A fent jelzett kazánt mennyire aggályos inverterről üzemeltetni. Frekvencia, feszültségtűrés stb? Köszönöm!
Gondok keletkeztek az első hűvösebb napokon.Eddig néha mikor használva lett, működött,igaz volt néhányszor, hogy "lángleállást" produkált. Másodikra mindég indult. Most viszont folyton ezt csinálja, mi okozhatja ?
You voted ‘up’
Az Aristonon belül is van többféle panel már, legalább háromféle lángőr résszel. Hagyományos használat mellett is el szokott romlani, kellene egy kép a lángőr részről, meg egy hibakód.
You voted ‘up’
Fotók panelról. Köszönöm!
You voted ‘up’
Ha jól látom, ez az újabb fajta panel. Ha a 110V-os trafó jó (piros), akkor a képen felette látható 2 elektrolit kondit mérd meg...és cseréld, ha szükséges. Eddig 3 ilyen panelt sikerült visszahozni lángleszakadás hiba után.
You voted ‘up’
Köszi, megnézem.
You voted ‘up’
Jutottál valamire?
You voted ‘up’
Szia! Köszi, igen kicseréltem az ellenállásokat és elindult. Köszi a segítséget !!
You voted ‘up’
Ellenállásokat? Melyikeket? Elektrolit kondenzátorokról volt szó. :) Örülök, hogy jó lett.
You voted ‘up’
Igen azokat is kicseréltem, de nem lett jó. Majd találtam 3db 5M ohmos ellenállást amikből az egyik szakadt volt. Azt cserélve jó lett, egyébként a kondik is a végüket járták. Most ha áramtalanítva volt csak másodikra indul, elsőre leszakad. Egyébként jó lett, köszönöm.
You voted ‘up’
Eddig csak egyszer kellett szakadt soros Mohm-os ellenállásból cserélnem. Ott még van valami bibi, ha nem indul elsőre. Azért jó, hogy tudtok fűteni.
You voted ‘up’
Hibakód nincs,annyit ír lángleszakadás. Ez egy felújított, kazán a nyáron lett beüzemelve, a huzatra gyanakszom. Mennyire érzékeny ilyen téren ?
You voted ‘up’
Bocsánat, a mondandóm elején ugyan említettem a panelt, de utána a lángőr résznél nem emeltem ki külön, hogy a panelen található lángőr részre gondoltam. Bár ilyen hibánál jellemzően jön a lángleszakadás hibakód. 504, majd az 5P1, 5P2, 5P3 és ERR, és Reset után már 501... Van amikor az áramtalanítás és 15perc várakozás után elindul.
You voted ‘up’
Ez 3x leáll, majd reset után azonnal újraindul. Ahogy melegszik egyre hosszabb ideig működik. Köszi!
You voted ‘up’
Szia.
Milyen hosszúságú a füstgázelvezető rendszer? Biztosan nem tolt ki egy gumigyűrűt az összerakásnál?
Másik dolog. Ha lehet állítani, akkor a ventilátort állítsd hozzá a hosszúsághoz. De a kérdés, milyen kazánról beszélünk pontosan? Ott van a füstgázvisszaáramlás érzékelő, azt is ellenőrizni kell. Csak egy kérdés a végére. Nem cseréltek véletlenül nyomásszabályzót a gázóránál?
You voted ‘up’
Szia! Köszi leellenőrzöm az említett dolgokat.
You voted ‘up’
Nem azt ellenőriztem, viszont elég rövidre lett szerkesztve. Nem ér ki az eresz alól,arra gondolok talán itt van valami gond. Köszi
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Szia! Köszi,mire gondol? Az ionizációs elektródára, vagy a gyújtóra mindegyik alatt fémtömítés van.
You voted ‘up’
Nem tudom, annyira nem ismerem a szerkezetet. Mivel az égéstér zárt, így mindenhol tömíteni kell. A lángőrnek viszont kell a jó földelés. Keress a kazánhoz telepítési vagy szervíz dokumentációt, fent szoktak lenni, talán abban több minden van.
You voted ‘up’
Köszi :) !
You voted ‘up’
szia: a hálózati csatlakozá s nem testérzékeny?
(polaritás-0-fázis)
You voted ‘up’
Állítólag nem, a könyvében nem említik.
You voted ‘up’
Azért a védőföldelést ellenőrizd, és próbáld meg fordítva is bedugni. A védőföldelésre biztosan kényes, és nem csak arra, hogy a konnektorban meglegyen, hanem a fúvókán is lehessen mérni a földet.
You voted ‘up’
Mikor lett utoljára alaposan kitakarítva? A lángőrt is érdemes megtisztítani.
You voted ‘up’
Elvileg patyolat tiszta, a nyáron lett beüzemelve. A lángőr új, ki lett cserélve mert el sem indult. Utána még nem voltak t
ilyen hűvösek altalában 2.ra elindul. Utána gond nélkül ment..Hibakódot nem ír illetve a 3. leálláskor resettel indul. Köszi!
You voted ‘up’
Ha színuszosban gondolkodsz, akkor az mehet, sima négyszögjeles (vagy "módosított színusz") nem biztos hogy jót tesz neki, mert a szivattyúja hagyományos. A begyújtásért felelős elektronika is szinuszra van méretezve, továbbá kényesek a fázis helyzetére a lángőr miatt, tehát azt is meg kell oldani.
You voted ‘up’
Köszi, akkor erről letettünk :)
You voted ‘up’
Hello,
got in the past same problem on a similar model from BAXI.
It was because of dirt on exhaust water hose. The water goes down too slowly and will create high pression into combustion chamber, that will lead to pilot flame to turn off with errors, because of high humidity also.
Check and recheck the water hose waste it's free.
Good luck.
You voted ‘up’
Ne tegyél le róla. Az ebay-en lehet kapni modult, ami megcsinálja a szinusz alapjelet szabályzással, és a 320V-ból a kimenő szinuszt. Valamelyik topikomban foglalkoztam vele. A mezei szünetmentes meg tudja csinálni egyenirányítás után a 400 VDC-t, ami a powermodulnak kell. Így kevésbé lesz hatékony, de olcsó.
You voted ‘up’
