Témaindító - (lezárva)
605 posts / 0 new
Pages
welding alt
welding alt picture
" mert ha össze kötöd a két végpontot" ,akkor már nincs gond , mert a +/- közül már könnyű kinyerni az energiát.
Üdv. welding alt
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia welding alt!
De negatív pólus nincs, az-az van, de ahhoz nem nyúlhatsz. A két pozitív között meg alig ha lesz elektronáramlás.
Üdv Tibi.
welding alt
welding alt picture
Szia Tibi !
Épp ezért idéztem ityvity hozzászólásából.
Üdv.! welding alt
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
lehet, hogy fáradt vagyok, de nem értem, hogy mit akarsz kérdezni! Erre nekem az jut eszembe, hogy a kapcsok közé kötök egy ellenállást ami kisüti a kondikat és hővé alakítja a bennük tárolt energiát! Nyertem?
Elolvastam újra már kezdem értelmezni! :)
Hát minél jobbam belegondolok annál inább nincs ötletem!
Üdv,
Oszi
kattila
kattila picture
Szia
Szerintem nem nyertel,nyeltel?
webinas
webinas picture
Bocs a zaklatásért, közben rájöttem.
webinas
Kari
Kari picture
Hello Webinas!
N=u*I, ahol I=U/R->>N=Unegyzet/R, s >>U=gyök...
VISZONT, a tipusra jellemzö, ADATLAP szerinti, ÜZEMI FESZt TILOS tullepni_szokasosan 200-300V...
Kari
webinas
webinas picture
Üdv. mindenkinek!
Ha már iskolapad, akkor hiba volt letörölni a kérdést, attól függetlenül, hogy közben beugrott a megoldás.
Hátha másnak is "kiesnek" dolgok... :-)
Tehát: Mekkora max. feszültségre kapcsolható egy 0.5W-os, 1,25 Kohmos ellenállás?
A megoldást csatoltam, mert ide nem lehet képletet beszúrni.
Azért köszönöm mindenkinek a segítséget!
webinas
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia webinas!
Marhogyne lehetne kepletet mellekelni; mogoldas-keppel :-)
De nyilvan ez az ut is megfelelö.
Kari
webinas
webinas picture
Képpel. Még most is azt csinálnám.
Egyszerűbb MSworld 2007-el, abban van egyenlet szerkesztő, aztán -> Pdf.
webinas
Kalex
Kalex picture
"N=u*I,"
N=P . Szerintem (is). =mosoly=
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Ahoj!
Jo, legyen-manapsag ez a jele, de a lenyeg attol meg igaz, ill. erthetö vagyon =mosoly=
Jo vasarnapot!
Kari
Kalex
Kalex picture
"manapsag ez a jele"
Vagy úgy 40-50 éve biztosan, mert a technikumban már így tanították.
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem teljesen ide illik, de kérdésnek ez is jó !
Mekkora a Magyarországi törvények szerint az az építési magasság, amire még nem kell engedély ?
Ergo, ha egy szélgenerátort építenék, mekkora magas lehet ? (anélkül, hogy engedélyt kéne kérnem az építésre)
Köszi !
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
Itt találhatsz adatokat.
Itt pedig, egy főépítészi véleményt.
Üdv! Kalex
ityvity
ityvity picture
Üdv.Nem tudom az építményekre milyen törvény vonatkozik , de itt az utcámba a 2 szintes meg tető teres házak tető gerince még a kémények 10-12 métere is vannak , de a szál generátoroknál mint ha valahol olvastam volna , hogy 6m-ig nem engedély köteles.
nyaki
nyaki picture
Önkormányzata válogatja, de átlag 6m, de itt inkább a teljesítmény számít, ha megtudják.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Fentebb úgy olvastam hogy 0.5MW-ig nem engedélyköteles !
Bárcsak tudnák ekkorát epíteni :röhög:
A legjobb esetben is max párszáz watt... de az is több mint a semmi :D
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
Olvasd el alaposan; a szerzö is emliti, hogy 500KW-ig nem engedelyköteles=igaz-de ez igy csak az energiahivatal reszeröl igaz, külön megkeresendök a telepites szerinti közsegek-epitesi hivatalaik, s ot alighanem csak 50KW alatt lesz ugy-ahogy szabad az ut: Ez meg eleg is lehetne, de igencsak ugy nez ki, hogy nem okvetlen kapsz (peches esetben) az emlegetett 6m felett epitesi jogogsultsagot, az meg kalapot sem er_hacsak nem egy magasabb emeleteshazra tudod telepiteni...
Atlagos magyar viszonyoknal legalabb 20-30 meteres tengelymagassag kellene :hmmm:
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Kari,
Ha a hagyományos szélkerékben gondolkozol, igazad van, de én axiálisat építenék és a 6m bőven elég hozzá !
