ott a baj. Tekercset rendeltem, kondik és ellenállások cserélve, folyt. köv.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A függőleges 45V-os tápja szokott gyengélkedni, és az EW fokozata.
Csatolmányok!
Fülesmester
