VITIAZ 51CTV6712
TV - EPROM
678.0byte
EPROM
Looking for similar vitiaz manual?
    VITIAZ 51CTV6712 51 CTV 6712
Orion T2930 STX Eprom
Üdv mindenkinek! A fentnevezett gépbe keresek mentést,az STV átírta picit.STV cserélve,Kép kb 2percig ok,ezután az alsó része elindul felfelé.Kb 10perc után a Ha képernyő felső harmadában migáll 2-3 cm-es méretben.Az STV igen meleg.HQ-s azIC.Ha visszahül,megint Jó néhány percig.Néha képáltásra is összéb ugrik a kép. A cimkén 371 van. Köszönök minden segítséget!
panasonic,tx-21jt1p
Szerbusztok! Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt . A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el. Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen! Köszönöm.
Digitális TV vételt zavarják a kerti kisgépek. Kellene egy jó antenna!
Sziasztok! Édesapámnál olyan probléma jelentkezett, ha a környéken valaki benzinmotoros fűkaszát, fűnyírót vagy rotakapát használ, akkor akadozik, kockásodik nála a DVBT vevő. Az antenna lepkeantenna, erősítős. A jelerősség és minőség is megvan (100/85). A terep eléggé hegyes-völgyes, hétvégi telek. Antennacserére gondoltam, valami irányítottra. Mit javasoltok, ami nem is lenne drága? Üdv: Jácint
Samsung BioVision CS-7277-PF ,Grundig Atlanta72 ST172 IDTV mi lehet a gond?
Sziasztok. :help: Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok. Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét. A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók. Előre is köszönöm Zapod. Csocsantó.
