Egy Philips 21PT165B Anubis AA5 szivat. Ha hideg állapotban készenlétből indítom, egy darabig csak villog a LED, majd elindul. Utána már megy rendesen. Ha kikapcsolt állapotból indítanám, az egész "prellezik", majd indul. A tápban lévő elkókat végig mértem, a szekunder oldaliakra tettem rá próbára párhuzamosan, de nem hozott eredményt. Szkóppal mérve a tápokat, látszik rajta a zavarjel, de nem találom az okát.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Más Anubis sassziknál kollégák említenek egy-egy BC-tokos tranzisztort, ami cserére szorul, de ennél nem találtam hibát.
Jani
      2012, April 16 - 12:58
    #1
Képcső állapota?
Fűtés? (6,3Veff)
G2 beállítása?
Ezekre kényes!
Csatolmány!
(29, 35, 44, 84, 85, 86, 98 hibák)
Fülesmester
Ha megy, minden kerek. Jó kép, geometria. A gond, hogy hidegen valami oknál fogva rángatja a tápot, utána akár órákig is ketyeg.Gondolnám, a cső hibája okán még indulna, csak nem adná fel a képet. Fűtést és G2-t este megnézem, de nem volt mozgatva. Kb. fél éve cseréltem a sor kicsatoló kondiját.
A hálózati puffert cserélted? (C2505)
A sorvégtáp (95V) elkóit (C2530, C2448) kicserélted?
R3443 is ellenőrizendő, mert megnyúlhatott.
Nézd át a csatolmányban a hibaeseteket!
Fülesmester
Kapásból a sorkimenő melletti "kék" 2n2-vel, aztán a primer-szekunder kondikkal kezdtem. Később gondoltam a trafóra is, de miután elindult, elvetettem. A nálam lévő panel és az excel-file nem takarja egymást, mert az adott pozíciókban más van. Pl. a D6568 nálam nem 6v2 zener, hanem egy szek oldali dióda 12v-ra. A7553-as tranyót pedig nem is találom. Ez a sasszi az AA5.
Jani
Na, úgy tűnik, megszületett...
A C2563, 470uF/16V cseréje után műxik. A gáz, hogy mérve 0,5 ohm alatt volt az ESR-je. Most kapott egy 1000uF/25V-ost.
Köszi a hozzámvalót, Füles Mester!
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
