Olyannyira nemismerem, h. még rajzot sem találok :S :O
A tápban a FET vagy tranya kiolvashatatlan mert kilyukadt...
Szeretnék egy rajzot kérni, plusz mit érdemes megnézni? Elkókat tában egyértelműen kiszórom, amiket mértem eddig a környezetében, diódák pl. mind jók, persze így naturban szufla nélkül.
UC3842-es a tápja azthiszem (7végén néztem bele).
Köszi a tanácsokat.
Pityesz
Mindenkinek köszönöm, összeraktam és megy a bébi :)
De a zéner mégsem volt rossz, megmértem egy újat és szakadásvizsgálóval az is mindkét irányba vezet, egyik irányba ugye a 700mV körül, másik meg már nemtudom, lehet újra elő kellene venni a tanulmányokat, mert nem vágom miért mutat a digit multim valamit a másik irtányba is :)
A tranyánál az 5W körüli ellenállat aminek a pozíciószámát már nemtudom :D kicsit forrósodik, de gondolom az olyan, most még azon filózok cseréljem-e, mert látszik, h. kicsit pörkölt. De hát minden ilyen nagy ellenálláson látszik :)
Egy szó mint 100, gyönyörű képpel üzemel a kicsike :)
Pityesz
Gratulálok!
Ezek szerint, már elhiszed, amit privátban írtam, hogy nem eszik azt olyan forrón?
A mindkét irányban nyitó kisfeszültségű Zener lehetséges.
A nyitó irányban normál diódaként viselkedik (700-720mV nyitófeszültség).
A záró irányban pedig akkor viselkedhet így, ha a műszered szondafeszültsége nagyobb, mint a Zener könyök feszültsége, és létre tud jönni a letörés.
Fülesmester
Szió!
Köszi :)
Sajnos a műszerről infót nemtudok, csak annyit, h. 18. szülinapomra kaptam ha emlékem nem csal, tehát 16 éves :)
Pityesz
Szia !
Gratula ! :taps:
"mert nem vágom miért mutat a digit multim valamit a másik irtányba is " Ez kurv@ jó ! Ez nem dióda, hanem stabilizátor, hogy tudna vágni feszültséget , ha nem vezetne másik irányba is.
De a 700mV azért .... :hmmm:
Üdv! Miki.
Hali!
Köszi :)
De ám az is dióda :)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Z-di%C3%B3da
most ezt átrágom :) :) :)
Pityesz
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/06/Zener_diode_symbol.png)
Dióda , mert két lába van ! :lol:
De legalább tanultam én is , hála Fülesmesternek :bow: , a LETÖRÉSI feszültséget eddig nem ismertem, nálunk átütési, vagy lavina feszültségnek mondják.
No , de nézd meg a rajzát, biztos , hogy dióda ? :D
PS: A címben tegyél egy kötőjelet a 251 és 00 közé. Köszi!
Üdv! Miki.
Szió!
Ez olyan idióda lehet :) :) :)
Pityesz
Hali!
Ha a tápot 4605 hajtja akkor fet BUZ 90
Ha 4601 akkor tranyó pl 2508 Af jó.
Ha véletlen diódás volt,a-C-körben a szembe diódáról nagy vajószinüséggel megállapítható.A MASTER,SLAVE tápokra most nem térek ki.
Üdv B Józsi.
Az elkókat mindenkép cserélni.
Hali!
Köszi :) de UC3842 van a tápjában.
Pityesz
A D664,666 is szívesen bezárlatosodik tranyó robbanáskor,és a graetz diódákat is illik megmérni.
Hali!
Azokat kiszedve is megmértem ha minden igaz és jók. Meglátjuk :) A BA157-et azért cseréltem, biztos ami biztos.
Pityesz
Nekiestem, de vmi nem kóser :(
Táptranya csere, ic csere elkók csere, aztán jön a méregetés.
D663 elviekben razj szerint egy 3,6V-os zéner. Namármost a gépből kivettem, szépen kinyit 700mV körül, ami jó is lenne, de vezet másik irányba is, gondoltam csere. Nem ilyen egyszerű, mert eme gépben lévő 2,7V-os. Most hogy a náthásban van ez akkor?
Ezenfelül az R663 18 Ohm? Mert 34 Ohm körül van kiszedve. Most megnyúlt vagy ez se az amit a rajz ír?
köszi!
Pityesz
Az ellenállás színkódjaiból meg tudod állapítani hogy mi volt fénykorában. Amúgy az R663 nem szokott tönkremenni, legalábbis nem jellemző. Ha netán 33Ohm lett volna akkor narancs-narancs-fekete nyomokat látsz rajta ha nem égett szénné. A D663 helyére én eddig mindig 3,6-ot tettem, el is ment vele. Ami számomra gondot szokott okozni, az az R661. Mindenhol 220 Ohmnak van jelölve, de a valóságban eddig mindig égett 4k7 volt ha jól tévedek és asszem azt is tettem oda. Amire nagyon "harap" ez a táp, az R666 és R667. Néha a trimmerpoti is okoz meglepetéseket.
Tamás
Hali!
Köszi, jövő héten folyt. köv. :)
Pityesz
Ne csináld már!
