Sikerült kivégeznem a gépet, az alaphiba a betöltő motor tengelyén lévő műanyagidom elrepedése volt, rutinműtét-megragaszt-összerak-lepróbál minden ok csak lejárt a munkaidő igy nem raktam rá a fedelet. Másnap reggel mégegy rutinellenőrzés de a bekapcsoláskor berántotta a kazettát, jó gyorsan tekerte a szalagot, képet nem adott és nem reagált semmire, gondoltam talán a táp, előtte egy másiknál a tápkondizás előtt hasonló volt a jelenség, hajszárítót csak közelítettem a kondikhoz és helyre is állt, mig melegítettem minden funkció működött, kicsit gyanus volt, hogy mihelyt elvettem a hajszárítót vagy csak félrefordítottam azonnal kezdte a kavarást, tápot felkondiztam a helyzet ua. Átnéztem többször a mechanikát átforrasztottam az alaplemez kritikus részeit-optokat stb, hiba maradt.
Egy hét mulva elővettem, a kavarás változóan de maradt, ujra szétszedtem többször, majd valaki becsukta a mögöttem lévő ajtót és a hiba megszünt...
Kicsit megzavart hogy egy videóval sem jártam még úgy hogy az oldalról jövő fény /én a videó mögött szoktam ülni-állni tehát takarom az ajtó felől/ így átverjen és szerencsétlenségemre mindig akkor vettem elő amikor ezerrel sütött a nap és nyitva volt az ajtó.
Lényeg hogy a mechanika helyreállt de kép nincs csak zaj, a hangot adja rendesen felvételnél veszi is, csatikat kábeleket kh-kat átnéztem,fejmagok nem sérültek és tiszták, fejerősítő modul az 5v-ot megkapja, ha a flexit kihúzom akkor is van hang csak tompább és halkabb ha valakinek volna ötlete szivesen fogadnám, elnézést a hosszú szövegért.
Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől...
Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen.
Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba.
Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást.
Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás.
Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás.
Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb.
Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni.
Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper.
Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról.
Köszönöm a esetleges tippeket!
Hali mindenkinek! Pár napja hozták javításra ezt a 32"-os 16/9-edes szörnyet, hogy beindul majd pislog a led.Jó, bekapcs, 12-es hiba.Hmm ezt nem értem.MSP nem válaszol megfelelően, ilyen hibám sem volt még..gondoltam.Előszor is a Nagyáramú panelt néztem át,10,3nF lába persze szarráégve, minden nagyobb kondi lába kh.Csere, átforraszt bekapcs.Ledöbbenés. 12-es hiba marad.Végső ekeseredettségemben MSP csere.Bekapcs, 12-es hiba marad.(már nem voltam meglepődve)Visszatértem a nagyáramú panelra,mivel csakis ott voltak a probémák,gondoltam.És valóban, a TL100(cinemaFET IRF630) volt a bűnös. Tanulság ICC20-nál: ha az MSP nem válaszol, akkor a képszélesítő fet a rossz.
Üdvözletem mindenkinek!
Adott a címben szereplő videó, ami nem fűzi be a szalagot. A kazettafészek le és föl járkál, de a befűzés nem kezdődik el. Egy idő után megáll a felső helyzetben. Amikor megáll, akkor sem a megfelelő magasságban. Az optókat végig ellenőriztem, rendben találtam. Esetleg találkozott valaki hasonló problémával? Az oldalon talált rajz nem igazán egyezik ezzel a típussal. Ami nálam van, annak döntött az eleje. Minden segítséget előre is köszönök.