( konkrétan nekem elég, nem is tudnék magassabbat építeni ! )
A teljesítmény meg... no comment !
Még ha csak 50.000 W az is nagyon durva, nem akarom én viszatápolni a hálózatba !
Köszi a válaszokat !
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
napsugár2941
napsugár2941 picture
Küldöm a következő tételt.
Üdv Feri
File csatolás:
audiophil
audiophil picture
Az első feladat megoldása (az a pont kivételével) a csatolt képen látható.
A hetedik feladatban én sem vagyok biztos. Talán a kék színnel rajzolt jel egy idő- és értéktartományban folytonos, vagyis analóg jel, ráadásul sztochasztikus. A piros színnel rajzolt pedig időtartományban sem és értéktartományban sem folytonos, vagyis digitális jelről van szó.
Üdv: Zoli
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Itt a az első feladat teljes megoldása!
A 7-es egyszerű, Egy időben folytonos jelet látunk (kék vonal), ami a vizsgált időtartományban aperiodikus! Látható ennek a jelnek egy azonos időközzel mintavételezett (kvantált) formája is. A pontok színe utal a mintavétel pontosságára, piros pontosan azonos a folyamatos jel pillanatértékével, még a sárga kissé eltér attól.
Így hirtelen ennyi jut eszembe.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
nyaki
nyaki picture
És ezt így séróból!? :taps:
Pedig vala én is profi voltam digitális technikából, de a kacifántos megfogalmazásokat sosem csíptem. Lehet csak utána kellene olvasni a dolognak és mind3en előjönne, de időm, se affinitásom nincs hozzá. legyen a terep a fiataloké, de azért azt sem szeretném, hogy ha nem értem a dörgést, akkor "eladjanak kilóra". :izom:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
sokat nyaggattak ezzel megmaradt! :D
Üdv,
Oszi
gycsaba
gycsaba picture
Bevallom töredelmesen, hogy az első meg a hetedik feladat nekem se megy.
A 6. talán a Deprez-műszer (de akkor miért nem így hívják?), a shunt meg az előtét-ellenállás alkalmazása; esetleg még az Ohm-mérés, fordított nullával.
Csaba
nyaki
nyaki picture
:hmmm: és :izom: , de az 1 és 7. feladat tényleg feladta a leckét. Mi a tkm-et akarnak ott? :idea: :?
gycsaba
gycsaba picture
9. feladat:
1. Minden csoportban 3 azaz három fém van. :)
2. minden fém vezető...
Üdv.:Gycsaba
Kalex
Kalex picture
Kimaradt a kérdésből a "jó" szócska. -1 pont a kérdés összeállítónak.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv: pedig nem minden fém jó vezető.(szerintem)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: és a szén egyik módosulata is jól vezeti az áramot.
Kalex
Kalex picture
Minden fém egyenlő, de vannak egyenlőbbek! =kacarász=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
"Minden fém egyenlő"
Lehetne ungárise nyelven is , mi az hogy egyenlő ??
Mivel , hogyan és minek ?
Még sz@r a lexikális tudásom :hmmm: , meee eszt nem tudja Miki hova tenni !
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Ez csak egy parabola volt Orwell "Állatfarm"-jára utalva (Minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek!). Ezért is volt a söröskrigli mögött.
A tételes tartalom: minden fém vezeti az áramot, de egyesek jobban. Ők az "egyenlőbbek"
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gondoltam , hogy a krigli árnyékol valamit. lehet az agyamban ? =CSAPKODVA .....=
Orwell - nek is volt tanyája, igaz az intelligensebb állatokkal volt feltöltve ! :D
Hol vagyok én még, azoktól az állatoktól ???
Üdv! Miki.
nyaki
nyaki picture
Igen, ott tényleg elkúrták a kérdezők, mert nem pontosítottak. Azt én is hülyeségnek tartottam, de sajnos a vizsgakérdéseket nem mindig lektorálják. Attól még Neked tudnod kell!
napsugár2941
Vannak nekem friss feladatlapjaim amivel egy kicsit meg lehet mozgatni a tudásunkat. ha érdekel valakit.
Üdv Feri
File csatolás:
gg630504
gg630504 picture
1. feladat: Az ellenállás mértékegysége ohm, az Ohm nevű bácsiról elnevezve.
( 1 Ohm bácsi = 1 Volta bácsi per 1 Ampère bácsi )
nyaki
nyaki picture
Jó kis feladatlap, de a 14-es kérdés sajnos nem ment volna, már nem emlékszem....
gbenyov
gbenyov picture
Hurrá, akkor én most kitől kapom a négy pontot?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
File csatolás:
gg630504
gg630504 picture
Buhera01
Buhera01 picture
SZia!
.... Tessék! Pedig már nem is gyűjtöd az "ismeretlen eredetű pontokat".
