Ariston prémium kondenzációs kazán Inverterről való üzemeltetése
35 posts / 0 new
stevepapa
A fent jelzett kazánt mennyire aggályos inverterről üzemeltetni. Frekvencia, feszültségtűrés stb? Köszönöm!
stevepapa
Gondok keletkeztek az első hűvösebb napokon.Eddig néha mikor használva lett, működött,igaz volt néhányszor, hogy  "lángleállást" produkált. Másodikra mindég indult. Most viszont folyton ezt csinálja, mi okozhatja ?
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Az Aristonon belül is van többféle panel már, legalább háromféle lángőr résszel. Hagyományos használat mellett is el szokott romlani, kellene egy kép a lángőr részről, meg egy hibakód.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Fotók panelról. Köszönöm!
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Ha jól látom, ez az újabb fajta panel. Ha a 110V-os trafó jó (piros), akkor a képen felette látható 2 elektrolit kondit mérd meg...és cseréld, ha szükséges. Eddig 3 ilyen panelt sikerült visszahozni lángleszakadás hiba után.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Köszi, megnézem.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Jutottál valamire?
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Szia!  Köszi, igen kicseréltem az ellenállásokat és elindult.  Köszi a segítséget !!
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Ellenállásokat? Melyikeket? Elektrolit kondenzátorokról volt szó. :) Örülök, hogy jó lett.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Igen azokat is kicseréltem, de nem lett jó.  Majd találtam 3db 5M ohmos ellenállást amikből az egyik szakadt volt. Azt cserélve jó lett, egyébként a kondik is a végüket járták.  Most ha áramtalanítva volt csak másodikra indul, elsőre leszakad. Egyébként jó lett, köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Eddig csak egyszer kellett szakadt soros Mohm-os ellenállásból cserélnem. Ott még van valami bibi, ha nem indul elsőre. Azért jó, hogy tudtok fűteni.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Igen van de most jó így.  Csak kihúzva a konnektorból nem indul elsőre, vagy áramszünetnél. Egyébként tökéletesen működik. A nyáron még belenézek.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Hibakód nincs,annyit ír lángleszakadás. Ez egy felújított, kazán a nyáron lett beüzemelve, a huzatra gyanakszom. Mennyire érzékeny ilyen téren ?
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Bocsánat, a mondandóm elején ugyan említettem a panelt, de utána a lángőr résznél nem emeltem ki külön, hogy a panelen található lángőr részre gondoltam. Bár ilyen hibánál jellemzően jön a lángleszakadás hibakód. 504, majd az 5P1, 5P2, 5P3 és ERR, és Reset után már 501... Van amikor az áramtalanítás és 15perc várakozás után elindul.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Ez 3x leáll, majd reset után azonnal újraindul. Ahogy melegszik egyre  hosszabb ideig működik. Köszi!
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Raknál fel képet a panel lángőr részéről? Ahol az ionizációs elektróda csatlakozik, a közelében levő alkatrészek látszódjanak jól. Meg egyet az egészről.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Estefelé teszek fel képeket. Köszönöm!
Vote up!
You voted ‘up’
poczkodi77
poczkodi77's picture
Szia.
Milyen hosszúságú a füstgázelvezető rendszer? Biztosan nem tolt ki egy gumigyűrűt az összerakásnál?
Másik dolog. Ha lehet állítani, akkor a ventilátort állítsd hozzá a hosszúsághoz. De a kérdés, milyen kazánról beszélünk pontosan? Ott van a füstgázvisszaáramlás érzékelő, azt is ellenőrizni kell. Csak egy kérdés a végére. Nem cseréltek véletlenül nyomásszabályzót a gázóránál?
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Szia!  Köszi leellenőrzöm az említett dolgokat.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Nem azt ellenőriztem, viszont elég rövidre lett szerkesztve. Nem ér ki az eresz alól,arra gondolok talán itt van valami gond. Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Szia!   Köszi,mire gondol?  Az ionizációs elektródára, vagy a gyújtóra mindegyik alatt  fémtömítés van.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nem tudom, annyira nem ismerem a szerkezetet. Mivel az égéstér zárt, így mindenhol tömíteni kell. A lángőrnek viszont kell a jó földelés. Keress a kazánhoz telepítési vagy szervíz dokumentációt, fent szoktak lenni, talán abban több minden van.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Köszi :) !
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a hálózati csatlakozá s nem testérzékeny?
(polaritás-0-fázis)
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Állítólag nem, a könyvében nem említik.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Azért a védőföldelést ellenőrizd, és próbáld meg fordítva is bedugni. A védőföldelésre biztosan kényes, és nem csak arra, hogy a konnektorban meglegyen, hanem a fúvókán is lehessen mérni a földet.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Szia!  Köszönöm!!  Ezeket feltétlen megnézem....
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Mikor lett utoljára alaposan kitakarítva? A lángőrt is érdemes megtisztítani.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Elvileg patyolat tiszta, a nyáron lett beüzemelve.  A lángőr új, ki lett cserélve mert el sem indult. Utána még nem voltak t
ilyen hűvösek altalában 2.ra  elindul. Utána gond nélkül ment..Hibakódot nem ír illetve a 3. leálláskor resettel indul. Köszi!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Ha színuszosban gondolkodsz, akkor az mehet, sima négyszögjeles (vagy "módosított színusz") nem biztos hogy jót tesz neki, mert a szivattyúja hagyományos. A begyújtásért felelős elektronika is szinuszra van méretezve, továbbá kényesek a fázis helyzetére a lángőr miatt, tehát azt is meg kell oldani.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Köszi, akkor erről letettünk :)
Vote up!
You voted ‘up’
kicku
Hello,
got in the past same problem on a similar model from BAXI.
It was because of dirt on exhaust water hose. The water goes down too slowly and will create high pression into combustion chamber, that will lead to pilot flame to turn off with errors, because of high humidity also.
Check and recheck the water hose waste it's free.
Good luck.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Ne tegyél le róla. Az ebay-en lehet kapni modult, ami megcsinálja a szinusz alapjelet szabályzással, és a 320V-ból a kimenő szinuszt. Valamelyik topikomban foglalkoztam vele. A mezei szünetmentes meg tudja csinálni egyenirányítás után a 400 VDC-t, ami a powermodulnak kell. Így kevésbé lesz hatékony, de olcsó.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
