CUC GRUNDIGSDA 2546-5CUC5365VELIKIEKR
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC GRUNDIGSDA 25465 5365 VELIKIEKR 2546
cuc1929
Üdvözlet mindenkinek.Az adott készülék képernyője bekapcsoláskor sötét marad.Kis idő múlva villan egyet.Ismét sötét,azután ismét villan egyet és így tovább.Hosszabb idő múlva már nem is villan,csak sötét.A képcső világít,de a villanáskor kialszik,utána ismét világít.Mi lehet a probléma?Segítséget előre is köszönöm.
CRT Grundig Lissabon ST655 TOP,CUC5350 nincs képtartalom, OSD van [MEGOLDVA]
Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága  5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
cuc1882
Tiszteletem! Most már kicsit tanácstalan vagyok a készülékkel:( Jelenség hogy indul de csak egy pillanatra és a nagyfesz kikapcsol. Egy érdekes dolog rögtön a tápban van 161v helyett 184v van és a trimmerrel nem tudom szabályozni. Ott már mindent kicseréltem lm358 kondik ellenállások kimérve. A trimmerig jó a dolog ott még szabályoz az ic 3 lábánál már csak 3-4 mV változás van. 5v meg van de ha a digit boardot vissza teszem akkor leesik 4,5v ra. De mért nem szabályoz? Tanácsokat előre is köszönöm.
grundig cuc2030 hang átalakitása kétnormásra ( 5,5 6,5)
Sziasztok ! Nagyon sűrgősen kellene átalakítani a fenti tv készüléket,hogy képes legyen a dk hangnorma vételére.Az egyik jó barátom akarja megajándékozni idős szüleit húsvétra .Kérlek benneteket legyetek szivesek segítsetek,mert nem emlékszem hogyan csináltam annakidején.Ahol laknak az M1 hangvivője 6.5 MHz.Már nincs időm megkeresni a dokukat amik ezzel kapcsolatossak. Előre is köszönöm . Üdv:Simon Jenő