(Igaz ez nem ismeretlen - én adtam.) =vigyorog=
Üdv: Laci
nyaki
nyaki picture
Négy pont! Parancsoljon tisztelt kolléga! :taps:
gbenyov
gbenyov picture
OK! Kösz. Mind besepertem!
gbenyov
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Sziasztok mesterek !
Az a kérdésem, hogy az acél drót több áramot visel el mint a réz ?
Tömör réz és acél drótról beszélek, nem litze.
Konkrétan egy 0.8mm ÁTMÉRŐJŰ drót mekkora áramot viselne el károsodás nélkül ?
10A elmegy rajta ?
Köszönöm !
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia István!
"de azért döntsétek el, hogy IGEN vagy NEM " Nem pontosítottad, milyen acél az acél !
A nemesacél ellenállása vetekszik a nichrom-éval. Neki kifejezetten jó ha melegszik !..... egy ideig :lol:
Viszont a kérdésedre - a réztől , csak az ezüst visel el több áramot, egyforma keresztmetszetnél. Sz.tem.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Asszem elfelejtetted, hogy nem értjük az oroszt :P
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Bocsi!
Akkor egy egyszerübb verzio, ami téged érdekel:
1 Ohm-os vezeték hossza méterben , 1 mm átmérő és 1 négyzet mm k.metszet :
Aluminium 29.0m 37.0m
Wolframm 14.3m 18.1m
Acél 8.0m 10.3m
Réz 43.2m 58.8m
Nikelin 0.9m 1.3m
Nichrom 0.7m 0.9m
Ólom 3.8m 4.8m
Ezüst 49.0m 62.5m
Üdv! Miki.
nyaki
nyaki picture
A linken található táblázat az általánosan elfogadott méretezési táblázatot tartalmazza, ahol tök mindegy, hogy sodrott, vagy tömör érrel szerelünk.
Természetesen a megadott értékeknél figyelembe kell venni az egymás melletti vezetékek számát, valamint a hosszt, mert a szabvány szerinti 2-3%-os feszültségesésnél több nem megengedett a vezeték terhelhetőségére vetítve, bár lakáson belül még el szokták néha fogadni az 5%-ot is, de ez a műszaki ellenőrtől függ.
Kalex
Kalex picture
A válasz jó, csak nem ez volt a kérdés!
Amúgy a belinkelt oldalon az IP fokozatok nem jól vannak megadva. Mivel most iskolapadban ülünk, belinkelem a jót, illetve a kiegészítést is. A másodikon még én is meglepődtem.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Milyen IP fokozatok? :idea: :? :hmmm:
Kalex
Kalex picture
"Milyen IP fokozatok? "
Rákattintasz a "vissza" feliratra, és megnézed az "IP fokozatok" menüpontot, akkor egyértelmű lesz. Ez ugyan nem tartozik szorosan a felvetett problémához (vezeték terhelhetőség), de nem árt jól tudni.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Áhh, már értem. :bow:
city217
city217 picture
Szia.
De a számokat csak ismered, a többi meg nem lényeges. Nem is értem.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"a többi meg nem lényeges"
- NEKED !
Üdv: Dénes István
city217
city217 picture
Szia.
Válaszd ki a legszimpatikusabbat, vagy vegyél elő egy szótárt és menni fog.
Vagy ha igaz az Oroszok a spájzban vannak, kérdezd meg őket. Ne dolgoztasd már szegény kolya61-et, így is izzad már. -csak vicc-
gbenyov
gbenyov picture
Tetszik a kérdésed és bizony van értelme is feltenni. Pesze tudni kell, hogy mit-miért...
Indulj ebből a kis HAMWIKI-ből lopott táblázatból:
Továbbá, Acél:
Az acélt magában távvezetékanyagként nem, vagy nagy ritkán alkalmazzuk. Bár olcsó,
nagyon kedvező a mechanikai szilárdsága, de nagyon rosszak a villamos tulajdonságai. A
távvezetékek védővezetői, a földelővezetők acélanyagból készülnek.
Az időjárás
viszontagságai, a rozsdásodás ellen kétszeri horganyzással védjük.
A távvezetékek leggyakrabban aluminiumsodratok, amelyek spirális elrendezésben
tekerednek az acélmagra, amely a terhet viseli. Mivel az acéllal mágnesezési problémák
adódhatnak, ami hiszterézisveszteségben nyilvánul meg, a sodratokat legalább két rétegben
szokás felvinni a magra, a spirálozás iránya rétegenként ellentétes, így kiegyenlítődik a
mágneses tér.
A fenti táblázatban valamiféle "szarvas" szerepel.
A húzott acél "szakítószilárdsága": 1600 N/mm2, azaz 6,8 szerese a réznek.
