GABA J1433 kevés a fényerôszabályzás
15 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Javitottam 1 hete ezt a TV-t (30cm) amiben megfutott a táp (nagyon hasonlít a Galactic TV rajzára), minden jó lett, és most visszahozták, hogy sötét a kép.
Tápfeszültségek jók B+ 115V RGB=200V akkor a képcsôn az RGB feszültségek változtathatók távirányítóval 200...140V , de a 140V is sok alig látszik valami, ha a screen potit föltekerem akkor pedig elmegy a fókusz nem olvashatóak a betûk.
Ha az RGB-t leveszem 180V-ra akkor is 180...120V ig szabályozható.Tehát kb 60V-ot szabályoz.
Képcsô jó, mert elôtte tökéletes éles képet adott.
Amivel eddig próbálkoztam de nem hozoztt eredményt: uj eeprom tartalom, szerviz menuben fehér allitás.
Kérdésem: Miért nem bírok szabályozni 0..200V-ig?
Shizo
Shizo picture
Megépitettem a Fülesmester által ajánlott UG2 kapcsolást, kiváló a kapcsolás, de sajnos ugyanaz a helyzet de legalább itt kitudom mérni a feszültséget: 200-500V-ig állíthatom de semmi változás, olyan 300V körül ugyanaz mint nálam a nagyfesztrafóból, tehát az UG2-ôm jó, katódokat levettem már 100V-ig, de a kép az sötét, ha az UG2-ôt fölnyomom pl 550V-ra a fényerô jó, de a fôkusz a pocsék (betük nem olvashatóak egyáltalán), most arra gondolok, hogy lehet hogy nincs meg a 25kV. Ha a fûtést felemelem 10V-ra akkor mondjuk egy igénytelen kuncsaftnak még el is menne. Csak azt nem tudom hogy a fenébe volt jó 1 hete, meg hát nem is volt sokat használva a TV.
Ha csak külön R,G,B lekötöm GND-re akkor megjelennek gyengén a visszafutási csíkok, és szépek is a szinek.
Észrevettem még egy hibát hogy az O/W kicsit szélesebb és nem állítható a trimmerrel, megpróbálom azt még helyrehozni, de nem hiszem hogy sokat befolyásolna a fókuszra.
Fülesmester
Fülesmester picture
A készülék többféle sasszival is készült. Ez melyik? Milyen IC-ket tartalmaz?
A 0-200V állítási tartomány túlzás, elegendő a 60-160V is, ha minden egyéb jól be van állítva.
Állítsd be, vagy legalább kíséreld meg beállítani, a G2-t, ahogy kell! (Csatolmányok)
Ellenőrizd/cseréld (a Galactic rajza szerint):
C943 (1nF/2kV) kondenzátort,
VD941, VD483, VD482 Zenereket,
VD461,VD462, VD480 (1N4148) diódákat
Állítsd be az alap fényerőt is:
Az SB (sub-brightness = alap fényerősség) értékének beállításához használjuk az ábragenerátor szürke gradáció jelét.
1. Válasszuk ki az SB menüpontot.
2.Szabályozzuk be SB értékét úgy, hogy a legsötétebb sávok éppen egybe olvadjanak.
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Procija LC863228A.
Beállitottam az SB-t a G2-ot nem birom pontosan beallitani, igy most visszaallitottam kb oda ahogy volt szetallitas elott , igy olyan sotet hogy nem latszik az OSD kiiras.
De G2-tol az RGB feszultsegek nem valtoztak semmit se. A Galactic alkatreszeit majd osszehasonlitom az enyemmel, mert masok a pozicioszamok.Holnap fojtatom..
isti13
isti13 picture
Szia! Ha fényerőre fókusz és fókuszra fényerő változik, nagyon valószínű képcső fókusz-g2 átvezet! István
Shizo
Shizo picture
Screenre valtozik a fokusz, fokuszrta nem valtozik a screen, de attol még az RGB feszultsegek nem valtoznak.Tul sok a 140V, azt akarom lejjebb venni.
formasu
formasu picture
Képcső? Képcső panel, G2? Fűtőfeszültsége a képcsőnek? Sorkimenőn a két poti, és a hozzá kötött belső ellenállások?
140 V-nál már jónak kellene lennie a fényerőnek, ha a képcső jó!
Üdv: formasu
Shizo
Shizo picture
Szia Formasu!
Képcsô jó, szinek megvannak, ha GND-re kotom a katodokat szepek a szinek, meg hat 1 hettel ezelott is jo volt a kepcso.
Képcsôpanel teljesen atnézve nagyito alatt is, ha a tranzisztorok korul lenne a hiba akkor valamelyik szin jo lenne..Futofeszultseget sajnos nem tudom lemerni, esetleg holnap majd kulon DC tappal meghajtom.Sorkimenon a potikra reagal de ha screen felhuzom nagyon mosott a kép de a visszafutasi csikok nem jelennek meg, fokuszt mar nem birom jobban levenni.
Szerintem 140V az még sötét (van valamelyest kép) annyira hogy még sötét szobában se élvezheto.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha kiderül, hogy szakadt a fókusz-G2 osztó talppontja, akkor ezért még nem kell új sortrafót venni, mert javítható:
A szakadt földpont helyett a trafó G2 kivezetését le kell földelni, és a képcső G2 feszültségét egy pótló áramkörrel kell biztosítani (csatolmány).
A fókuszt a trafó két potijával be lehet állítani optimálisra, ha más hiba nincs.
Fülesmester
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Ilyen G2 előállítás volt valamelyik régi Kapch vagy Finlux TV-ben, csak ott a kicsatolás egy kondin keresztül történt .
Majd kiderül, hogy mi a bibi, csak sajnos ez : "de a visszafutasi csikok nem jelennek meg, fokuszt mar nem birom jobban levenni." , kicsit aggasztó .....
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Ha a fókusz osztó a G2 potin keresztül kap testet, helyreállhat a rend, és a fókusz beállíthatóvá válhat.
Ezt a megoldást azért merem javasolni, mert már többször csináltam ilyet. Persze nem mindig lehetett kivitelezni, mert néha az osztó másik elemei is hibásak voltak.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Ezzel tökéletesen egyetértek ! :oke:
Ezért várnám a fejleményeket , mert ha a felső tag adta meg magát , akkor ... :weep:
Üdv! Miki.
Shizo
Shizo picture
G2 lehet a hibás, fütôfeszültség jó, katódokat a 180V bemenetrôl leosztottam 10k helyett 22k-val végül 90V lett a katódokon, fényerô van de az emberek huzzák maguk után a zászlót de nagyon :(
Megépítem majd a fülesmester UG potlo kapcsolását és meglátom mi lesz..
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Meg kellene próbálnod a split osztópotijainak a test kivezetését kiszigetelni és egy 100K ellenálláson földre kötni . A forrasztásnál mérhetsz feszt , ha nincs szakadás a földnél . Eddig nekem mindig szakadt volt a test, ha a G2 állításánál a fokus is változott.
Üdv! Miki.
Shizo
Shizo picture
Hát nekem is gyanus hogy miert valtozik ennyire nagyon a fokusz de eddig nem figyeltem fel más TV-knél hogy hogyan valtozik a screen/fokusz arány, majd holnap kiprobalom ezt is..
