Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
Kérem, Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az ezer éves mechanikus prk-s gép. Azt csinálja, hogy bekapcsolom, nem indítok egy programot sem, lépteti a PRK-t, a mágnesszelep nem nyit. Majd elindul a keringtető. Vizet töltök bele , szépen keringtet, meg melegít. A PRK körbe forog, de nem ürít. A végén nem áll le, csak keringtet és megy körbe a PRK szépen. A tabletta ajtót nyitja néha megáll gondolom ekkor ürítenie kéne, meg vizet vételezni..
Nincs Valakinek hasonlóról huzalozási rajza? A nyomáskapcsoló lúgszivattyú, meg a vízszelep viszonya érdekelne...
Köszi
Üdv. mindenkinek . A képen látható keskeny mosogatógép és a benne lévő átfolyásmérő beazonosításában kérek segítséget mert nem találok semmilyen címkét a gépen .
Esetleg ha már valaki látott ilyen átfolyás mérőt megmondaná , hogy mér mert nem látok benne mozgó alkatrészt és nem értem , hogy mi szaggatja a reed csövet . Ugyanis ha belenézek van benne valamilyen lapát , de meg nem mozdul és úgy látom a víz is síkban a lapátokkal megy a gépbe , vagy talán volt benne valamilyen mozgó is ami hiányzik ?
Oldalfali víztartályon tekercs csatlakozója beázott. A vezérlőn egy pici smd tranzisztor körül égésnyomok. Egy másikon amiben egy 800V-os tranzisztort nyírt ki a szakadt tekercs, hiába cseréltem a tranzisztort, nem javult meg, ebben meg nincs is olyan.
Honnan került víz a csatlakozóra? Lecsapódik a pára a hideg tartályon?
Javít-e valaki ilyen elektronikát?
Szép napot az uraknak.