Itt hagysz bennünket kételyek között alaposan felizgatva?
(A nőkkel is ezt csinálod?...) :P
Üdv: Laci
Hali!
Muszáj, mert nincs cuccom :)
Nőkkel? Áhh szex után esetleg XD (lesz gyerek vagy nem lesz gyerek :D )
Pityesz
Szia,
csodálkoznék ha egy tranyó cserével megúsznád. MJF18004, UC3842, 1nF 1600V, 3,6V Zener, elkok (puffer is!), 2db 0,82Ohm az emitteren és néha a GRaetz is.
Tamás
Hali!
köszi :)
Cserélem a dolgokat :)
Zener-nél 1,3W-osat rakok be inkább :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Figyelj, csak egyszer írom ! :D
BLUPUNKT chassis FM251-00 = SIEMENS chassis CM 9408 = GRUNDIG chassis CUC7301.
Remélem segített ...
Üdv! Miki.
Hali!
Köszííí :D:D:D
Ám 5tlet, h. mitől halt meg? Öregség? :) Komplett tápfelújítás?
Rajzomon kiolvashatatlan a tranya, vmi MJF18004...
Ez lehet:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mjf18004.html
No nekilátok léehet holnap :)
Táp IC-t illik cserélni ilyenkor?
Pityesz
Szia !
Ötletem , az van ! :D Valami kifingott benne, vagy megszakadt , de ez biztos :lol:
Vazze, én is is tudok baskírul , de itt már gondolkodnom kell , hogy megértsem , mit akarsz kifejezni !
IC-t csak akkor cserélünk, ha nincs indító impulzus, vagy rossz a görbéje, vagy egyenáram van a meghajtó lábon.
Üdv! Miki.
Ez Pityesznek szól!
Usys 37cm ORION - 112V, C682 100 uF 250V.
Usys 37cm PHILIPS-105V, C682 100 uF 250V.
15....21" 124V.
A bekeretezett 37cm-re sasolj :beee:
Üdv! Miki.
Hali!
Köszi, de nekem ez így magas :D
Most mivan? 3,6-os is jó oda meg 2,7-es is? :D
Jól értelmezem, h. akkor a 2,7 V-os zéner való oda és az a bizonyos ellenállás itt 33 Ohm, tehát feleslegesen cseréltem?
Pityesz
Szia !
A csatolt rajzon, azok az alkatrészek, amelyekre a 37 bekeretezett írás vonatkozik , csak a 37 cm-es TV-ben van, a nagyobb méreteknél az a séma érvényes amelyből dolgozol.
Tehát azokat az alkatrészeket rakd be, amelyek meg vannak jelölve , persze jókat és nem visszáramos zénert, stb.... :D
Üdv! Miki.
Hali!
Köszi :D
Francba nincs itthon 2,7-esem, plusz cserélhetem vissza a 33 Ohmra az ellenállást :D
Pityesz
Szia !
Nem értettél meg!
A 37 mérethez R661-47 Ohm, D663-2.7V, R663-33 Ohm, R667-1 Ohm, CC654-100 pF, C682 100 uF 160V.
Ha nem ez volt benne , akkor alaplapot cseréltek , vagy a másik sémából rakták be ...
Üdv! Miki.
Amit én javítottam D663-3.3V R666-667-0.82 Ohm és T665-BUL310. Alaplapon ez volt: 29304-764.52, ami szerintem cuc7301
Hali!
Köszi ez 7301 :) Alakul a dög :)
Pityesz
Hali!
Köszi, átnézem, de már csak jövő héten, mert nincs itthon cucc hozzá.
Pityesz
Szia !
Itt találgatásoknak helye nincsen !
Itt a táp és punk-tumm ! Ez lenne a mérv adó, ha nem tévedek ? :hmmm:
Üdv! Miki.
Hali!
Látom, veszek zenert vagy még hátha találok ma itthon, aztán meglátjuk.
Pityesz
Szia !
OK!
Akkor várom a fejleményt!
Üdv! Miki.
Ebben a tápban a legértékesebb a a tranyó. A többi fillérekből megvan, Igaz Miki azt írta ic-t csak akkor cserélünk ha rossz. Magam azt a pér diódát ic-t stb kapásból kiszórom. Nem igen szokott meglepi érni. Az időt nem is említve arról nem szólva soha nem jött még vissza.
Üdv Stevepapa
Hali!
Köszi, cseréltem ic-t, nem cicóztam :)
Pityesz
Nem fölöslegesen. Visszáramos dióda nem sok készülékbe kell.
Szi!
Félreértettél :)
A 33 Ohmos ellenállást cseréltem 18 Ohm-osra, de azt volt felesleges ezek szerint?
Pityesz
Az egy tranyó, az ic.-is cserélném. Valamint a diódákat.
Üdv Stevepapa
Ne gyilkolászd a magyar nyelvet!!
Üdv! Kalex
Sziasztóóók!
Köszike!
Holnap megveszem hozzá a cuccokat :)
Pityesz
Remélem tudod hol lehet beszerezni :)
Üdv Stevepapa
Hali!
Segííícccccccs :D :D :D
Pityesz
