Hello.
Ezeket hitelesíteni? Nincs is benne semmi, amit "tekergetni" lehetne...Nekem eszembe sem jutott, hogy huszonéves Voltcraft'95-os multiméteremmel ilyesmit el lehetne követni...
Üdv.: uniman
Hello, SzBálint.
Bocsi, nem vettem észre, hogy nekem szól az üzenet...köszi, de fölösleges volt a pont-küldés.
Azóta több tucat kalibrációs leíráshoz(2 minta csatolva) jutottam Voltcraft műszerekhez(meg kapcs.rajzhoz). Most már értem az ügyletet.
Bosszantó, hogy már szinte minden Voltcraft műszer leírása megvan, de bezzeg az általam keresett Voltcraft 95 leírását nem találom...
Üdv.: uniman
Hello,SzBálint.
Metex utánérzés az biztos, de lehetséges, hogy csak a belső azonos, a külső "plasztikázott".De lentebb látható a fotója, ha van képed a felsoroltakról, akkor össze tudod hasonlítani, köszi.
Speciális nyomógombjai is vannak, pl.: "rel Δ" (=true vrms ???).
Üdv.: uniman
Szia Uniman! "Speciális nyomógombjai is vannak, pl.: "rel Δ" (=true vrms ???)."
Ez valami nevlegestöl valo relativ elterest/annak kijelzeset (=Delta) jelentene...
Nincs mar meg a hozza adott leirasod-speckok?
Kari
Hello.
Lefotóztam a műszert. Mikor megszereztem, sok helyen kapható volt, de akkor nem nagyon becsültem meg, mert "kuncsaft" fizetett vele, akkori napi keresetem tizedét adtam érte...Csak mérőzsinór volt hozzá, semmi egyéb.
Közben a "REL value" működését kipróbáltam, úgy működik, ahogy Kari írta: Ha megnyomom mérés közben, akkor következő méréskor csak az eltérést mutatja a "memorizált" értéktől.
Üdv.: uniman
szia: a Voltcraftot beállítottam egy frissen hitelesített asztali Fluke segítségével,ez csak egy potis, tűrhető, 1-4% az eltérés üzemmódtól és fesztől függően.
szia :kösz a rajzot.
Helyesbítek: szeretném úgy tekerni a két potmétert)de melyiket(,
hogy minél kisebb legyen az eltérés a valós értékhez képest.
Mértem vele egy akkut kocsiban, 0,95 V-tal kevesebbet mutatott.
Ilyen célokra nem viszek ki drága műszert.
Idegesít, hogy ahány műszerem van, annyifélét mutat.
A változatosság nem gyönyörködtet.
Szia Balint!
Az uniman fele rajzon en csak 1 potit latok- a HOLD mellett, s az a Ref-Hi bemenetre viszi a leosztott delejt_gondolom, hogy a nullazast- de nyilvan a merestartomanyt- adja...
Kari
Szia uniman! "Ezeket hitelesíteni? Nincs is benne semmi, amit "tekergetni" lehetne..."
Attol azert a munkafolyamatot, mely soran összehasonligto mereseket vegzel egy pontosabbal/etalonon eppugy "hitelesitesnek" nevezik, s ez nem mas mint a teny megallapitasa, hogy mennyit mutat az annyi helyett... Mikor "tekergetsz" is; van aki kalibralast mondana. :-)
Kari
Hello.
Üdv.: uniman
szia: utólagos engedelmeddel a VC999-et feltöltöttem, a pontokat átküldtem.
Hello, SzBálint.
Üdv.: uniman
szia: ezek nem lehetnek Metex-klónok?
3630,3650,4650, 3900,3610,3860,3850,9502,3270 rajzom van.
Milyen IC-k vannak benne?
Hello,SzBálint.
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Kari
szia: megnéztem, egyiken sincs kép, ezek fénymásolt rajzok,ahogy nézem, jobbára nem szokványos IC-k vannak bennük.
Hello.
Üdv.: uniman
Szia Balint!
Kari
SZIA BALINT !
Az autoakkut ilyen muszerrel erdemes merni :
http://www.tipa.eu/sk/tester-olovnatych-baterii-analogovy/d-117575/
Ez tenyleg megmutatja mennyi a kakao az aksiba.
UDV:LACI
szia: mivel évente egyszer-kétszer mérek töltést, nem veszek ilyen műszert.
Hello.
..jahh, műszerek pedig vannak...:
http://www.profiszerszam.hu/webshop/product/akkumulator_teszter_4787
http://www.profiszerszam.hu/webshop/product/akkumulator_teszter_5332
Üdv.: uniman
Hello.
Erről tudtok, gondolom:
http://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/102814-an-01-h...
Üdv.: uniman
szia: ez lesz, de ebben nincs "HOLD" funkció.
Hello.
![VC95](http://kepkezelo.com/images/bbwz3adpugmjubngqx.jpg)
Én sem bírom kideríteni, hogy Voltcraft '95 műszerem, melyik Metex multiméter klónja.
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Kari
