Újabb készülék haladja meg a tudásomat.
Jelenség: Áram alá helyezés után standby van. Bekapcsoláskor felszisszen, megjön a nagyfesz. 1 másodperc után visszamegy standby-ba.
Amit elkövettem eddig:
1.: OK60046 opto 1-es és 2-es lábát rövidre zárva indul a táp. Feszültségek +-10%-os pontossággal jónak tűnnek. A +A-ra kötött izzó is folyamatosan világít.
2.: SM-ben leírt I2C-s teszt végrehajtva, hibakód nincs.
3.: EEPROM-ok kiolvasva. Jónak tűnnek. Nem írtam felül.
4.: SS védelem aktivizálódik indulás után. Ezért 18-as szkópábra ellenőrizve. Elég nagy pozitív túllövések jelennek meg. A sortranyó kollektorkörének kondijai (C53071, C53006, C53007, C53009, C53012, C53013) kiszedve, átnézve, jók.
5.: Jobb híján kikötöttem a Feature-box 27-es lábát. Ide megy az SS védelem. Így még csak úgy mertem megindítani, hogy a sortrafó és a +A közé izzót tettem.
Bármit csinálok, a jelenség marad.
Látott már valaki ilyet?
Sanyika
Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
A fenti típusú LCD TV-hez keresek a csatolmányban látható panelt. A TV bekapcsolásakor a háttérvilágítás beindul, de kép csak kb. 3/4 óra múlva jön meg.
Köszi,
András
Üdvözlet mindenkinek!
Kedves fórumtársak! Régebb óta takargatok egy Grundig SuperColor 1621-es TV-t. Egy rokonomtól kaptam azzal, hogy nem tudják neki megjavítani, csináljak vele azt amit akarok.  Kipróbáltam és azt találtam, hogy az érintőgombokhoz rendelt állomások időnként változnak, az érintőgombok mellé megjelenő csatornajelölő számok másutt másutt villannak fel a hozzá programozott csatorna tartalmát megjelenítve. Először arra gondoltam, hogy az érintőgombok környéke piszkos és időnként produkál egy kis "zárlatot". Tüzetesen megtakarítva a gombok környékét - tovább maradt a hiba. Rajzot, leírást nem találok sehol, azaz egy helyen lenne, de szinte laponként kéne érte fizetni.
Ki tudna nekem súgni? Igen szép képet adott és a színek gyönyörűek rajta.  Másodkészüléknek szeretném használni vagy a sorsa a qka.
Minden javaslatot, segítséget köszönettel fogadok!
Üdv: TZsolt
