Üdvözlet !
Kedves Kollégák ! Segítséget kérnék a fenti gép javításához.
A hibajelenség a következő: bekapcsolás után a kijelzés megjelenik majd nem történik semmi. Ha a programkapcsoló tengelyét megmozditom akkor egy teljes fordulatot megtesz majd kiinduló pozíciójába áll vissza. A perifériák ellenőrzése egy eredményt hozott, hogy a thermisztor test felé átvezet. Cseréje után a helyzet nem változott. A programkapcsoló és kijelző között az I2C buszon van mozgás de elmondás szerint egyszer kiírta az F11 hibakódot (Adatkomunikáció hiánya a program és a kijelző között). Ezt Én már nem tapasztalatam nekem a hibakód nem jelenik meg a kijelző visszaszámol hibaüzenet nincs de a gép nem működik. Érdekesség, hogy a digitális kijelző működik de a felette lévő állapotjelző LED sor sötét marad. Szerintem a programkapcsolón van problémma de nem jövök rá micsoda. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom!
Megoldva
A programkapcsoló software volt a ludas! SAM testerrel törtébt frissítés után a felső kijelzősor működni kezdett. Ezután 2 db 12 KOhmos ellenállás csere a tachogenerátor és a thermisztor áramkörében és a gép működik. Valószínű a testzárlat miatt átíródott néhány bit.
Sziasztok, egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy lehetséges-e hogy az AWO-D41125 panelje motorhibát adjon az AWO/D3100 ban? (pontosabban F28-at,és csak az tesztüzem alatt, terhelés nélkül, ha ruhával leterhelem tesztüzem alatt) (tudom, h baromság.. de megpróbáltam)akkor rendesen lemegy a csavarás is meg a tesztüzem is hiba nélkül....
A gép szivattúhibával jött hozzám, a próbaüzem alatt adta ezt a hibát, mosásnál meg egyszerűen leállt csavarás előtt, hiba nélkül, kézzel kellett áttekerni a csavaróprogramra, testre a motor nem húz le, a tacho rendben van.
Amikor a panelt kivettem, akkor vettem észre hogy más panel van benne, lehet ez a problémás?
Lehetséges hogy külömböző áramfelvételűek a motrok? Az AWO/d3100 ban 1,7A-es Ceset van, AWO/D41125 ban nem tudom milyen van.
A címbeli szárítógéppel a következő a probléma:
Amikor elindítom, kb. egyet fordít a dobon, majd kialszanak a ledek ( üzemben csak a középső folyamatjelző led és a startgomb ledje világít folyamatosan és ezek alszanak ki, miután egyet fordít a motor a dobon) egy-két másodpercre, a gép leáll és rögtön újra kigyullad, de csak a startgomb ledje ( illetve villog, jelezve, hogy készenlétben van a gép ), ha ekkor újra rányomok a startgombra, akkor ugyan ez a jelenség történik.
Több relékattanást is hallani, gondolom egyszerre indítja a főmotort és a fűtést.Az LNK304PN táp ic-t kicseréltem LNK306PN-re, de a hiba nem változott. Annyit derítettem még ki, hogyha lehúzom a panelról a fűtés csatlakozóját, akkor vígan forog a dob. Ebből nekem az jön le, hogy a táp nem bírja a fűtés áramigényét. Cseréltem fűtésreléket, igaz nem újakra, csak jól működő mosógéppanelokból bontottakra. A táp ic felőli relé oldalán fekete apró szemcsés koszt láttam, mintha az egyik alkatrész pukkanásnyoma lenne, de nem láttam és nem is mértem azon az oldalon hibás alkatrészt.
Találkoztatok-e már Whirlpool szárítónál ilyen hibával és ha igen,mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözlet !
Következő problémával küzdök a fenti géppel. A hiba a következő: a kijelzön bekapcsolás után csak az óra két pontja villog másra nem reagál. Tápokat megkapja de a kijelző a méréseim szerint soros adatátvitellel kommunikál a vezérlőpanellel. Találkozott e már valaki hasonló hibával vajon a kijelzőnél vagy az alaplapnál keressem e a hibát?
Segítségeteket előre is köszönöm !
