Tanácsotokat kérném, kérdésem a hibákkal kapcsolatban:
kb 10 éves a mosógép 1-2 éve mászik el a helyéről centrizéskor. Lábak vízszintben, beállítva, stabil alapon.
modell sorozatszám: 50330001 utáni revízió
Olvastam h ezt a hibát a lengéscsillapító vagy a mosódobegység-felfüggesztés elöregedése okozza.
Nem vagyok szerelő, házilag meg tudom-e oldani a hibát?
A másik dolog a mosóvíz hőmérséklete: mosási fázis után közvetlenül ha 60 fokra is van beállítva, amolyan alig langyos a kilépő mosóvíz hőmérséklete. Normális jelenség-e ez vagy fűtőszál gond van a géppel?
Péter
A címbeli mosogatógép 65 fokos programon kb.negyed óráig rendesen működik, aztán leáll és folyamatosan 9-es hibát villog. 40 fokos programon rendesen végigmegy. Mi okozza a hibát? A szervíz manuálját megtaláltam a neten, de a Google fordítóval lefordítva nem egyértelmű a hiba oka.
Köszi.
Szevasztok
Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
Van egy Siemens EQ.6 plus S100 kavegepem.
Lyukas volt benne a bojler, ezt csereltem. Szetszedve is probalgattam, ezert a vizszint erzekelo Hall szenzort atvertem egy magnes pasztillaval.
Ennel a tipusnal ket Hall szenzor van egymas folott, az egyik az alacsony vizszintet erzekeli, a masik az edenyt (ilyenkor a magneses uszoka elegge lent van, a masodik iranyaban).
Egy ideig felre volt teve a gep, ekkor a magnes ott volt rajta a magnes, aztan osszeraktam.
Tegnap elovettem es akkor ert a meglepetes: nem latja sem a viz sem az edeny hianyat.
Lehetseges, hogy a Hall szenzor meghibasodott a hosszabb ideig tarto magneses tertol?
Nagyon nem akarom szetszedni, ennel a tipusnal nem csavarokat hasznalnak, hanem muanyagok vannak osszepattintva, ritkan ussza meg tores nelkul.
Gondolom ettol nem szabadulok, de azert kerlek mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
