Gondok keletkeztek az első hűvösebb napokon.Eddig néha mikor használva lett, működött,igaz volt néhányszor, hogy "lángleállást" produkált. Másodikra mindég indult. Most viszont folyton ezt csinálja, mi okozhatja ?
Az Aristonon belül is van többféle panel már, legalább háromféle lángőr résszel. Hagyományos használat mellett is el szokott romlani, kellene egy kép a lángőr részről, meg egy hibakód.
Ha jól látom, ez az újabb fajta panel. Ha a 110V-os trafó jó (piros), akkor a képen felette látható 2 elektrolit kondit mérd meg...és cseréld, ha szükséges. Eddig 3 ilyen panelt sikerült visszahozni lángleszakadás hiba után.
Igen azokat is kicseréltem, de nem lett jó. Majd találtam 3db 5M ohmos ellenállást amikből az egyik szakadt volt. Azt cserélve jó lett, egyébként a kondik is a végüket járták. Most ha áramtalanítva volt csak másodikra indul, elsőre leszakad. Egyébként jó lett, köszönöm.
Bocsánat, a mondandóm elején ugyan említettem a panelt, de utána a lángőr résznél nem emeltem ki külön, hogy a panelen található lángőr részre gondoltam. Bár ilyen hibánál jellemzően jön a lángleszakadás hibakód. 504, majd az 5P1, 5P2, 5P3 és ERR, és Reset után már 501... Van amikor az áramtalanítás és 15perc várakozás után elindul.
Raknál fel képet a panel lángőr részéről? Ahol az ionizációs elektróda csatlakozik, a közelében levő alkatrészek látszódjanak jól. Meg egyet az egészről.
Szia.
Milyen hosszúságú a füstgázelvezető rendszer? Biztosan nem tolt ki egy gumigyűrűt az összerakásnál?
Másik dolog. Ha lehet állítani, akkor a ventilátort állítsd hozzá a hosszúsághoz. De a kérdés, milyen kazánról beszélünk pontosan? Ott van a füstgázvisszaáramlás érzékelő, azt is ellenőrizni kell. Csak egy kérdés a végére. Nem cseréltek véletlenül nyomásszabályzót a gázóránál?
Nem tudom, annyira nem ismerem a szerkezetet. Mivel az égéstér zárt, így mindenhol tömíteni kell. A lángőrnek viszont kell a jó földelés. Keress a kazánhoz telepítési vagy szervíz dokumentációt, fent szoktak lenni, talán abban több minden van.
Azért a védőföldelést ellenőrizd, és próbáld meg fordítva is bedugni. A védőföldelésre biztosan kényes, és nem csak arra, hogy a konnektorban meglegyen, hanem a fúvókán is lehessen mérni a földet.
Elvileg patyolat tiszta, a nyáron lett beüzemelve. A lángőr új, ki lett cserélve mert el sem indult. Utána még nem voltak t
ilyen hűvösek altalában 2.ra elindul. Utána gond nélkül ment..Hibakódot nem ír illetve a 3. leálláskor resettel indul. Köszi!
Ha színuszosban gondolkodsz, akkor az mehet, sima négyszögjeles (vagy "módosított színusz") nem biztos hogy jót tesz neki, mert a szivattyúja hagyományos. A begyújtásért felelős elektronika is szinuszra van méretezve, továbbá kényesek a fázis helyzetére a lángőr miatt, tehát azt is meg kell oldani.
Hello,
got in the past same problem on a similar model from BAXI.
It was because of dirt on exhaust water hose. The water goes down too slowly and will create high pression into combustion chamber, that will lead to pilot flame to turn off with errors, because of high humidity also.
Check and recheck the water hose waste it's free.
Good luck.
Ne tegyél le róla. Az ebay-en lehet kapni modult, ami megcsinálja a szinusz alapjelet szabályzással, és a 320V-ból a kimenő szinuszt. Valamelyik topikomban foglalkoztam vele. A mezei szünetmentes meg tudja csinálni egyenirányítás után a 400 VDC-t, ami a powermodulnak kell. Így kevésbé lesz hatékony, de olcsó.
Fotók panelról. Köszönöm!
Köszi, megnézem.
Jutottál valamire?
Szia! Köszi, igen kicseréltem az ellenállásokat és elindult. Köszi a segítséget !!
Ellenállásokat? Melyikeket? Elektrolit kondenzátorokról volt szó. :) Örülök, hogy jó lett.
Eddig csak egyszer kellett szakadt soros Mohm-os ellenállásból cserélnem. Ott még van valami bibi, ha nem indul elsőre. Azért jó, hogy tudtok fűteni.
Igen van de most jó így. Csak kihúzva a konnektorból nem indul elsőre, vagy áramszünetnél. Egyébként tökéletesen működik. A nyáron még belenézek.
Hibakód nincs,annyit ír lángleszakadás. Ez egy felújított, kazán a nyáron lett beüzemelve, a huzatra gyanakszom. Mennyire érzékeny ilyen téren ?
Ez 3x leáll, majd reset után azonnal újraindul. Ahogy melegszik egyre hosszabb ideig működik. Köszi!
Estefelé teszek fel képeket. Köszönöm!
Szia.
Szia! Köszi leellenőrzöm az említett dolgokat.
Nem azt ellenőriztem, viszont elég rövidre lett szerkesztve. Nem ér ki az eresz alól,arra gondolok talán itt van valami gond. Köszi
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=147510421&t=9182044
Szia! Köszi,mire gondol? Az ionizációs elektródára, vagy a gyújtóra mindegyik alatt fémtömítés van.
Köszi :) !
szia: a hálózati csatlakozá s nem testérzékeny?
(polaritás-0-fázis)
Állítólag nem, a könyvében nem említik.
Szia! Köszönöm!! Ezeket feltétlen megnézem....
Mikor lett utoljára alaposan kitakarítva? A lángőrt is érdemes megtisztítani.
Köszi, akkor erről letettünk :)
Hello,
Good luck.
