Tévézzünk.....
39 posts / 0 new
Van itt egy Philips 28ST 2781/10B TV ami azt csinálta hogy próbált indulni és a képernyőn villámok cikáztak. Készenlét volt. Most levettem a hátulját és minden megszűnt /tudom rakjam vissza/. :) Sajnos itt rajzot nem találtam csak a közelében levőkről eeprom-ot.
Ha valaki tudna egy rajzot a készülékhez megköszönném, de az induláshoz a segítség is jól jön.
A kötelező dolgokat megnézem, csak nem tudom mihez viszonyítani.
Ha ezzel végeztünk akkor jövök egy Grundig-al, az egyszerűbb lesz mert hol indul hol nem.
Szép vasárnapot mindenkinek!
city217
city217 picture
Az élet nem egy habostorta. )
Most egy Sony kv-c2122 SCC-E23M-A betegít. Minden tökéletesen működik, feszültségek megvannak 200V 1000V-G2, de nincs fény. :( A g2-t feltekerve zöld és halvány /csíkos/. Erősítsetek meg hogy ez képcső cserés lesz.
Szép hétvégét, és aki ünnepel annak szép ünnepet!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
AE-1C sasszi. :yes:
Sajnos nem tudlak megerősíteni, csak ha a többi lehetséges okot már kizártad, vagy megmérted a csövet egy képcső regeneráló műszerrel. :(
Tippeket találsz a csatolmányokban. :oke:
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia Mester! /..ugye nem baj hogy így szólítalak/
Köszi a rajzot , jól jött mert én csak egy hasonlót találtam. :oke:
A másik: Nagyon jól esett hogy ennyit kinézel belőlem, de sajnos az Angol nyelv nem az erősségem. :( Enni-inni és hasonlókat azt tudok ...lul. De majd valamelyik fordítóval megpróbálom számomra is érthetővé tenni.
A rajz az :king:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Semmiféle megszólításért nem haragszom, csak ne hü..ézz le. :D
Az angolt lefordítom neked, ha lesz időm, de most nincs. Az ellenőrzendő alkatrészek pozíciószáma így is érthető, csak a körítés nem.
A rajzot töltsd föl majd az adattárba is, légyszíves.
Fülesmester
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia City!
"De majd valamelyik fordítóval megpróbálom számomra is érthetővé tenni."
A Googlival vigyázz, mert Én most próbának "rá eresztettem", és mindjárt egy forgácsoló műhelyben éreztem magamat...legalább is valami esztergálást emlegetett, később meg ízületeket... :hmmm:
...ezt teszi a sok nehéz TV emelgetése. :izom: :rohog:
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi
Bele futottam, rögtön a második sorban ezt írja. :( De a másik se kuty /online fordító/, ott meg azt írja hogy eltűnt a deszka, meg emleget valami szárazföldet. :)
Csak egy kis ízelítő:
"KÉP FRICSKA -BÓL SZÍN B/W 5V ELLÁTÁS B DESZKA ELTŰNT ÁRAMKÖR VÉDŐ
KÉP INT COL ÉS ÜRES HELY KINN INT SZÁRAZ EGYESÍTETT VID FELDOLGOZ ZÖLD SZÍN PCB - FÖLD SZÁRAZFÖLDJE OLTALMAZÁSNAK TUD"
:fun:
tibibalogh520
Azért is írtam' oly mindegy, hogy az eredeti(Angol) verziót nem érted, vagy a ferdítettet, csak az eredetin talán nem bosszankodik annyit az ember.
/Meg értelek, mert hasonlóan állok az angollal/.
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Azért jutok valamire mert a pozíció számokat azt értem és nézem. :) Már eljutottam a TDA4580-hoz és valami ott nem kerek. Nem add nekem pirosat és kéket. :(
De lehet hogy megkocogtatom a képcsövet kicsit erősebben és akkor tuti hibás lesz. Áááá, tele a hócipőm vele, annyira szerelhetetlen, persze SONY mit vártam. :jajj:
city217
city217 picture
Van egy jó és egy rossz hírem!
A jó hogy a képcső megúszta a törést, JÓ!
A rossz pedig hogy most meg nincs zűd színem.
A hiba eddig az volt hogy a TDA4580-at megmozgattam és pár lába nem érintkezett rendesen /páka/. Elő jött a kép, mert az AUTO CUT beindult! Nem tudtam mi az, de most már tudom.
Mentem keresni a zöldet, majd vissza szólok.
tibibalogh520
"Mentem keresni a zöldet,"
A lucerna földön találsz. :rohog:
...már amelyik most nem víz alatt áll. :(
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi és mindenki!
Lehet hallgatnom kellet volna rád, mert a TV-ben még mindig nincs zöld. A dekoder átforrasztva jól működik, a képcső nyakát enyhén ütögetve beugrik, de halványan.
Ezek szerint mégis csak Qka a képcső?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Cseréld meg a katódokat, és azonnal kiderül!
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia Fülesmester.
Köszönöm!!! Hogy ez a saját kútfőmből nem jutott eszembe. :oke:
Közben meg is csináltam és bebizonyosodott, a zöld halott. Megyek beállok a képcsövet keresők táborába. :hmmm:
Nos akkor keresnék egy Sony TV-be képcsövet. A51JXH60X a típusa.
Persze lehet jobban járnék egy új topic-al.
tibibalogh520
Szia City!
Nem az Én területem, de azért rá kérdezek.: A katódokon mekkora fesz van?
"Erősítsetek meg hogy ez képcső cserés lesz."
