A mágneses tömítő profil cseréjéhez kérnék segítséget. Hogyan kell épségben ki és visszatenni? Lehet javítani házilag? Kb. 5 cm hosszban eltűnt a borítás a mágnesről, és a hátoldala is kissé tépett. Előre is köszi!
2014, March 2 - 23:22
#1
Electroluxnál jópárszor találkoztam olyan profilgumival, amit a tövénél körbe kell vágni szikével, ekkor bukkan elő az alatta lévő sín amibe az uj gumit bele lehet nyomkodni.
You voted ‘up’
Szia! Köszi, cserénél majd szükség lesz rá, még várok. A széles ezüstszürke jobbminőségü öntapadóval pótoltam a sérült műa. réteget. Egyelőre műxik deresedés nélkül, -majd meglátjuk. üdv, vitaman
You voted ‘up’
Szia !
Az új ára sinibe 8000-.+áfa.Nem érdemes vele foglalkozni,hacsak nem mindenáron ki akarod cserélni.Javítgatni nem igazán lehet.
Üdv:András.
You voted ‘up’
Szia, De hogyan kell ki/be szerelni? Üdv, vitaman
You voted ‘up’
Ha jól látom a gumi profilján,akkor ez be van ragasztva a belső műanyag ás a külső fém lemez közé szigetelő habbal.Ki tudod tépni belőle,és az újat vissza tudod ragasztani bele.Kiszedés után(hacsak nem vagy nagyon óvatos) a régi gumi kuka.
Üdv:András.
You voted ‘up’
Mire leszeded szét fog szakadozni, porladni! Vegyél hozzá újat. Csavarozva, pattintva, befűzve, ragasztva szoktak lenni.... Bármely kombinációban.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
You voted ‘up’
Szia! Sejtem. h ez lesz majd a vége, de mivel saját, és a boltban jól 10e fölöttire ígérték, ezért talán megérhet próbálkozni, ha van jó tapasztalata vkinek. Mindazonáltal semmilyen nyomot nem találok a cseréhez. Az SM-ben nics erre utalás. Üdv, vitaman
You voted ‘up’
