Szép jó-estét mindenkinek - Kedves Tanyatársak !
Az alábbi gondban kérnék segítséget ebben a témában . A következő történt : tegnap reggelre a tablettem egy hanyatt esett android figurával a képernyő közepén "nincs parancs" felirattal fogadott . A (3db) gombokra nem reagált , nem mozdult ki ebből a fagyott állapotból . Mivel este már nagyon kevés volt benne a töltés rátettem a töltőre , majd a déli órákban elővettem , és újra próbálkoztam . Ekkor kb. 30 sec gombnyomást követően lekapcsolt , majd utána a szokott 4-5 sec gombnyomásra újra indult . Többé kevésbé jónak tűnt , csak ledobta a wifit , és a kikapcsoló gomb is a hangerő feltekerést kezelte , gyakorlatilag nem lehetett kikapcsolni . Ekkor úgy gondoltam , újra telepítem a rendszert ,a biztonsági mentés és visszaállítás menüjéből a gyári adatok visszaállítása funkciót indítottam el . A wifi rendbe jött , de a kikapcsoló gomb funkció váltása nem .
Erre a problémára kérnék segítséget . Illetve még annyit , hogy vettem bele egy 32Gb memóriát , de amiket kinéztem magamnak programokat nem települnek rá , csak az alap 4 Gb-ra . Erre van -e valami technika , mert az alapmemóriája hamar betelik , a bővítésre meg 100 évig sem fogok eleget fényképezni .
Köszi előre is a segítséget . Üdv.: PLaci
Szia josef.48 ! Köszönöm a tanácsot , de sajnos nem jutottam megoldáshoz . A kérdésem áttettem a borozóban indított topikba , hátha eredményesebb lesz . Üdv.:PLaci
Ezt akkor le is zárom
Hellótok!
Kaptam egy laptopot, aminek a billentyűjében belefolyt az étolaj. Nem is lenne probléma, de a tulaj elvitte egy "nagy" szervizbe, és azt mondták rá, hogy javíthatatlan, cserélni kell a billentyűzetet. erre a tulaj félretette. Most hozzám került, szétszedtem, és az olaj bele van száradva. Próbáltam leoldani, de semmi sem oldja, ráadásul olyan oldószert használhatok csak, ami a fóliavezetékeket nem eszi. Most erős mosós(gató)szeres vízben áztatom, de nem igazán puhul az anyag. Van benne mosópor, mosogatószer, mosogatógép tabletta AMWAY:LOC.
Van tapasztalatotok, hogy milyen oldószerrel próbálkozzak?!
Előre is köszönöm a tanácsokat.
üdv:szuts
A hosszas áztatás folyékony és szemes moso(gató)szerben nem volt hatékony. Kipróbáltam a denaturált szeszt, de nem működött. Kipróbáltam a folttisztító benzint, de nem működött, kipróbáltam a nitrohígítót, és gyönyörűen leszedte az olajat. De mivel kicsit sokáig törölgettem, egy helyen leszedte a felszitázott festéke is.
Így a probléma megoldódott : billentyűcsere.
Még gondolkozom az áramvezető festéken, de nem tudom, hogy honnan lehetne gazdaságosan beszerezni (a szállítási költség összemérhető a termék árával).
Köszönöm a segítségeteket.
Szevasztok!
Nagy gondommal fordulok hozzátok. Megint tönkre ment a laptopom.:-(
Röviden a sztori: Vettem egy Fujitsu Siemens Amilo K7600 gépet( csúcsgyártmány), aminek a töltő csatlakozoja volt kontaktos. Csere után a gép tökéletesen üzemelt, (bár eléggé melegedett, de ugye AMD) egy reggel nem akart bekapcsolni. Ujabb vadászat egy alaplapra, megérkezett(nem volt olcsó) Természetesen ennek is kontaktos volt a töltöajzat. Csere után pár hétig örül:-)), egyszer csak nincs tovább, ez is meghalt. A tünetek ugyanazok. Nosza ujra keresgélés de már a 8089 alaplap után, mindegy ki csinálta, csak jó legyen. Sikerült viszonylag olcsón beszerezni egy GERICOM Bellagio 1340 alaplapot, ami ugye intel. Minimális melegedés, szuperül ment, de egyszer csak vége. Szétszedtem és a következő szembetünő hibát találtam(foto). a táp környékén egy hatlábu bigyó eldurrant.
A kérdésem az lenne, hogyan lehetne beazonositani, kicserélni ezt az alkatrészt? Mert ugye a felirat egy része eltünt. Egyáltalán érdemes-e még ezzel kinlódni, fáradozni, vagy keresssek egy méretes kukát.
Csak egy kis plusz infó, a gyári tápot használtam hozzá.
Minden ötletet, javaslatot előre is köszönök.
Ha esetleg valakinek "emberi áron" lenne alaplap, azt is megfontolnám(bár megjött a januári fizetés, jól megcsonkitva), de hátha..
Mindenkinek kellemes hétvégét!
János
A 4 L alaplappal szerelt laptop, semmi életjelet nem ad! Töltést sem jelzi, néhány feszt tudok mérni, de nemTom mit! Egy "térképet", illetve hozzáértők segítségét kérném!
