Van egy ONKYO TX-SR 700E típusú házimozi erősítő. A kérdésem az lenne, hogy a készenléti táp panelon a kimeneten 24v-ot mérek a 13v helyett. A standby trafó 16v-ot ad le aszekunder oldalán, viszont az egyenirányító után már 24v van. Kérdésem, hogy mi lehet a hiba? A panel egyenlőre szabadon van az erősítő végfok paneljától.
Van egy Technics SU-V55A erősítőm. Előéletéről nem tudok semmit. Elsőre bekapcsoltam tökéletesek voltak a visszajelzések ,relé behúz úgy ahogy kell.(valószínű 1-2 évet állt)
Második bekapcsolásnál már nem húzott be a relé. 10-bekapcoslásból 1-2xbekapcsolt. (Behúzott a relé)
Tápfeszültségek rendben. Kijelző panelen a LEDek, csatorna helyzet állapotjelzők világítanak.
Valószínű a védelem aktív és emiatt nem húz be a relé. (Forrasztásokat átnéztem nagyítóval, szép állapotú a PCB nincs olvadás,égés nyom.)
AN7073 a védelmi IC. Gyári rajz alapján a feszültségeket kimértem. Rajz alapján a Q601 2sa992 tranzisztoron keresztül kapja meg a relé a pozitív feszültséget.
Sajnos itt elakadtam.
Mivel érdemes folytatni a méréseket?
Hogyan tudom kiszűrni hogy a végfokozat IC nem e zárlatos? (és amiatt aktív a védelem.)
Az erősítő típusa:
Technics SU-V55A
Válaszokat és segítséget előre is köszönöm!
üdv Csady
Adott egy infinity sw-12 sub, hangos alapzajjal, ami gyorsan kiderült hogy a trafó okozza.(teljesen kiszedve önmagában is zúg terhelés nélkül is)
Kérdésem hogy a trafóval lehet-e valamit kezdeni vagy csak cserével orvosolható, mert ugyebár pont ilyet biztosan nem találnék hozzá.
Amúgy meg tökéletesen működik.(egyenlőre)
Üdvözletem Tisztelt Mesterek!
Tanácsot , segítséget kérnék.
Az említett Thomson DPL-580HT géppel bajlódok.
Hálózatra csatlakoztatva a készenléti led világít, kapcsolót nyomva indul, feszültségek megközelítőleg jók.
Kikapcsolni nem lehet , csak kihúzni , de ismét indul.
Kijelző egység tápja , feszültségei magasak.
Pl:IC-103 stab. be és kimenetén azonos feszültség (5V) mérhető,a kisütő ellenállás miatt , tehát az IC-101 Microcontroller (HT48R05A-1) nem megy.
A meghajtón Q102 (PT6315)-n is magasabb feszültség mérhető, 24V helyett,31V.
Kérnék segítséget a tovább lépéshez.
Valakinek van bontott gépe?
Érdemes tovább bajlódni vele?
Rajz a Tanyán van, kijelző részt nem tudtam úgy kicsinyíteni hogy a topikba mellékeljem.
Előre köszönve a segítséget: Öreg Tom
