Amatőr hiba, tudom, de kifogott rajtam.
Szimptóma: sok-sok fekete vízszintes csík. A függőleges eltérítő végfok IC, STV9302A izzik. Csere STV9302H-ra (elsőre ez akadt a kezembe...): egy vastagabb fekete csík. Majd egy bontott STV9302A-ra, szintén sok-sok csík. Kicsatoló-kőrben 470nF cserélve. A tok melletti 47uF cserélve. Adnátok valami ötletet, mit nem vettem észre?
J. |
Sziasztok szakik!
Szeretnék segíteni egy kollégátoknak, aki nemigazán szokott fórumozni.
Képcső: Thomson W76ELC011X124
Na most ennek a tekercse KO :(
Adott egy rossz W76ERF-ről egy tekercs, ez ugye Philips.
A csövek típusának tudatában és a TV pontos típusának és sasszijának tudatában tudok valami tanácsot adni ez ügyben, hogy hogyan lehetne megoldani?
Működik, de függőlegesen csak fele a képméret.
A látható kép pedig tiszta szivárvány.
Mindenféleképpen meg kell oldani.
Köszönöm ha tudnátok vmi okosat.
Pityesz
Van a tipussal egy olyan problémám (mára már naponta eljátsza),hogy
menetközben elhangyásodik majd besötétedik a képernyő,egy kattanás és kikapcsol majd,magátol vissza.
De ekkor már minden beállított érték elvész az epromból.
Majd a szervizmenüben beállítom az AFC-ét utánna ujra hangolható
a készülék.
Van valakinek ötlete mi lehet a baj?
Segitséget előre is köszönöm
Bandi
hi.
a fenti tv villámcsapás után került hozzám.
a jelenség:
bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani.
átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi.
mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak.
az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul.
mérve a primer-szek körben elvileg minden jó.
az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy???
átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját...
valakinek tapasztalata??
üdv: egon
