üdvözlök mindenkit hozzá jutottam egy atmega 8515 vezérlőre épített led kijelzőre.
Azt szeretném tudni hogy a benne lévő szöveget hogyan tudnám át írni magamnak.
Van rajta egy din, és egy párhuzamos port csatlakozási lehetőség.
Ez valami régi játékos mert nem nyak van csak drót mindenhol?.
A kivezetését hamarosan felteszem de szerintem volt valami progi hozzá amivel beindították.
A segítő jellegű válaszokat előre is köszönöm.
Krisztián
Ma találtam egy mini dines billentyuzetet megprobalom osszeollozni
Nem tilos elolvasni a kezdőoldali beírást. Be kell tartani a szabályzatot, és nem lesz tiltva a topik!
Kalex
Friends , I have a box Openbox V8 Pro that burned to connect a PEN .
Needed a plate Photo to check the product codes of the components , the burned part in this foto2 if some kind soul can send me grateful ,
Of course if you have even better scheme, Thank you friends
Pár napja kaptam ezt a készüléket, egy napig rendesen ment, de most oldalról hullámos képet ad, hang rendben. Hogyan lehet eldönteni hogy a vevő vagy az adó a rossz. Nincs meg a vevő tápegysége, milyet érdemes hozzá szerezni, most egy sima 500mA-sel próbálom? Ha valaki találkozott már ilyennel segítsen. Ha leépítem a RF-modulátort a helyzet változatlan, cseréltem a betáp elkót, a 5V kondiját.
A probléma az,hogy a hálózati feszültség a szekunder oldalon is jelen van.
Ha a nincs bekapcsolva a táp csak csatlakozik a hálózathoz akkor attól
függően melyik vezetékben van a fázis akkor van jelen a szekunder oldalon
bekapcsolt helyzetben viszont midig.
Lefotóztam Top és Bot oldalt jól látszik nincs galvanikus kapcsolat és
mégis átkerül a hálózati feszültség.
Arra gondoltam valamelyik trafó lehet hibás./?/
Talán valami szigetelés probléma lenne? Viszont mégis minden működik csak
kissé rázós.
Szerintetek jól gondolom? Volt már valakinek ilyen hiba?
Várom hozzászólásotokat,ötleteket.
Köszönöm.
Üdv. steewi
