Electrolux Total No Frost CBNF-350 hűtő ajtó tömítés csere
8 posts / 0 new
vitaman
vitaman picture
A mágneses tömítő profil cseréjéhez kérnék segítséget. Hogyan kell épségben ki és visszatenni? Lehet javítani házilag? Kb. 5 cm hosszban eltűnt a borítás a mágnesről, és a hátoldala is kissé tépett. Előre is köszi!
pcorp
pcorp picture
Electroluxnál jópárszor találkoztam olyan profilgumival, amit a tövénél körbe kell vágni szikével, ekkor bukkan elő az alatta lévő sín amibe az uj gumit bele lehet nyomkodni.
Vote up!
You voted ‘up’
vitaman
vitaman picture
Szia! Köszi, cserénél majd szükség lesz rá, még várok. A széles ezüstszürke jobbminőségü öntapadóval pótoltam a sérült műa. réteget. Egyelőre műxik deresedés nélkül, -majd meglátjuk. üdv, vitaman
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az új ára sinibe 8000-.+áfa.Nem érdemes vele foglalkozni,hacsak nem mindenáron ki akarod cserélni.Javítgatni nem igazán lehet.
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
vitaman
vitaman picture
Szia, De hogyan kell ki/be szerelni? Üdv, vitaman
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
kisandras79 picture
Ha jól látom a gumi profilján,akkor ez be van ragasztva a belső műanyag ás a külső fém lemez közé szigetelő habbal.Ki tudod tépni belőle,és az újat vissza tudod ragasztani bele.Kiszedés után(hacsak nem vagy nagyon óvatos) a régi gumi kuka.
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Mire leszeded szét fog szakadozni, porladni! Vegyél hozzá újat. Csavarozva, pattintva, befűzve, ragasztva szoktak lenni.... Bármely kombinációban.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Vote up!
You voted ‘up’
vitaman
vitaman picture
Szia! Sejtem. h ez lesz majd a vége, de mivel saját, és a boltban jól 10e fölöttire ígérték, ezért talán megérhet próbálkozni, ha van jó tapasztalata vkinek. Mindazonáltal semmilyen nyomot nem találok a cseréhez. Az SM-ben nics erre utalás. Üdv, vitaman
Vote up!
You voted ‘up’
