A címben említett TV-m,Philips 55PFS8159 chassis QV14.1E LA, bootloop-os lett, sajnos az android recovery mode sem jön fel /lefele nyíl nyomva tartva/, így a wipe tool sem tudom lefuttatni illetve reinstallálni a tv-t.
Ha esetleg valakinek lenne egy jó ötlete vagy megoldása azt megköszönöm.
Hello,
van nálam is egy ilyen mainboard, de az állapota ismeretlen.
Jó lenne belepróbálni egy TV-be.
Zoli, Te is Budapesten vagy?
Köszi,
Sajnos nem, Debrecen környéki.
Írd le az android recovery belépési menetét. Lehet, hogy ott van a hiba. Ha a leírtak szerint sem jön elő a boot menü, akkor valami komolyabb baj van a panellal. Most éppen van nálam pár QV14.1-es készülék, ki is tudnám próbálni.
László
Esetleg ha lenne egy jó lapod vevő lennék rá, ez pont a saját tv-m .... hehehe..
https://forum.xda-developers.com/android/help/guide-continuous-restart-b...
Tápkábel ki húz, Tv-n lévő gomb lefele és úgy tart táp kábel vissza, elvileg 10-15 sec és be kellene jönni a menünek. Egyszer már előhoztam régebben, és meg csináltam a wipedatatool-t.
1. Unplug the power cord from the power outlet.
2. Press and hold arrow "Down" on the joypad at the back of the TV.
3. Afterwards re-plug the TV to the power outlet, wait 10 seconds and enter "Android System Recovery" mode.
Meg kellene nézni, hogy nem blokkolja-e le valami a vezérlést és emiatt nem tud aktiválodni az android boot menü.
Van amikor elindul 10-20-30 stb perc után, ha elindul akkor jó amíg nincs áramtalanítva.
Akkor nagy valószínűséggel a processzor körül lesz a hiba. Lehet, hogy egy reflow megoldja a dolgot. Mikor egy ideje be van kapcsolva, akkor felmelegszik annyira, hogy el tud indulni. A bulletinben is van egy ilyen megoldási leírás, amikor nem indul el a készülék.
Esetleg egy pontos leírásod nincs nem baj ha angol, mi a menete, gondolom mint a 6007-7008-8008 és barátai, ezeket már mentettem meg egy kis időre, csak ez pont a saját tv-m, nem is gagyi tv, vagy ha más nem, veszek bele egy alaplapot, nekem amúgy is olcsón jött, olyat csinált hogy nem HD antenna adásnál kikapcsolt és újra indult, meg le kellett áramtalantani, HD adásnál semmi baja nem volt, ja persze én meg beltérivel használtam úgy hogy nekem ez nem volt probléma.
Várom válaszodat.
Imhol két leírás.
Első körben akkor UART, megnézzük mit ír, persze ha lesz egy kis időm.
Szia! Sikerült közben megjavítani a tv-t? Ugyanezzel a hibával küzdök...
Szia,
Igen sikerült, azóta már vagy 20db megjavítottam, de csak sima TV lesz belőle, amúgy sem megy a smart része már ezeknek.
Nekem is ilyen van itthon.
Nekem ugyanez a problémám csak 7909-es TV-vel (alaplap ugyanúgy QV14.1E LA).
Philips logo-ig megy csak, de recovery-t nem érem már el (lefelé gomb + bekapcsolás után kb 10-20mp-el csak feketeség jön recovery helyett).
Ha valahogy megoldható visszahozni az életbe (akár az okosfunkciók nélkül is, mert akkor kapna egy HDMI TV okosítót és kész) az nagyon jó lenne.
Esetleg kaphatnék hozzád kontaktot PM-ben?