VÉGÜL A VÁLASZ: IGEN!
Ha távvezetékben-, szovjet telefonvezetékben-, villámhárító levezetésnek használod, mert akár 1500 "C"fokot is elbír, és nem lehet eltépni!
gbenyov
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"ha nem szovjet telefonvezetékben-"
Na mostmár, tele lett a hócipőm is ! Mit szajkózzátok az orosz telefonvezetéket?
Ha nem tudtok valamit, akkor ne írjatok inkább ilyet!
Az, amiről Ti hasogatjátok le a szőrszálakat, az mezei és katonai kábel !Azért olyan , hogy ne szakadjon el! A többi telefonvezeték, ugyan olyan, mint nálatok! Érthető vagyok?
A tieitek nem ilyet használtak , a háborúban, vagy már volt nektek GSM?
Üdv! Miki.
gbenyov
gbenyov picture
Csigavér, ne nyugtalankodj.
gbenyov
Kalex
Kalex picture
Ne morogj. Azért "szovjet telefonvezeték", mert anno dacuma, onnan kaptuk a madzagot. Volt szerencsém nekem is szerelni. Viszont amire kitalálták azt becsülettel teljesítette.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: TBK kábel?
Kalex
Kalex picture
Az az! Nagy dobon, az átjátszóállomás távvezérlést oldottuk meg vele.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
"VÉGÜL A VÁLASZ: IGEN!
Ha távvezetékben-, szovjet telefonvezetékben-, villámhárító levezetésnek használod, mert akár 1500 "C"fokot is elbír, és nem lehet eltépni!"
Ez egy kicsit -a modern szóhasználat szerint- csúsztatás:
1. A távvezetékben nem az áramvezetése miatt szeretjük, mint azt már Te is kifejtetted korábban.
2. A szovjet telefonvezetékben, szintúgy érdektelen a vezetőképessége, erre valók a körülvevő réz elemi szálak.
3. A villámhárító alkalmazásánál a rosszabb vezetőképesség figyelembe vételével kell megállapítani a szükséges keresztmetszetet. Itt sem a jobb áramvezetésért kerül képbe.
Összefoglalva tehát NEM a helyes válasz, az eredeti kérdésre: "Az a kérdésem, hogy az acél drót több áramot visel el mint a réz ", mivel az összehasonlítás, azonos paraméterek mentén lehetséges.
Üdv! Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Szia, igazad van! Én vagyok a hibás. Azért, hogy lásd, le is írom:
VÉGÜL A VÁLASZ: NEM!
Ha nem távvezetékben-, ha nem szovjet telefonvezetékben-, ha nem villámhárító levezetésnek használod, ha alatta lehet maradnod akár 1500 "C"foknak is, és lehessen eltépni.
gbenyov
Szaki963
Szaki963 picture
"Az a kérdésem, hogy az acél drót több áramot visel el mint a réz ?
Az adatlapod alapján,dobtam egy hátast...
Ezt most kereszkérdésnek szántad,vagy amiket leírtál,az valahol nem stimmel???
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Az adatlapom alapján, kiderül, hogy mikroelektronikában vagyok jártas nem a villanypóznán.
Tudom mi a különbség a réz és az acél között, nyugi.
Azt is tudom, hogy a réznek kissebb az acélnak nagyobb az ellenállása.
De ha két azonos keresztmetszetű huzalt megküldök 10A-el, akkor melyik fogja tovább bírni ?
Nem biztosítékhuzalra gondolok, hanem egy 20m-es hosszabbítóra például.
Vajon elég-e ez a 0.8-as huzal amire használni szeretném, vagy ELÉG e? :D
Üdv: Dénes István
Szaki963
Szaki963 picture
Aha.
Az a helyzet ezt kb 5.6 osztályban fizikából tanítják,ha jól emlékszem,mindenféle maszlag nélkül.
A fémek fajlagos hő,és villamos vezetése témában..
Na mindegy,nem kötekedésnek szántam...
Egyébként az a hoszabbító a kici Cinában készül,valami szar ötvőzet lehet ,a legkevesbb a réz benne,mert az drága..
Azér 0,8 as dróton 20 A-t elég necces sokáig elküldeni károsodás nélkül,ha csak nem fűtőellenálás..
Mert a réz is kb 6 A-ert bír melegedés nélkül 1mm2 en.
Ez akkor bőven 3x os túlhajtás.
elwo
nyaki
nyaki picture
Az 1-es vezeték 10A-t simán elvisel, de csak 6A-rel lehet biztosítani a szabvány szerint. Egyébként pedig 12A a névleges terhelhetősége.
A 0,8-asra határesetként a 10A-t rákötheti, de biztosítani már nem lehet 10A-rel, ezért ha ekkora áramot akarunk áthajtani rajta, akkor csakis kiegészítővédelemmel kell ellátni, vagy nem erősáramú hálózatban használható.
