Nem találok logikus magyarázatot arra, hogy ugyanolyan típusú kijelző cseréje esetén miért nincs színes kép, csak fekete fehér.
LG V15 43UD v0.4 H/F törött kijelzőt cseréltem ki ugyanilyen típusra, és veziószámúra, a cserélt kijelzőn FF a kép, míg a töröttön jól láthatóan színes kép volt. A kijelzők Source paneljén nincs memória, csak passzív alkatrészek, és alaposan átvizsgálva mindegyiken azonos pozícióban. A T-CON maradt az eredeti.
Szia,
Biztos hogy egyformák ?
Nem véletlenül az egyik RGB és a másik RGBW ?
A tcon panelt vitted a kijelzővel ?
LG-nél már találkoztam ilyen jelenséggel, alaplap cserebere közben.
Üdv. Igen, van ilyen is, de ott különbözőek a kijelzők, más-más meghajtást igényelnek. Itt ugyanolyan a két kijelző, minden szám, verzió, még a gyártási dátum is azonos...
T-CONT is cserélj. LG panelnél a T-CON tartalmazza az EDID/Panel ID EEPROM-ot (pl. 24C02 vagy 24C04).
Ha a T-CON maradt a régi, akkor az a régi panel karakterisztikáját jelenti a main board felé.
Lehetséges, hogy az új kijelző más színmátrixot vagy gamma-táblát igényel, de mivel a T-CON EEPROM-ja a régi beállítást adja, a vezérlés hibás.
A T-CON csere nem lenne egyszerű, mert azok nem azonosak, más a háttér világítás, nem hinném, hogy a T-CON itt bármi új dolgot jelent a main felé, és az LVDS vezérléssel lenne a gond. Miből tudja, hogy más kijelző van rajta, ha minden adata, verziószáma, még a gyártási dátmok is egyeznek?
Ugyanolyan az LCD kijelző, minden azonos, cikkszám, verziószám, stb honnan tudja a tcon, hogy kicserélődött, ha hivatalosan semmiben nem különbözik?
