WESTINGHOUSE MODELS H-47SE1 H-47SE2 SM
2.2 MB
Looking for similar westinghouse manual?
WESTINGHOUSE MODELS H-47SE1 H-47SE2 SM service manual (1st page)
Preview of WESTINGHOUSE MODELS H-47SE1 H-47SE2 SM [1st page]
WESTINGHOUSE MODELS H-47SE1 H-47SE2 SM service manual (2nd page)
Preview of WESTINGHOUSE MODELS H-47SE1 H-47SE2 SM [2nd page]
    MODELS H-47SE-1 H47SE1 H47SE2 47 SE 47SE1 47SE2 H-47SE1 H-47SE2
Sony STR-DE235 Protect hiba 5-6mp után, [MEGOLDVA]
Tisztelt Tanyalakók! Elakadtam egy Sony STR DE235 5.1 erősítő javításában. Azzal a problémával került hozzám hogy nem működik csak 1 kimenet. A többi is működik csak nagyobb hangerőnél torzít. Szétszedtem átnéztem a panel hátoldalát forrasztási hibát kerestem és egyéb mérések végeztem. Összeraktam és bekapcsolt, 2 relé kattant. Kijelzőn a következő szöveg látható: RIKUSZ kb 5-6mp és PROTECT.. (Elvileg szétszedés előtt teljesen tökéletesen bekapcsolt PROTECT felírat nélkül. Annyi történt a szétszedés során hogy a tranzisztorokat meglazítottam és vissza.) Kicseréltem a tranzisztorokat MP1620,MN2488 és 1db feszültségstabilizátort 7812 . (A feszültségstabilizátornak a forrasztásai meg volt repedve.) A feszültségstabilizátor amelyiken hűtőborda is van (képet csatoltam) annyira melegedett PROTECT módban is hogy újjal nem lehet megfogni. Rákötöttem egy hangszórót azonnal el is durrant. Továbbra is a kijelzőn.. RIKUSZ és kb 5-6mp és Protect Műszerezettségem jelenleg egy DMM van. (Maxwell MX-25-201) Mérések: DMM-el. 1. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 494-et mutat a műszer. 2. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 498 3. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 497 4. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 502 5. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 498 6. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499 7. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 501 8. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499 A C kivetés és a hűtőborda között nincs zárlat. Szigetelés teljesen megfelelő. (csillám+ szilikonpaszta.) Biztosítékokat nem verte ki. 78M12-nek a bemeneti feszültségét kb. 7.8V-nak mértem. (Kicseréltem teljesen újra bemeneti feszültség továbbra sem változott.) 79M12 Visszaforrasztva. (teljesen rendben.) UPC2581 Forrasztás meg volt repedve. (ónszippantóval felszippantottam a régi ónt és újraforrasztottam.) TR(végfokozat 8db) 1. láb 38.2V (MN24888,MP1620) R716 ("3 lábú ellenállás") 1 láb 5,6V 2.láb 5,6V 3.láb 5,6V R666 ("3 lábú ellenállás") 1. láb 2,9V 2. láb 2,9V 3. láb 2,9V R766 ("3 lábú ellenállás") 1. láb 5,6V 2. láb 5,6V 3. láb 5,6V R616 ("3 lábú ellenállás") 1.láb 3.2V 2.láb 3.2V 3.láb 3.2V IC 801 (7812) 1.láb(in): 19V GND (-) 3.láb(out): 17.8V Q770 (2SA988) 1. (B) láb 5.6V 2. (C) láb -38.4V 3. (E) láb 5.6V Q620 (2SA988) 1. (B) láb 3.2V 2. (C) láb -38V 3. (E) láb 3.2V Q670 (2SA988) 1.láb (B) 2.9V 2.láb (C) -38.1V 3.láb (E) 2.9v Q701 (2SA1115) 1. (E) láb 5.6 2. (C) láb 38.2v 3. (B) láb 5.6 Q652 (2SC3623) 1.láb(E) 38.3V 2.láb (C)37.9V 3.láb (B) 38.3V Q752, Q662 (2SC3623) 1.láb (E)38.2 2.láb (C)37.8 3.láb (B) 38.2 Puffer kondikon 38V mérhető. Kezdő vagyok a javítás téren. Segítségetekre lenne szükségem! Válaszokat tippeket előre is köszönöm! Csatoltam egy képet hogy melyik alkatrészeket kellene helyettesíteni, sajnos az eredeti nem beszerezhető. (utolsó kép) Üdv:Csady
hogy csökkentem a közös katódos erősítését?
Üdv! Egy egyszerű közös katódos alapkapcsolással szeretnék megvalósítani 2x feszültségerősítést. Ehhez képest 60x-osra sikerült. Hogyan szokás ezt kulturáltan visszacsatolni? Vagy maradjon így, és osszam le két ellenállattal a kimenetét?
AKG K66 fejhallgatóba 425AW 32 Ohm hangszóró
Sziasztok! AKG K66 fejhallgatóm egyik oldali hangszórója megadta magát. Szétszedtem, azt hittem, hogy a vezeték tört el, de miután a hangszóró kapcsaira rámértem, kiderült, hogy bizony a vezetéknek semmi baja, viszont a hangszóró (425AW, 32 Ohm) szakadt... Tudnátok tippet adni, hogy ezt a hangszórót hol tudnám beszerezni. Pl. Somogyinál kapható az ilyen? Köszönök minden választ előre is! Üdv: Chris
Samsung Max N52
Sziasztok! El kélne egy kis segítség. A következő probléma a tipússal. A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn. A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet. Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel). Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz. Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel? Segítséget előre is köszönöm. András