Kalex
Kalex picture
"A 0,8-asra határesetként a 10A-t rákötheti,"
Persze, de neki az átmérő volt 0,8, az meg csak 0,5mm2.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Műszaki ember nem mm-ben beszél a vezetékeknél, hanem négyzetmilliméterben. Talán nem figyeltem eléggé, de attól még az állításom igaz.
Egyébként a 0,5-öst 2A-rel lebiztosíthatja, mert a terhelhetősége 7A, bár 1-es vezetéknél soványabbat tilos használni szerelt erősáramú hálózatban.
Bocs, ha félreértettem.
Kari
Kari picture
Szia nyaki!
Ezt a kijelentest sztem sajnos nem lehet elfogadni-sokkal inkabb igy:
"müszaki ember egyertelmüen beszel"(ha mar az un. exakt tudomanyok kepviselöje :-)), s ehhez tartozna igazabol az a hangyafaroknyi kiegeszites/megjegyzes is, hogy 0,5mm2 avagy atmerö-röl beszel-e...
Kellemeset!
Kari
Kalex
Kalex picture
"ehhez tartozna igazabol az a hangyafaroknyi kiegeszites/megjegyzes is, hogy 0,5mm2 avagy atmerö-röl beszel-e..."
A kérdező leírta egyértelműen, hogy átmérőjű! "Konkrétan egy 0.8mm ÁTMÉRŐJŰ drót mekkora áramot viselne el károsodás nélkül ?"
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Bocs, de eszemben sem volt a kötözködes, s a hosszu lere nyulott topikban csak a nemsokkal feljebb olvashato Nyaki hsz-t (ID:113039) vizslattam/arra reagaltam, s ahhoz jogos volt....
Kari
nyaki
nyaki picture
Ugyan má', csak viccelődök!
Kari
Kari picture
No. inkabb elvonulok, mar a valaszt is elneztem a serkentes helyevel :-(...
Kari
nyaki
nyaki picture
Szőrszálat hasogatunk fiúk? :lol:
Van egy faja hangyafasznyi szikém és azzal... :izom: :taps:
Kalex
Kalex picture
"Szőrszálat hasogatunk fiúk?"
Ugyan dehogy. Azt próbáljuk meg kitalálni, hogy milyen menetet vágjunk rá. (normál, finom, vagy Withworth) =rohog=
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Csak az a kerdes, hogy a csuklonkba beepitett Laserrel, avagy egy eles "pennaval"? :-)
Kari
welding alt
welding alt picture
Ha elkészült, mi majd rátesszük a pecsétet -Made in RO-
Üdv. welding alt
Kalex
Kalex picture
"de attól még az állításom igaz."
Ezért kezdtem azzal, hogy ""Persze."" Semmi gond. Soha se legyen nagyobb bajod. =mosoly=
"bár 1-es vezetéknél soványabbat tilos használni szerelt erősáramú hálózatban."
Csak a csillárgyártók erről nem tudnak semmit. A fene a bőrüket.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Ne komolyatlankodj(sic!). A számításból egyértelmű, hogy fűteni a vashuzal, hosszabbítónak a rézhuzal a jobb. A terhelést értelemszerűen a kisebb ellenállású vezeték bírja jobban. Amennyiben van otthon egy darabka szupravezetőd, akkor akár pár száz amperrel is megterhelheted különösebb következmények nélkül. =vigyorog=
Üdv! Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Érdekes kérdés és egyben becsapós... a válasz IGEN! Mármint ha szó szerint értelmezem, hogy nem vezetőképesség és veszteség a lényeg.
Üdv, Z.
Kalex
Kalex picture
"Az a kérdésem, hogy az acél drót több áramot visel el mint a réz ?"
1. Konkrétan a válasz nem.
A veszteség a huzal ellenállásával egyenesen arányos. A réz 0,0175 a vas 0,1 Rmm2/m. Ebből kiszámítható, hogy a veszteség és ezzel a melegedés mintegy 7-szer nagyobb a vashuzal esetén.
2. R= ró x l/A= 0,1x1/(0,8*0,8*3,14/4)=0,1*1/0,5=0,1*2=0,2R A 10A ezen az 1m-es dróton 10*0,2=2V feszültségesést hoz létre. A veszteségi teljesítmény: I*I*R=100*0,2=20W
Ettől elolvadni nem fog, de melegedni igen. Réz esetében a veszteség nagyjából a hetede: 3W
Üdv! Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Mint "zöldfülű" igen távol áll tőlem, hogy szakemberekkel vitatkozzak, pláne nem olyanokkal akik már sokszor bizonyították, nem csak "leírva" azok. :bow: (komolyan, irónia nélkül értem)
De mielőtt végleg befognám pofimat, felhívnám figyelmed az eredeti kérdésre.. ott nem szerepel veszteség, melegedés, stb. csupán az "elvisel" kritérium. :hmmm:
Ezért írtam, hogy szerintem becsapós a kérdés.
