Üdv mindenki!
2020 nyarán vettem egy ilyen hűtőt, és már akkor rögtön feltűnt, hogy a beletett hőmérő sosem ment 8 fok alá, a fagyasztó meg 15 alá. Nem vettem észre, hogy bármilyen étel gyorsan megromlana benne stb, így nem foglalkoztam vele. De most már egyre jobban piszkálja a csőröm, hogy 3-asra fel kel lcsavarnom, hogy 8-10 fokot tudjak mérni fent, és -10 a fagyasztó. A fagyasztó hűtését mindig keveseltem, utánaolvasva ha jól tudom minimum -20 körül kéne lennie, vagy rosszul tudom? Szóval létezik, hogy gyárilag kevés lenne benne a gáz? Vagy ez termosztát hiba is lehet? A kompresszorból felszálló cső nem mondom, hogy tűzforró, de azért elég meleg. Betett kaja még most sem romlik meg, de nyugodtabb lennék, ha a betett hőmérő ~5 fokot mutatna, a fagyasztó meg -20-at akár 1-es 2-es vagy 3-as fokozaton is. Esetleg Tatabánya környéként tud valaki megbézható szakembert, aki nem csak lehúzna? Köszi
Gyárilag a hűtőt nem a Józsi tölti, hanem teljesen automata gyártósoron ráteszik a töltő csatlakozót, vákuumol, majd tölt, csövet elnyomják, vagy le is fottasztják.
Ha lyukas, az nem 4 év alatt ereszt el, hanem pár nap, esetleg hét alatt...
De ha lyukas, úgy is jobb váll felett bal kézzel fogod elhajítani.
A teszt pedig az, hogy kiszeded a termosztátot, rövidre zárod, és meg tudod nézni, mit tud maximum, mondjuk 1 nap múlva...
Fagyasztónak kell a -20, normál térben meg 0c az már nem jó, túl alacsony.
Ezt kipróbálod, és tudni fogod, hogy termosztát baja van, vagy kalorikus. Kalorikus hibánál egyébként nem áll le... Megy mindig.
Ha r600 van benne, márpedig az kell, hogy legyen, ha 5 éves, és új volt.. akkor más teszt nem nagyon van, amatőr módszerekkel. Ha r134a, akkor ha gázhiányos, hangosan képes kotkodálni. Ha nem érted, mire gondolok ezzel, akkor nem gázhiányos ;)
Igen sztem is 20C kéne a fagyiba, a normál térben 8-10C között mérek, 3 különböző hőmérőt is betettem, spirálost higanyost. A rövidzárral megállás nélkül menne a kompresszor, nem nyírja ki?
Pár nap alatt nem. Nyilván ha 5 évig megy, akkor az élettartam nyilván csökken. Kompresszor mechanikus elem. Csapágy van benne, meg "szelepek", ami csak egy lemez..
De pár nap alatt semmi baja nem lesz...
Kalorikusan több hőt úgy sem tud elvonni, mint ami fizikailag lehetséges.
Hát meg dugattyú, henger...
Szia! A távolságok megvannak a faltól, szekrénytől min.7-8cm
Hátul bőven 20cm is van, oldalt sajnos csak 3-4cm.
Szerintem ;
a normál hűtóben 0-8C van a hőfokszabályzó állásnak megfelelően,A 3 -5 C az átlagos.
A mélyhűtő meg csillagos ? 1nél -6C ,2nél -12C ,3nál -18C .megint csak átlagosana -12 körül ingadozik max 3-5 Cfokot.
A hűtő hőmérő legalábbis ezt mutatja.
A gázhiány a kompresszor ki/be kapcsolási arányábából kiderült régen,
A mai 35W-s motor mellett, ajtónyitás után 50' -t is mehet.
Nemtom ez most 3 vagy 4 *. Ami még lemaradt a leírásból az az, hogy a fagyasztó relative gyorsan jegesedik, felül és oldalt is. Azt olvastam ez is egy tünete a kevés gáznak.
