Minap reggel bekapcsolva a műszert vettem észre, hogy nincs kijelzés. Kicseréltem az elemet, visszajött, minden mérésmódban csak ellenállás méréskor nincs. Illetve, ha mérek mutatja a mért értéket, sőt pontos értéket mutat. Mi okozhatja a gondot, találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm!
A probléma a zebra beázása volt, előző éjjel kint aludt a teraszon. És valóban ahogy "jaca" írta az első szegmens nem működött rendesen. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szervusztok!
Van ez a oscilloscop (Goldstar OS-9020P) nem tudom a fényerőt szabályozni "csökkenteni", csak emelni!
A fényerő szabályzó "intenziv" szabályzóval csak emelni lehet a fényt az is minimális.
A potin 12V feszültséget mérek szabályozni szabályoz,csak a katódsugárcsövön a szabályzás az nagyon minimális.
Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném,mert rajzot azt nem találtam csak vázlatot.
Üdv: buszosgyuri
Üdvözlet Mindenkinek!
Előszőr is elnézést kérek ha valamit rosszul tüntetek fel itt a forumon elöször csinálom.
A fent említett müszer savtartalmat mér. Szerkezetére nézve ez egy müanyag cső benne egy panel , egyik végén a mérőfej (leszedhető, a panelre tücsatlakozókkal)a másik végén a gombelemek A probléma vele az, hogy az elemnél az érinkezőknél a forrasztás elengedte így azokat ki lehet venni (így került hozzám) és csak úgy lehetne visszaforrasztani ha a panelt kihúzom a tokból. Hiába próbáltam többféleképp nem jöttem rá hogy lehet kivenni. Ebben kérnék segítséget :HOgy jön ki? Minden segítséget köszönök Üdv József
A fenti műszer bekapcsoláskor az összes szegmenset bekapcsolja, majd elhalványodnak a szegmensek. Az ICL7106 kijelzőre menő kimenetein csak DC szint van. Az oszcillátora megy. Ez az IC hibája lehet?
A CD4030-as IC (IC3) egyik bemenete volt zárlatos a VCC felé.
Üdv: Jácint
