Adott egy BMW 316- régi tipusú, 1573ccm, a sorszám WBAAK510509444803, benzines.
Nem mutat a hőmérő műszere, csak megmozdul kb 2-3mm-t és ott marad. A hőmérő szenzorok cserélve, a vezetékeken nem látszik sérülés. Azonkívül állítótag néha a komplet műszerfal időszakosan leblokkol vagyis nem mozdul-világít semmi (ezt nem láttam, csak mondják). Megpróbáltam a műszertáblát kivenni, de az sem lesz könnyű. Tehát főképpen a műszerfalról lenne jó valami, de valami kézikönyv is segítene.
üdv. Laci
Hoztak egy Focust. A műszerfalon a sebességmérő, hőmérő, fordulatszámmérő és az üzemanyag szint nem működik, minden más ok. Van pár tippetek? Most megyek kiszedni, de pár ötlet jól jönne.
Jácint
Az óracsoport csatlakozóját kellett átforrasztani. Semmi nem látszott rajta, de mikor ráforrasztottam a vezetéket, hogy külső táppal beindítsam, rögtön működött.
Üdvözlöm a tisztelt Kollégákat!
A héten belefutottam egy édekes problémába. A címben említett jármű az alany. Elsőkerék hajtás agymotorral. 36V 250W.
A hiba, amiért elhoztam, a következő:
A gázt húzva a gép nem indul, a motor rándul egyet, az akksivisszajelzés egy egységet esik.
A motort szétszedve kiderült, hogy az egyik Hall egység nem ad jelet.
Kicseréltem mindhárom jeladód.
641AN volt benne TLE4935L ment bele helyette. Elvileg csereszabatosak.
A hiba sajnos nem múlt el. A motor (pozíciótól függően) vagy rándul egyet, és áll, vagy rezeg. A vezeték és a tekercsek melegszenek.
A kontrollert megvizsgláva minden rendben lévőnek tűnik. A FETek jók, a Hall elemek jele eljut a prociig.
Kerestem hozzá másik vezérlőt, de ott is felmerült egy kérdés:
Honnan lehet megállapítani, hogy a vezérlő szinuszos vagy négyszögjeles?
Most merre induljak?
Lehet, hogy a motorban az egyik tekercs zárlatos lett?
Köszönöm előre is a segítő válaszokat!
Üdvözlettel!
István
Szerk: Megoldódni látszik a dolog. A Hall elemekkel volt a gond. A középső voot rossz, mindhármat kicseréltem, de nem voot egyértelmű, hogy a motor 120 vagy 60 fokos. A középső Hallt megfordítva helyreállt a kontroller felé menő jelek sorrendje, és elindult.
Megint tanultam valamit.
Üdvözlök mindenkit!
Először is mindenkitől elnézést kérek hogy új témát nyitok, de mentségemre szolgáljon, hogy segítő szándékkal teszem.
Idősödő szomszédnénik nehezen mozog, de még szeretné munkában kitölteni a nyugdíjig hátralévő két évét, (ami szerintem önmagában tiszteletre méltó) ezért vett magának egy elektromos robogót http://ebikespecial.hu/Ztech-ZT-63-elektromos-haromkereku-robogo
Sajnos már a kezdeti próbálkozások sem jól sikerültek, mert szegény megijedt a hirtelen indulástól, és fékezés helyett még sikerült gázt adnia, így az árokban kötött ki és nekiment egy kocsibehajtónak. Szerencsére neki nem lett baja, de a járgány teleszkóptartó villája elhajlott. Azt már megpróbáltam beszerezni és talán sikerül is. Azonban valamit kellene tenni a gázmarkolat érzékenységével, mert így szerintem megintcsak baleset lesz a vége. Az eladó szerint elvileg van benne egy sebesség limiter, (azt mondta hogy a szabályzón két fehér vezetéket kell összedugni) de szerintem az nem igazán oldaná meg a problémát, mert az gáz érzékenysége nem, csak a végsebessége csökkenne lényegesen.
Az lenne a kérésem, hogy aki ismeri ezt a szerkezetet és van ötlete a problémára, az ossza meg velem.
A járgány még nincs nálam, mert egyelőre várom az alkatrészt, így sajnos nem tudom konkrétan a vezérlő típusát. A netet már feltúrtam dokumentáció után kutatva, de gyakorlatilag semmit sem találtam, még a gyártót sem. Ha valakinek esetleg van kapcsolási rajza erről a típusról, az is jól jönne.
Azért meg külön elnézést, hogy ezt a problémát fölvetettem már egy másik téma alatt, de ott nem igazán volt érdeklődés, és én mindenképp segíteni szeretnék.
Lacabá
A moderátori beírást ne töröld ki!
