Philips Anubis AA5 nehezen indul
7 posts / 0 new
c_jani
c_jani picture
Egy Philips 21PT165B Anubis AA5 szivat. Ha hideg állapotban készenlétből indítom, egy darabig csak villog a LED, majd elindul. Utána már megy rendesen. Ha kikapcsolt állapotból indítanám, az egész "prellezik", majd indul. A tápban lévő elkókat végig mértem, a szekunder oldaliakra tettem rá próbára párhuzamosan, de nem hozott eredményt. Szkóppal mérve a tápokat, látszik rajta a zavarjel, de nem találom az okát.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Más Anubis sassziknál kollégák említenek egy-egy BC-tokos tranzisztort, ami cserére szorul, de ennél nem találtam hibát.
Jani
Fülesmester
Fülesmester picture
Képcső állapota?
Fűtés? (6,3Veff)
G2 beállítása?
Ezekre kényes!
Csatolmány!
(29, 35, 44, 84, 85, 86, 98 hibák)
Fülesmester
File csatolás:
c_jani
c_jani picture
Ha megy, minden kerek. Jó kép, geometria. A gond, hogy hidegen valami oknál fogva rángatja a tápot, utána akár órákig is ketyeg.Gondolnám, a cső hibája okán még indulna, csak nem adná fel a képet. Fűtést és G2-t este megnézem, de nem volt mozgatva. Kb. fél éve cseréltem a sor kicsatoló kondiját.
Fülesmester
Fülesmester picture
A hálózati puffert cserélted? (C2505)
A sorvégtáp (95V) elkóit (C2530, C2448) kicserélted?
R3443 is ellenőrizendő, mert megnyúlhatott.
Nézd át a csatolmányban a hibaeseteket!
Fülesmester
c_jani
c_jani picture
Kapásból a sorkimenő melletti "kék" 2n2-vel, aztán a primer-szekunder kondikkal kezdtem. Később gondoltam a trafóra is, de miután elindult, elvetettem. A nálam lévő panel és az excel-file nem takarja egymást, mert az adott pozíciókban más van. Pl. a D6568 nálam nem 6v2 zener, hanem egy szek oldali dióda 12v-ra. A7553-as tranyót pedig nem is találom. Ez a sasszi az AA5.
Jani
c_jani
c_jani picture
Na, úgy tűnik, megszületett...
A C2563, 470uF/16V cseréje után műxik. A gáz, hogy mérve 0,5 ohm alatt volt az ESR-je. Most kapott egy 1000uF/25V-ost.
Köszi a hozzámvalót, Füles Mester!
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
