Ariston prémium kondenzációs kazán Inverterről való üzemeltetése
35 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fent jelzett kazánt mennyire aggályos inverterről üzemeltetni. Frekvencia, feszültségtűrés stb? Köszönöm!
stevepapa
stevepapa picture
Gondok keletkeztek az első hűvösebb napokon.Eddig néha mikor használva lett, működött,igaz volt néhányszor, hogy  "lángleállást" produkált. Másodikra mindég indult. Most viszont folyton ezt csinálja, mi okozhatja ?
Inhouse
Inhouse picture
Az Aristonon belül is van többféle panel már, legalább háromféle lángőr résszel. Hagyományos használat mellett is el szokott romlani, kellene egy kép a lángőr részről, meg egy hibakód.
stevepapa
stevepapa picture
Fotók panelról. Köszönöm!
Inhouse
Inhouse picture
Ha jól látom, ez az újabb fajta panel. Ha a 110V-os trafó jó (piros), akkor a képen felette látható 2 elektrolit kondit mérd meg...és cseréld, ha szükséges. Eddig 3 ilyen panelt sikerült visszahozni lángleszakadás hiba után.
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, megnézem.
Inhouse
Inhouse picture
Jutottál valamire?
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Köszi, igen kicseréltem az ellenállásokat és elindult.  Köszi a segítséget !!
Inhouse
Inhouse picture
Ellenállásokat? Melyikeket? Elektrolit kondenzátorokról volt szó. :) Örülök, hogy jó lett.
stevepapa
stevepapa picture
Igen azokat is kicseréltem, de nem lett jó.  Majd találtam 3db 5M ohmos ellenállást amikből az egyik szakadt volt. Azt cserélve jó lett, egyébként a kondik is a végüket járták.  Most ha áramtalanítva volt csak másodikra indul, elsőre leszakad. Egyébként jó lett, köszönöm.
Inhouse
Inhouse picture
Eddig csak egyszer kellett szakadt soros Mohm-os ellenállásból cserélnem. Ott még van valami bibi, ha nem indul elsőre. Azért jó, hogy tudtok fűteni.
stevepapa
stevepapa picture
Igen van de most jó így.  Csak kihúzva a konnektorból nem indul elsőre, vagy áramszünetnél. Egyébként tökéletesen működik. A nyáron még belenézek.
stevepapa
stevepapa picture
Hibakód nincs,annyit ír lángleszakadás. Ez egy felújított, kazán a nyáron lett beüzemelve, a huzatra gyanakszom. Mennyire érzékeny ilyen téren ?
Inhouse
Inhouse picture
Bocsánat, a mondandóm elején ugyan említettem a panelt, de utána a lángőr résznél nem emeltem ki külön, hogy a panelen található lángőr részre gondoltam. Bár ilyen hibánál jellemzően jön a lángleszakadás hibakód. 504, majd az 5P1, 5P2, 5P3 és ERR, és Reset után már 501... Van amikor az áramtalanítás és 15perc várakozás után elindul.
stevepapa
stevepapa picture
Ez 3x leáll, majd reset után azonnal újraindul. Ahogy melegszik egyre  hosszabb ideig működik. Köszi!
Inhouse
Inhouse picture
Raknál fel képet a panel lángőr részéről? Ahol az ionizációs elektróda csatlakozik, a közelében levő alkatrészek látszódjanak jól. Meg egyet az egészről.
stevepapa
stevepapa picture
Estefelé teszek fel képeket. Köszönöm!
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Milyen hosszúságú a füstgázelvezető rendszer? Biztosan nem tolt ki egy gumigyűrűt az összerakásnál?
Másik dolog. Ha lehet állítani, akkor a ventilátort állítsd hozzá a hosszúsághoz. De a kérdés, milyen kazánról beszélünk pontosan? Ott van a füstgázvisszaáramlás érzékelő, azt is ellenőrizni kell. Csak egy kérdés a végére. Nem cseréltek véletlenül nyomásszabályzót a gázóránál?
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Köszi leellenőrzöm az említett dolgokat.
stevepapa
stevepapa picture
Nem azt ellenőriztem, viszont elég rövidre lett szerkesztve. Nem ér ki az eresz alól,arra gondolok talán itt van valami gond. Köszi
Jaca
Jaca picture
stevepapa
stevepapa picture
Szia!   Köszi,mire gondol?  Az ionizációs elektródára, vagy a gyújtóra mindegyik alatt  fémtömítés van.
Jaca
Jaca picture
Nem tudom, annyira nem ismerem a szerkezetet. Mivel az égéstér zárt, így mindenhol tömíteni kell. A lángőrnek viszont kell a jó földelés. Keress a kazánhoz telepítési vagy szervíz dokumentációt, fent szoktak lenni, talán abban több minden van.
stevepapa
stevepapa picture
Köszi :) !
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hálózati csatlakozá s nem testérzékeny?
(polaritás-0-fázis)
stevepapa
stevepapa picture
Állítólag nem, a könyvében nem említik.
Jaca
Jaca picture
Azért a védőföldelést ellenőrizd, és próbáld meg fordítva is bedugni. A védőföldelésre biztosan kényes, és nem csak arra, hogy a konnektorban meglegyen, hanem a fúvókán is lehessen mérni a földet.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Köszönöm!!  Ezeket feltétlen megnézem....
Jaca
Jaca picture
Mikor lett utoljára alaposan kitakarítva? A lángőrt is érdemes megtisztítani.
stevepapa
stevepapa picture
Elvileg patyolat tiszta, a nyáron lett beüzemelve.  A lángőr új, ki lett cserélve mert el sem indult. Utána még nem voltak t
ilyen hűvösek altalában 2.ra  elindul. Utána gond nélkül ment..Hibakódot nem ír illetve a 3. leálláskor resettel indul. Köszi!
Jaca
Jaca picture
Ha színuszosban gondolkodsz, akkor az mehet, sima négyszögjeles (vagy "módosított színusz") nem biztos hogy jót tesz neki, mert a szivattyúja hagyományos. A begyújtásért felelős elektronika is szinuszra van méretezve, továbbá kényesek a fázis helyzetére a lángőr miatt, tehát azt is meg kell oldani.
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, akkor erről letettünk :)
kicku
kicku picture
Hello,
got in the past same problem on a similar model from BAXI.
It was because of dirt on exhaust water hose. The water goes down too slowly and will create high pression into combustion chamber, that will lead to pilot flame to turn off with errors, because of high humidity also.
Check and recheck the water hose waste it's free.
Good luck.
Jaca
Jaca picture
Ne tegyél le róla. Az ebay-en lehet kapni modult, ami megcsinálja a szinusz alapjelet szabályzással, és a 320V-ból a kimenő szinuszt. Valamelyik topikomban foglalkoztam vele. A mezei szünetmentes meg tudja csinálni egyenirányítás után a 400 VDC-t, ami a powermodulnak kell. Így kevésbé lesz hatékony, de olcsó.
stevepapa
stevepapa picture
