Sziasztok Szakik!
Egy ismerősöm hozzájutott a fent nevezett autóhifihez. A gond vele csak az, hogy nagyon gyengén lehet vele fogni az adókat. Elvitte valami szerelőhöz, de ő is csak hímel-hámol, nem igazán foglalkozik a dologgal. Annyit mondott, hogy lehet, hogy feteket kellene cserélni benne. A kérésem, talán tudna valaki rajzot ehhez a cucchoz? Vagy, netán ötletek, hogy mi is lehet a hiba oka?
Köszönettel
T
Egy ismerősömnek van egy Wharfedale Modus Sub-bass passzív mély ládája amit most kapott. Távmegoldást kért tőlem hogyan kössön rá erősítőt. Nos itt a linken látható a doboz.
http://www.adverts.ie/pro-audio/wharfedale-modus-sub-bass-speaker/578509
A gondom minek ennyi csatlakozás egy passzív ládának. Ha még kettő pár volna ok mert sztereó bemenetű azaz valószínű dupla tekercses a hangszórója. De 4 pár csatival mit lehet kezdeni?
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
Tiszteletem kedves Mesterek !
Szenvedek eme gépezettel.
Eltünt a lába ennek a kütyünek : (SMD) , HY3D = DTC114EU , elvileg = 2SC4398.
Ezideig csak Pioneer gépben láttam.
Mi jó helyette és esetleg más márkából tud -é valaki más SMD Códot?
Tisztelettel :Öreg Tom
Kedves Kollégák!
Egy JVC TD-V562 deck került hozzám javításra a következő hibával: Az ajtó nem nyílik ki teljesen, kazettát azért be lehet tenni, becsukás megy.Tekerés előre-hátra megy. Play gomb megnyomása után az ajtó picit visszanyit, lejátszás így is elindul, de gyorsan forog a szalag, számláló vadul számol. Vagy néha az ajtó többször is kinyit-zár, de nem minden esetben jelentkezik ez a probléma.
Mielőtt ez a hiba jelentkezett volna, olyan probléma is előfordult, hogy minden funkció működött, de lejátszás közben a kazettából a szalag egy idő után kitekeredett és így a gép leállt.
Kiszereltem a mechanikát, és újjal forgattam a programkerekeket hajtó fogaskereket. Az tűnt fel, hogy a fej feljön, de a nyomógörgők nem, bár a nyomógörgőket mozgató kerék forog. Mérni semmit nem tudok üzem közben, mert a kazettaajtó kinyílik, becsukódik. Ha jól láttam a mechanika robbantott rajzán, a mechanika mode select kapcsolója a nyomógörgőket felhúzó programkerékkel forog együtt. Én ennek a kapcsolónak a hibájára gyanakszom.
Van valami tapasztalatotok evvel a mechanikával kapcsolatban?
