Philips 55PFS8159 chassis QV14.1E LA bootloop hiba MEGOLDVA ÚJ ALAPLAP
16 posts / 0 new
manyizoli
manyizoli picture
A címben említett TV-m,Philips 55PFS8159 chassis QV14.1E LA, bootloop-os lett, sajnos az android recovery mode sem jön fel /lefele nyíl nyomva tartva/, így a wipe tool sem tudom lefuttatni illetve reinstallálni a tv-t.
Ha esetleg valakinek lenne egy jó ötlete vagy megoldása azt megköszönöm.
alexhez
alexhez picture
Hello,
van nálam is egy ilyen mainboard, de az állapota ismeretlen.
Jó lenne belepróbálni egy TV-be.
Zoli, Te is Budapesten vagy?
Köszi,
manyizoli
manyizoli picture
Sajnos nem, Debrecen környéki.
mosomedve
mosomedve picture
Írd le az android recovery belépési menetét. Lehet, hogy ott van a hiba. Ha a leírtak szerint sem jön elő a boot menü, akkor valami komolyabb baj van a panellal. Most éppen van nálam pár QV14.1-es készülék, ki is tudnám próbálni.
László
manyizoli
manyizoli picture
Esetleg ha lenne egy jó lapod vevő lennék rá, ez pont a saját tv-m .... hehehe..
manyizoli
manyizoli picture
manyizoli
manyizoli picture
Tápkábel ki húz, Tv-n lévő gomb lefele és úgy tart táp kábel vissza, elvileg 10-15 sec és be kellene jönni a menünek. Egyszer már előhoztam régebben, és meg csináltam a wipedatatool-t.
1. Unplug the power cord from the power outlet.
2. Press and hold arrow "Down" on the joypad at the back of the TV.
3. Afterwards re-plug the TV to the power outlet, wait 10 seconds and enter "Android System Recovery" mode.
mosomedve
mosomedve picture
Meg kellene nézni, hogy nem blokkolja-e le valami a vezérlést és emiatt nem tud aktiválodni az android boot menü.
manyizoli
manyizoli picture
Van amikor elindul 10-20-30 stb perc után, ha elindul akkor jó amíg nincs áramtalanítva.
mosomedve
mosomedve picture
Akkor nagy valószínűséggel a processzor körül lesz a hiba. Lehet, hogy egy reflow megoldja a dolgot. Mikor egy ideje be van kapcsolva, akkor felmelegszik annyira, hogy el tud indulni. A bulletinben is van egy ilyen megoldási leírás, amikor nem indul el a készülék.
manyizoli
manyizoli picture
Esetleg egy pontos leírásod nincs nem baj ha angol, mi a menete, gondolom mint a 6007-7008-8008 és barátai, ezeket már mentettem meg egy kis időre, csak ez pont a saját tv-m, nem is gagyi tv, vagy ha más nem, veszek bele egy alaplapot, nekem amúgy is olcsón jött, olyat csinált hogy nem HD antenna adásnál kikapcsolt és újra indult, meg le kellett áramtalantani, HD adásnál semmi baja nem volt, ja persze én meg beltérivel használtam úgy hogy nekem ez nem volt probléma.
Várom válaszodat.
mosomedve
mosomedve picture
Imhol két leírás.
File csatolás:
manyizoli
manyizoli picture
Első körben akkor UART, megnézzük mit ír, persze ha lesz egy kis időm.
chrismis
chrismis picture
Szia! Sikerült közben megjavítani a tv-t? Ugyanezzel a hibával küzdök...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Igen sikerült, azóta már vagy 20db megjavítottam, de csak sima TV lesz belőle, amúgy sem megy a smart része már ezeknek.
Nekem is ilyen van itthon.
chrismis
chrismis picture
Esetleg kaphatnék hozzád kontaktot PM-ben?
