Olyan problémàval fordulok hozzàtok, hogy adott egy 1998-as Suzuki Swift 1,3 4 henger. Egyik percől a màsikra megàllt. Nincs szikra, Ac szivattyún 10,5V. Gyújtás az van.(Önindító, műszerek működnek.) . Immo az nincs. A gyújtótrafó mindket csatlakozàsi pontjàn pozitiv 12,6V-ot mérek. A következo dolgokat csereltem amit tudtam gyorsba szerezni:
-Gyújtötrafó (3db is van)
-jeladó az elosztófedél alatt.(207ohm a mért értéke)
-Gyújtàsvezerlő modul(3db is van)
-Gyújtovezetekek
-Rotor
-motorvezérlő (ECU)
-Blokk és a kasztni között test Ok.
-Relek,biztositekok.
Egy kapcsolàsi rajznak nagyon örülnek.
A vàlaszokat,tippeket előre is köszönöm.
Üdv Csady
Szia
Én megprobálnék egy ledet előtétellenálással a trafó primerjére kötni,hogy
lássam az eletronika meg a jeladó müködik /villog/
jeladó tekercs 160 ohm, te többet mértél, hézag ok?
Üdv. Mofly
Szia,
Megoldódott a probléma, a bal sárvédő mögött a vezetékek meg voltak sérülve.. (törött volt a bal eleje és nem szakszerű javítás..)
Az ECU sem kapott tápot, AC sem.
Köszönöm a segítséget! :)
Szia
1 a szikrát hol vizsgálod?
Osztofedél közepében a grafit átvezető meg van?
csatintottam egy rajzot igaz 3 hengeres de sztem ua.
Üdv. Mofly
Szia,
A szikrát a Gyújtótrafóba csatlakozó vezetéken és a test között vizsgálom.
üdv Csady
Hello.
"Nincs szikra...Gyújtás az van" !? :jajj: :hmmm:
Üdv.:Uniman
szia: hogyan van gyújtás, ha
". A gyújtótrafó mindket csatlakozàsi pontjàn pozitiv 12,6V-ot mérek. "
Hello Bálint.
Üdv.:Uniman
Szia Uniman,
A "gyújtást" arra értettem.. hogy az önindító működik, teker, műszerek visszajelzők működnek.
Szikra az sajnos nincs. :(
Elnézést a helytelen fogalmazásom miatt..
üdv Csady
Hello.
Ez nem jó..."rajznak" ?
Üdv.:Uniman
Szia Uniman,
Igen van benne elosztófedél is.