Tisztelettel: Z.
Kalex
Kalex picture
"csupán az "elvisel" kritérium."
Elviselni a terhelést kell! Ezért aztán, a melegedés, a veszteség mind ennek a tényezőnek a folyamodványa. Így aztán bizony szerepel a kritérium, bár csak implicit módon.
Üdv! Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
:jawdrop: :oops:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Megint Kalexnél a pont !
Elvisel - vagyis mennyit lehet ráadni anélkül, hogy belepusztulna (elégne) :D
De hát azért vagyunk itt, hogy tanuljunk.
Azt ugyan értem, hogy az acél dróton több hő fog termelődni, ez OK.
Lépjünk túl ezen...
Ez amúgy is elég ahoz, hogy ne használjam...
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
Akkor bónuszként: a rézvezetékek terhelhetősége (ez melegedésre vonatkozik) függ a vezeték elhelyezési módjától, a párhuzamos vezetékek számától, stb. Egy jó ökölszabályként elfogadható, hogy a 10A-hez minimum 1mm2 keresztmetszet kell. A 1,5mm2 13A, a 2,5mm2 20A körül van. Az általa kérdezett 0,8 átmérő megfelel a 0,5mm2-nek. Ennek a terhelését nem célszerű 2-3A-nél nagyobbra választani. 15-20m esetén érdemes az 1A alá menni. Itt már nem a terhelés, hanem a feszültségesés a döntő.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
A külső környezeti hőmérsékletet még kihagytad.:-D
Nem mindegy hogy +35C,vagy -20 C pár Ampert még elbír, ha közben valmennyit hűl is közben.:-D
elwo
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Kalex!
Na ez egy Szép válasz !
(de azért döntsétek el, hogy IGEN vagy NEM )
Komolyan 20W lenne 1m-en ? Az iszonyat !
MÁS: az meg hogy lehet, hogy egy drót kurva kemény és mégse acél ?! Akkor miből van ? A mágnes nem fogja !
Már már szinte beletörik az oldalcsípőm ebbe a 0.8-as drótba, de ezekszerint tévedtem, mert nem acél, hanem valami más, mert nem fogja a mágnes.
Ja, és nem keresztkérdésnek szántam, hanem kérdem, mert nem tudom rá a választ és várom az építő jellegő hozzászólásokat !
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: köss sorba egy méter vas és egy méter rézhuzalt,mérd meg rajta a feszültségesést,majd Ohm -törvény.
A huzal nem biztos hogy vas, lehet rozsdamentes acél, vagy ellenálláshuzal. Sok rozsdamentes anyag nem mágnesezhető.
Kalex
Kalex picture
Én eldöntöttem: ""Konkrétan a válasz: nem!"" Ennél hogy lehet jobban eldönteni?
A veszteségnek meg számolj utána. Annyi az. Viszont megfordítva az okoskodást, lemérsz 1m huzalt. Ráengedsz egy ismert áramot, megméred a feszültségesést, és kiszámolod a ró-t. Az már megadja miből van a derót!
Persze, ha van Thomson hidad, akkor közvetlenül is megmérheted az ellenállást.
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
DC árammal is működik a mérés ?
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
Csak abban az esetben, ha a műszer is tud DC-t mérni. =néz ki a fejéből=
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Lemértem... 30m-es drótnak 30R az ellenállása, tehát 1R méterenként !!!
Áram alatt: 15.5V -on 500mA -t fogyaszt a 30m -es kábelköteg, tehát 15.5/0.5=31R
K...va sok, téma lezárva :P Köszi mindenkinek !
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
"tehát 1R méterenként"
Akkor bingó! Van egy csomó ellenálláshuzalod. Valószínűleg manganin. Tedd el a szűkösebb napokra.
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hali Kalex, úgy érzem a szavadból, hogy örülnöm kéne neki :D
Komolyan van ennek értéke ?
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
Ne viccelj. Precíziós ellenállást pl. végfokba miből csinálnál? Mondjuk 0,12R
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Értem !
Fogtam egy 1m-es darabot, feltekertem tekercsnek és ráadtam 4Vdc-t,
ekkor 2.95A folyt rajta és pár percen belül már nem lehetett kézzel megfogni, úgy melegszik.
PS: akinek kell, van ellenálláshuzalom, eladó :röhög:
PS2: Lemértem: 30m 2mm-es rézhuzal ellenállása 0.2R :P
Üdv: Dénes István
Buhera01
Buhera01 picture
"pár percen belül már nem lehetett kézzel megfogni"
Jó cigigyújtót lehet belőle készíteni. (Csak bírja a labortáp.)
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Istvan-lab!
A rozsdamentes acélt sem "fogja" a mágnes, és igen kemény!
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy másik fórumon találtam.
http://www.lenovoservicetraining.com/ion/
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Biztos, hogy ezt ide szántad? :roll:
Üdv: Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Training = Iskolapad ! :D
Üdv: Dénes István
Buhera01
Buhera01 picture
Szia István!
Addig rendben van, csak előtte láttam a Lenovo-s témát (csak akkor még nem olvastam) az aktuális fórumtémák között, és azt hittem oda akarta betenni a linket...
De már értem! Bálint ide is betette, hogy mindenki láthassa.
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: így van, több szem többet tanul.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Vettem egy kocsit és jött az ötlet, mi lenne ha kicsit feltuningolnám benne az elektronikát.
Elvégre bütykölő lennék...
Mivel nem Mercédeszt vagy BMW-t vettem, ezért az első tuning ötlet,
az a késleltetett belső világítás eloltás volt.
Pár kapcsolást kipróbáltam, aztán emellett döntöttem:
Gondoltam felteszem ide, hátha még van valaki aki megépítené magának.
Videó
Itt dolgozom és tanulom az okos dolgokat:
Nézd meg HD-ben !
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: szép környezet, de mit csináltok?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Bálint.
Automatizált méréstechnika !
Számítógéppel vezérelt DVM, Szkóp, Függvénygenerátor, kapcsolómátrix, stb.
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Csak az az "àl csikosnak" beöltöztetes valahogy nagyon fajdalmas-tipikus ami PR-fogas/bohockodas...
Kàr erte!
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Azt hittem, hogy másnak is lesznek kérdései :roll:
Egy kondenzátoron a következö felirat van:
WKP 1nF
500Vac Y1
760Vac X1
- Mit jelent az X1 es Y1 ?
Üdv: Dénes István
demi0515
demi0515 picture
Szia! "A biztonsági kondenzátorokat két osztályba sorolják: X és Y. A „biztonságosságuk” abban áll, hogy megfelelnek bizonyos tűzvédelmi és érintésvédelmi előírásoknak. A tokozásuk égéslassító vagy lángfojtó hatású.
Az X1, X2, X3 kondenzátort a fázis és nulla között alkalmazzák, illetve fázis és fázis között (háromfázisú rendszereknél) („across the line” ~ a fázison keresztben), ahol a kondenzátor meghibásodása nem okozhat áramütést. Tehát ezeknél a kondenzátoroknál megengedett, hogy meghibásodás esetén a kondenzátor átüssön, rövidzárlatot hozzon létre.
Az Y1, Y2, Y3 és Y4 kondenzátort a fázis és föld illetve a nulla és föld között alkalmazzák („line to ground” ~ fázisról a földre). (Itt egy általános kondenzátor zárlata áramütést okozhatna.) Ezek a kondenzátorok meghibásodásuk esetén nem hozhatnak létre zárlatot, csak szakadást.
A legelterjedtebb az X2 és Y2 típus, az X1 és Y1 típusokra a nehézipari felhasználás a jellemző (drágábbak, nagyobbak).
Az egyes típusok jelzésében a számok a kondenzátorok tesztelése során alkalmazott feszültségimpulzus nagyságára utalnak, amelyet a kondenzátornak „rövid” ideig el kell tudni viselni, nevezetesen: X1: 4000V, X2: 2500V, Y1: 8000V, Y2: 5000V. Ez nem azt jelenti, hogy üzemszerűen működhetnek ezeken a feszültségeken! A kondenzátor csak a rajta feltűntetett feszültséghatárig alkalmazható.
A fent leírtak alapján logikus, hogy pl. egy X2 típus helyettesíthető Y2 típussal (bár drágább és nagyobb méretű, így a beépítésnél gond lehet). Egy Y2 típus viszont nem helyettesíthető semmilyen X típussal, mert se tesztfeszültség szempontjából, se érintésvédelmi szempontból nem megfelelő!
Az X osztályú kondenzátorok kapacitása 1nF-tól 10μF-ig, az Y osztályúaké 1nF-tól 0,1 μF-ig terjed." Ezt az infót találtam.
Kari
Kari picture
Hali Demi!
Szep összefoglalas_ritkan talalhato meg ily tömören, de minden lenyegest megadva! :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv. részletes leírás a Rádiótechnika 2010 októberi számában.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszi ! :bow:
Üdv: Dénes István
demi0515
demi0515 picture
Szia. Nincs mit.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
PS:
De hogyha az X és Y két különbözô család, hogyan szerepelhetnek egyazon kondenzátoron ?
Üdv: Dénes István
Tranzix
Tranzix picture
Egyszerűen úgy, hogy az Y családba tartozik, de minden gond nélkül használható X kategóriában nagyobb feszültségen.
