A mágneses tömítő profil cseréjéhez kérnék segítséget. Hogyan kell épségben ki és visszatenni? Lehet javítani házilag? Kb. 5 cm hosszban eltűnt a borítás a mágnesről, és a hátoldala is kissé tépett. Előre is köszi!
2014, March 2 - 23:22
#1
Electroluxnál jópárszor találkoztam olyan profilgumival, amit a tövénél körbe kell vágni szikével, ekkor bukkan elő az alatta lévő sín amibe az uj gumit bele lehet nyomkodni.
Szia! Köszi, cserénél majd szükség lesz rá, még várok. A széles ezüstszürke jobbminőségü öntapadóval pótoltam a sérült műa. réteget. Egyelőre műxik deresedés nélkül, -majd meglátjuk. üdv, vitaman
Szia !
Az új ára sinibe 8000-.+áfa.Nem érdemes vele foglalkozni,hacsak nem mindenáron ki akarod cserélni.Javítgatni nem igazán lehet.
Üdv:András.
Szia, De hogyan kell ki/be szerelni? Üdv, vitaman
Ha jól látom a gumi profilján,akkor ez be van ragasztva a belső műanyag ás a külső fém lemez közé szigetelő habbal.Ki tudod tépni belőle,és az újat vissza tudod ragasztani bele.Kiszedés után(hacsak nem vagy nagyon óvatos) a régi gumi kuka.
Üdv:András.
Mire leszeded szét fog szakadozni, porladni! Vegyél hozzá újat. Csavarozva, pattintva, befűzve, ragasztva szoktak lenni.... Bármely kombinációban.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia! Sejtem. h ez lesz majd a vége, de mivel saját, és a boltban jól 10e fölöttire ígérték, ezért talán megérhet próbálkozni, ha van jó tapasztalata vkinek. Mindazonáltal semmilyen nyomot nem találok a cseréhez. Az SM-ben nics erre utalás. Üdv, vitaman
