Szevasztok!
Hátha valaki belefutna a címbeli stabilizátor dolgaiba.
Olcsón boltoztam, kidobni sajnáltam, eltöltöttem vele - a hozzá képest túl sok - időt, nem kellett volna!
Reménykedtem benne, hogy a neves cég egy jól kifejlesztett elektronikával adta ki ezt a stabilizátort.
Rá is van írva, hogy:
Ube: 176V - 242V
Uki: 220V +-5%
Igaz, hogy ezt a készüléket abban az időben készítették, amikor a legtöbb gond az alacsony hálózati feszültséggel volt, de rá van írva a felső feszültség határ is, reméltem, hogy csak életre kell kelteni, és már rendben is van.
Nem volt rendben!
Az egyik konstrukciós hiba:
"A hálózati feszültség 245V így az MK1 relé 12V-os behúzó tekercsére 17V kerül"
És itt következik egy még sokkal nagyobb hiba:
"Ha a hálózati feszültség 246VAC, beindításkor a relék sorban kapcsolgatnak be:
MK4 - MK3 - MK2 - MK1.
Szóval, először az MK4, ennek hatására ameddig az MK4 van zárva, addig az ideig, cirka 400ms-ig a stabilizátorból kijövő feszültség 300VAC!!!!"
Tehát, ha működtet valamit, és van egy feszültség kimaradás, amikor újra kap a bemenetére feszültséget, akkor a kimeneten cirka 400ms ideig 300V jelenik meg, amitől az átlagosnak mondható fogyasztó azonnal tönkremegy.
Rajzot nem tudtam szerezni hozzá, ha lett volna rajzom, akkor kiderülhettek volna a javítás előtt ezek a gondok.
Az egészet visszarajzolni nem akarom, már így is túl sok idő ment rá.
A panel lemosásával, és az elkókkal kezdtem, azután jöttek a meglepik, amikről a mellékelt txt fájlban írok.
Mértem a trafón a feszültségeket is, amik szintén ott vannak.
Köszönöm a figyelmet, és az esetleges építő jellegű hozzászólásokat!
