MEXICO CASSETTE BE0794
CAR - EPROM
7.0 KB
CAR
EPROM
Looking for similar mexico manual?
    MEXICO CASSETTE BE-0794 BE0794 BE 0794
Relevant CAR forum topics:
APRILIA SR 50 Factori gyújtás elektronika építése.
Üdv. Mindenkinek! Átalakítottam a robogómat karburátorosra de kellene hozzá valami jó gyújtás elektronikát építeni. Ehhez kellene egy jó kapcs rajz,ami bevált. Építettem már fet-es megoldással: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=104412 de sajnos nem teljesen jól működik. Főképpen az a probléma,hogy beindul,megy is a moci de egy idő után bedadog teljesen véletlenszerűen. Az is probléma,hogy a fet amikor gyújtást ráadom egyből nyit és a 12V-os tápot rá engedi a gyújtótrafóra az meg,ha nem vagyok észnél le is ég. Tehát jó lenne valami segítség akár egy másik kapcsolás akár ezzel kapcsolatban valami ötlet. üdv.
GEMEL e222 típusú autóriasztó a távról nem veszi a jelet
Sziasztok ! A címben említett viszonylag ismert márkájú autóriasztóhoz kellene kapcsolási rajz. Esetleg, aki autóriasztók javítására specializálódott, talán tud nekem segíteni. Itt a tanyán nem találtam, neten se, csak bekötési segédletet. Javítanom kéne, távról nem vesz jelet, nem reagál rá semmit. Egyébként ez egy ugrókódos riasztó. Segitségeteket előre is köszönöm ! "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Legközelebb felfüggesztem!
Seat Cordoba biztosíték tábla rajz
Sziasztok , 2007 1,4 dizel 51KW Seat Cordoba a rádió nem kap gyűjtés 12V . Hol van a biztosíték tábla ennél az autónál ? Belül len a kormány alatt jobbról van egy rekesz , az mögött csak az OBD csatlakozót találtam , mere keresem .
Internetképes (neve nincs) - érintőképernyős - autórádió frissítés után hibásan működik
Érintőképernyős, internetképes - állítólag a JCV (nem elírás) utángyártott  autórádió szabad internetelérést talált és önmagát frissítette az ezt követő bekapcsoláskor sötét marad a kijelzője és csak súgás hallható. Szakember is végzett frissítést és azzal adta vissza, hogy csak három napig működik jól. Mi a megoldás a hiba javítására.. ehhez kérek segítséget.