Üdv: Tranzix
Tranzix
Tranzix picture
Üdv: Tranzix
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Egy másik kérdés:
Egy erösítô lehet:
A: A
B: C
C: AB
D: AC
(osztályu)
Melyik a kakukktojas ?
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Hallo!
De meg lehetseges a D megnevezes/kategoria is...
http://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker_%28Elektrotechnik%29
(hamar nem kötjük ki, hogy a munkapont szerint osztalyoztunk)
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Ha már itt tartunk, említsük meg az E és F valamint a G és H osztályú erősítőket is, ha nem munkapont szerint osztályozunk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_amplifier
Üdv,
Oszi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
En csak arra voltam kivancsi, hogy melyik a kakukktojas :P
Jelen esetben a D pont :D
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
En meg mar a "G-pontrol" is hallottam :lol:
Bocs...
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia
Nincs is azzal semmi baj, az a jó ha vannak más irányú ismeretek is! :rohog:
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
T. Kollegak!
Igy van; lejart a specialistak ideje! :taps::happy:
Kellemeset!
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
No azért vannak akik megélnek "abból"... de azok nem itt írogatnak! :p :rohog:
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Ave Laci!
Legyen igy tovabbra is! :beer:
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Az a legjobb! :D :rohog:
Üdv: Laci
Jaca
Jaca picture
Na igen. A shopping szó végén van a nőknek!
:rohog:
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Te aztán nagyon tapasztalt vagy :bow: :rohog: :rohog:
Üdv: Dénes István
Szveti
Szveti picture
D:AC
Szveti
gbenyov
gbenyov picture
ÉS mi van az "AC" erősítőkkel?
gbenyov
gabor_gabor
gabor_gabor picture
"ÉS mi van az "AC" erősítőkkel?"
Azok nem viszik át a DC-t :cry:
Jaca
Jaca picture
De az -t átviszik!
Üdv: Jácint
AC-DC
AC-DC picture
Szia Jaca !
A kép felhasználására csak vigyázz !
Még kiteszem avatarként. Köszi !
Üdv .: Zoli
gbenyov
gbenyov picture
Tehát ki kell egészíteni, mert hiányzik:
E: DC
Egbenyov
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Első kérdésem:
Adott egy Es=60V -os tápegység.
Belső ellenállása: 2 Ohm
A hozzá csatlakozó áramkör ellenállása 13Ohm
Kérdés (szószerint):
- What is the value of total resistance?
A: 13 Ohm
B: 15 Ohm
Tehát, mekkora az áramkör teljes ellenállása ?
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Hallo!
Asszem , az meg mindeg 15 Ohm lesz, s ezert maximum 52V-t talalhatsz a terheleseden :yes: ...
Kari
dav53
dav53 picture
Üdv Kari.
Igaz, így van.
Csak kiszámolnom volt nekem nehéz, mert az egyszeregyet már rég tanultam.
Dávid.
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Ha a tápegység lét kapcsán mérjük, akkor 1,73 Ohm, mivel párhuzamosan kapcsolódnak. Ha nyitott lenne az áramkör, akkor lenne 15 Ohm :-) De ha a két érték közül lehet választani, akkor marad a 15 Ohm.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hallo Jacint!
Sajnalom, de szerintem nincs igazad!
A belsö ellenallast mindeg egy soros ellenallo kepeben modellezzük, mert
ugyibar, nem aramgeneratorrol beszelünk...
Ha masra nem is, gondolj legysziv arra, hogy hogyan is merjük egy tap belsö ellenallasat?
Kari
gbenyov
gbenyov picture
Ha odaírta volna, hogy akkor lett neki egy új, 1,73 ohmos, 52 Voltos tápja.
Akkor igaz, az igaz.
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Azért írtam oda, hogy ha a tápegység két kapcsán mérjük! Egyébként valóban 15 Ohmon kell keresztül haladnia a körben folyó áramnak.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Tantoba`!
Ne tessen man magyarazkodni, mee nemhinnem, hogy van a fiokjaban egy idealis tapegyseg! :-))
K.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Az ideális tápegység, hasonló fogalom, mint az ideális feleség.
Igen ritka.
:smiley:
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Nekem már az is ideális lenne, ha lenne egy tápegységem :-D
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Akkor bütykölesre/beszerzesre; FÖL-Magor! :beer:
Kari
Ui:
Különben a kiszupearlt PC-tapok sem utolso megoldas_ha nem tul erzekeny analog vilagot taplasz roluk!
Majd megkeresek egy szerintem jo leirast...
Jaca
Jaca picture
12V-ra van egy szünetmentesbe való akkum, néhány dugasztáp, a többihez meg ott a munkahely :-)
Üdv: Jácint
Pages
