Siemens SN28M252DE mosogatogep E24 hiba
4 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Mosogatogep ugyben szeretnem kerni a tanacsotokat.
Adott ez a Siemens extraklasse SN28N252DE/28 Type SD6P1S tipusu mosogatogep, anyosomeknal. (Mielott anyosvicceket meselnetek, elorebocsatom, hogy az en anyosomert barmikor kesz vagyok minden tolem telhetot megtenni)
Tehet van ez a mosgatogep, amit anyosomek hasznalnak legalabb 6-7eve, problema nelkul, termeszetesen ez is masodkezbol szarmazott. Most az tortent, hogy a regi, 30+ eves Zanussi hibas mosogepet vegre elkuldtul az "orok mosokonyhaba". Termeszetesen le kellett kotnom a viz/csatorna halozatrol. A 2 gep lefolyocsove egy Y csobe torkollott, amit ki akartam venni a rendszerbol, nehogy a mosogatogep vize uriteskor kifollyon az Y szabad nyilasan. Ezert a mosogatogep lefolyocsovet megemeltem, nehogy a nyakamba omoljon a trutyis viz amikor szetjon az Y es a lefolyocso. Minden szep es jo, megvan a lefolyas, vizellatas, minden, csak a mosogatogep E24 hibakodot dob 5 perc utan. Tobbszori probalkozasra is. Es erosen zummog. Nem vesz vizet, es az elso dolog bekapcsolas utan - a probaurites - sem tortenik meg. Erre a hibakodra a Siemens oldalan hivatalos video vann fenn, hogyan kell a pompat ellenorizni. Ezt vegigcsinaltam, de a pompa forog szabadon. Ennek ellenere a gep makacsul zummog es 5 perc utan jon az E24. Es kigyul a "wasserzulauf" led is. Kepeket toltok fel.
Egy masik lehetoseg, ha a Siemensben tenyleg megadta magat a pompa (vagy vmi mas), hetetosegem van egy Whirlpoolt vasarolni. Errol sajnos sokat nem tudok, a tulaj mar nem hasznalja es felre van teve egy kamraba - kell a hely neki. Kuldott egy nehany kepet, de ezek kozul egy hasznalhato szamunkra - amin az ajto felso szele latszik - ott vannak a gombok.
varga jano
varga jano picture
Mit jelez az E24 hiba?
A gép nem tudja megfelelően levezetni a vizet.
Lehet elszórt szennyeződés, ételmaradék vagy valami eltömítsen a szűrőben, az ürítőtömlőben vagy a lefolyó szivattyúban.
Néha a lefolyó tömlő helyzete (pl. túl alacsonyan van, vagy behajlítva) is okozhat gondot.
Mit ellenőrizz és/vagy tegyél meg lépésről-lépésre
1. Áramtalanítás
Kapcsold ki a gépet, húzd ki vagy kapcsolod le az áramot, hogy biztonságos legyen az ellenőrzés.
2. Szűrő tisztítása
Az alján lévő szűrőt vedd ki, tisztítsd meg, mossa el hideg/meleg vízzel.
Nézd meg, hogy van-e benne ételdarab, üvegdarab, papír, vagy bármi, ami eltömítheti.
Győződj meg, hogy helyesen lett visszahelyezve.
3. Lefolyó szivattyú (ürítőszivattyú)
Ha hozzáférsz, ellenőrizd az alján a szivattyú fedelét: nincs-e benne valami elakadt.
Hallod-e, hogy a szivattyú próbál dolgozni (zaj, vibráció) amikor kellene ürítenie?
Ha van multimétered, nézd meg, hogy kap-e áramot, illetve, hogy az állórész tekercsei nem szakadtak-e.
4. Lefolyó tömlő ellenőrzése
Nézd meg, hogy nincs-e megtörve, behajlítva vagy összecsavarodva.
Ellenőrizd, hogy nincs-e benne elakadt dolog (pl. ételmaradék, papír, zsíros lerakódás).
Győződj meg róla, hogy a tömlő végét nem magasabbra kell helyezni, mint ahogy be van kötve – helytelen pozíció is okozhat visszaduzzadást vagy nem működő ürítést.
5. Lefolyási útvonal vizuális-kézi próbája
Önts egy kis vizet a gép aljába, indíts kiürítési (ürítő) ciklust, és nézd, hogy ez eltávozik-e rendesen.
Ha nem, akkor a probléma valószínűleg a szivattyú vagy a tömlő belső eltömődése / hibája.
6. Esetleges elektronikus / érzékelő hibák
Ha minden fizikai út eltisztítva, tömlők jók, szivattyú működik, de mégis E24 marad, előfordulhat, hogy a nyomásérzékelő (vízállapot érzékelő) vagy a vezérlőpanel hibás.
pika75
pika75 picture
Szia. A gep aljaban levo szuroket kivettem, ki lettek tisztitva, helyesen visszzateve.
Hol van az uritoszivattyu? Van egy a gep aljaban, a szurok utan, aminek a lapataihoz hozza lehet ferni, ez siman forog.
A lefolyo tomlot elenoriztem, nincs megtorve. Ami esetleg szoba johet, az a csatlakozasi magassag. mivel az Y csovet kivettem, a magassag kb 10cm-rel csokkent.
Van ezeknek is uritesi programjuk?
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít?