Gondolom, semmit sem lehet kizárni, de mind három szín egyszerre adta volna meg magát ilyen szinten?....
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi!
Jó kérdés, mértem 82V a zöld, a többi 190V környékén van. A rajz nem igazít el nincs feltüntetve, nem tudom jó-e de én sokallom. Alkatrészek ellenőrizve jónak mutatkoznak.
Még azt elfelejtettem mondani, olyat csinál bekapcsoláskor, hogy a sarkokban felvillan a fény.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Tornázd le azt a 190 V-ot úgy kb a felére! :izom:
(Színvégfok, meghajtása, vezérlése körül keresgélj!)
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Nagyon úgy néz ki, hogy le van zárva a cső. A 190V legalábbis erre utal.
Üdv! Kalex
tibibalogh520
A 190Voltot Én is sokallom, de majd csak jön valaki a TV-sek közül.
Lehet, hogy begázosodott a cső? :hmmm:
Akaszd egy pillanatra testre a katódokat egyenként(pl. egy 25W izzón keresztül), oszt majd kiderül világít-e, vagy nem.
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Nos a Philips kész, egy BU508 és pár új kondi rendbe rakta. Habár szerintem kár volt bele mert elég gyenge a képcső. :(
Viszont neki álltam a Grundignak aminél az volt a hiba hogy már nehezen indult és a tetején volt egy kis visszafutás amikor ment. Most a STV9306-ot átforrasztottam mert volt egy pár hibás forrasztás. A készülék indul ahogy kell, de a kép borzalom. Alul felül van kép, középen fekete és tele van csíkokkal.
Meghalt az ic, vagy keressem máshol a hibát? Kérném a segítségeteket.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Esetleg megadnád a Grundig TV típusszámát és/vagy a sassziszámát is?
Persze általánosságban így is lehet ilyen tanácsokat adni:
-Tápfesz ellenőrzése (pin6, 18-28V, tipikusan 24V)
-Kimeneti láb féltáp szintjének ellenőrzése (pin9, kb. 12V)
-Fűrészgenerátor ellenőrzése (pin2, szkóp)
-Elkók cseréje
-Eltérítő tekercs ellenőrzése (forrasztások)
-Az eltérítő tekerccsel párhuzamos R, és C ellenőrzése (ezek csillapítják az átindukálódott sorimpulzusokat)
-IC csere
Stb.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Elnézést ez egy CUC2130-as tv. Köszi ezeket átnézem addig.
Fülesmester
Fülesmester picture
OK!
Akkor egy kis segítség a csatolmányokban. :oke:
Fülesmester
city217
city217 picture
Köszi a segítséget, a 10ohm és a 6.8V-os zener cseréje úgylátszik megoldotta a problémát. Azóta működik.....kopp-kopp. :)
Szép napot!
Fülesmester
Fülesmester picture
Sziasztok! :)
A legtöbb gyártó a szervizmanuálokat a sassziszám alapján adja ki, tehát a típus alapján keresni eleve kudarcra van ítélve.
Megoldás: előbb a
típus - sasszi
táblázatokból, vagy az
IC garnitura
alapján azonosítani a sassziszámot.
Ez GR2.2AA sasszi.
Így már található hozzá anyag.
Fülesmester
city217
city217 picture
Ma is tanultam valamit. :oke:
..és a hibáról írnál valamit? Utálom a TV-ket, és ez meg ráadásul egy nagy darab. :(
Na jó tudom táp, nagyfesz, stb. Ha már világítani fog jövök. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :D
Hát hogyne! :roll:
Csatoltam néhány kiló hibát a GR2 sasszikról. :jajj:
A hibakeresést úgysem úszod meg! :oke:
Fülesmester
TZotya
TZotya picture
Szia! nekem a GR2.2 sasszi számot ír a Sini. Olyan pedig van
ITT.
city217
city217 picture
Szia TZotya.
Köszi a segítséget és igazad van! Láttam én ezt de római számmal van írva, így 11.11-nek néztem. :)
Megyek belebújok ha elakadok majd szólok.
Kalex
Kalex picture
Rómában viselkedj úgy, mint egy római! :oke:
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Egyszer valaki mondta CD-írásnál, hogy tele van a hócipője a Néróval. De ezt már a rómaiak is mondták anno...
:rohog:
Üdv: Jácint
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Jácint!
Azt is mondják, hogy minden út Rómába vezet.
Üdv. Gyuri
city217
city217 picture
Szia.
Azt hogy kell? Küldjem előre az anyóst a kocsmába?
Fülesmester
Fülesmester picture
Itt is Boldog Szülinapot! :taps:
Ha már itt tartunk, intézhettél volna valami jobb időt is Péter bácsinál a születésnapodra!
Vagy nem vagy olyan jó kapcsolatban vele? :rohog:
Fülesmester
city217
city217 picture
Köszönöm mindenkinek!
Szóval a TV-ben a BU kakukk, mindjárt csere és lesz fény az alagút végén.
Hajrá cseresznyék! :beer:
Üi: Közben letöltöttem két GR2.2-es rajzot és közben a gépemen itt kalimpált az orrom előtt. :( Van ilyen.
Lassan mehetünk a Grundig-ra, gyürkőzzetek. hihi :izom:
demi0515
demi0515 picture
Szia city217! Ha jó lesz a Samu én is előveszem a Loewe-t, remélem ahhoz is lesz segítség :) .
demi0515
demi0515 picture
Csatlakozom, Boldog Születésnapot! :beer:
Kalex
Kalex picture
Azt hittem Philips és nem ITT. :rohog:
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
:rohog:
Igen ott van a rajz. :)
:beer:
