Javítottam egy TRAKIS S401 hálózati feszültség stabilizátort, csak beszámolnék róla.
12 posts / 0 new
Pista47
Szevasztok!
Hátha valaki belefutna a címbeli stabilizátor dolgaiba.
Olcsón boltoztam, kidobni sajnáltam, eltöltöttem vele - a hozzá képest túl sok - időt, nem kellett volna!
Reménykedtem benne, hogy a neves cég egy jól kifejlesztett elektronikával adta ki ezt a stabilizátort.
Rá is van írva, hogy:
Ube: 176V - 242V
Uki: 220V +-5%
Igaz, hogy ezt a készüléket abban az időben készítették, amikor a legtöbb gond az alacsony hálózati feszültséggel volt, de rá van írva a felső feszültség határ is, reméltem, hogy csak életre kell kelteni, és már rendben is van.
Nem volt rendben!
Az egyik konstrukciós hiba:
"A hálózati feszültség 245V így az MK1 relé 12V-os behúzó tekercsére 17V kerül"
És itt következik egy még sokkal nagyobb hiba:
"Ha a hálózati feszültség 246VAC, beindításkor a relék sorban kapcsolgatnak be:
MK4 - MK3 - MK2 - MK1.
Szóval, először az MK4, ennek hatására ameddig az MK4 van zárva, addig az ideig, cirka 400ms-ig a stabilizátorból kijövő feszültség 300VAC!!!!"
  Tehát, ha működtet valamit, és van egy feszültség kimaradás, amikor újra kap a bemenetére feszültséget, akkor a kimeneten cirka 400ms ideig 300V jelenik meg, amitől az átlagosnak mondható fogyasztó azonnal tönkremegy.
Rajzot nem tudtam szerezni hozzá, ha lett volna rajzom, akkor kiderülhettek volna a javítás előtt ezek a gondok.
Az egészet visszarajzolni nem akarom, már így is túl sok idő ment rá.
A panel lemosásával, és az elkókkal kezdtem, azután jöttek a meglepik, amikről a mellékelt txt fájlban írok.
Mértem a trafón a feszültségeket is, amik szintén ott vannak.
Köszönöm a figyelmet, és az esetleges építő jellegű hozzászólásokat!
File attachment:
mosomedve
mosomedve's picture
Mi ezt annak idején szintén egy autó transzformátorral oldottuk meg, csak az automata szabályzás helyett manuálisan végeztük el. A doboz elején ki volt vezetve 3-4 banánhüvely és egy banándugó segítségével állítottuk a kimeneti feszültséget A kimenetre egy mutatós feszültség mérővolt kötve, így láttuk, hogy mennyi az annyi.
László
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Szevasz Mosomedve kolléga!
Ez a legegyszerűbb, és leglogikusabb megoldás, ha több időt szánnék rá, biztosan ezt választanám.
A jelenlegi eszközökkel szerintem az egészet megoldaná egy PIC12F675, de a program írását tökéletesen elfelejtettem, pedig azzal kicsi 8 lábú eszközzel sokféle dolgot megoldottunk 12 éve.
Újra meg kellene tanulnom.
Köszönöm a figyelmet!
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
Heló!
Ezzel a szerkezettel értelmesen a következőt lehetne csinálni:
1. Figyelembe véve a ma honos 230 V hálózati feszültséget a kimeneti csatlakozást a 226 V-os leágazásra kötni alapból!
    Az alkalmazott relék érintkező rendszeréről nem ejtettél szót, így nem tudom, megfelelnek e az elképzeléseimnek.
2. A bejövő feszültséget induláskor FELTÉTLENŰL! ugyan ezen leágazásra szükséges kötni! Így biztosított hogy névleges bejövő feszültségnél közelítőleg
   230 V lesz a kimenő kapcsokon.
3. Rendelkezésre áll még további négy (két nagyobb és két kisebb feszültséget adó) trafó leágazás.
4. Igazából ezekhez kellene rendelni négy komparátor fokozatot relés fokozattal a kimenetükön.
    A komparátor négyes a kimenetet figyelve olyan leágazásra kapcsolná a bemenetet hogy a feszültség a kimeneten minél jobban a névleges értékhez közelítsen.
    Ez sajnos az eltérő feszültség lépcsők miatt nem lesz tökéletes.
5. Az előzőekből az következik hogy (szerintem) át szükséges tervezni az áramkör vezérlését a helyes működés érdekében. Hogy ez megéri e az egy másik történet. Manapság a szolgáltatók viszonylag pontosan, a megengedett tűréshatárok között tartják a hálózati feszültséget. Ez megkérdőjelezi egy ilyen  szerkezet létjogosultságát a legtöbb fogyasztónál.
Jobbakat
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Amit felsoroltál az ok, de ma már értelmetlen!
Egyetlen értelmes felhasználása van: Egy átkapcsolható autó trafó, amivel ki lehet próbálni a javított készülékek tápfesz-tűrését.
Bekötni a régi NDK kapcsolós autó trafója szerint kell, áthidaló ellenállásokat bekapcsolva váltáskor.
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
Utaltam a szürkédre.A teljes menetszámon megtáplálva a trafót nagyjából 20%-al lehet lecsökkenteni a kimeneti feszt. Ez úgy 185 V környékén lehet.​
Vasba leadni? :)
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Szevasztok!
Kozakg kollégának:
"Vasba leadni? :)"
Nem sokat adnának érte, nem érdemes el sem vinni.
Továbbá, elképzeléseim nekem is lennének, csak nincs értelme több időt fordítani rá, új terv, új NYÁK.
Azt reméltem, hogy az úgy jó, ahogy azt a patinás nevű cégnél megkonstruálták, de tévedtem, és nagyot csalódtam.
Mosószaki kollégának:
Ha nem lenne torroidom, akkor még ezt átalakítanám átkapcsolhatósra, de van.
Így a működőképtelen lomból lett működőképes lom, és mindkettő egyformán használhatatlan.
Zsugori kollégának:
A ferrorezonanciás hálózati feszültségstabilizátorral akkoriban találkoztam, amikor 30-35 évvel ezelőtt azokat a szép nagy, és súlyos szovjet birodalmi színes tévéket javítottam, a Radugát, és társait. Azokhoz szerezték be a tulajdonosok sok helyen, ahol sokszor alacsony volt a hálózati feszültség. Amiket én láttam, azok többé-kevésbé mind búgtak. Egy ismerősöm ezt úgy oldotta meg, hogy feltelepítette a padlásra.
Köszönöm a figyelmet, és a jó tanácsokat mindenkinek!
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Kedves Kozakg kolléga!
Így a 72-ik évemhez közeledve már nem úgy mennek a dolgok, mint régebben.
Mindenfajta csúfság elért már, de csak remélni tudom, hogy nagyon sok kortársam nem így van, hanem sokkal jobban.
A másik szélsőség, hogy a korosztályombeliek közül, és még sokkal fiatalabbak is véglegesen beköltöztek a Csincsovics kertbe egy irányba feküdve, vagy hamuvá konvertálódva.
Nem panasz, így van, oszt kész, a biológia, az biológia.
Mint már írtam, erre a félresikerült dobozra több időt nem töltök el.
Régebben még a szakmai önbecsülésem miatt is lerajzoltam volna, és átterveztem volna, most nem teszem.
Ha időt akarok szakítani a szakmámra, akkor nekifogok, és a lehetséges, és értelmes mértékig megpróbálom felfrissíteni a PIC dolgait, mert az egyáltalán nem bohóckodás.
További kellemeset!
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
Örülök hogy a viszontagságok ellenére sikerült a második, hosszabb lélegzetű hozzászólásom is elolvasnod.
Itt már nem egyszer bebizonyosodott hogy egyesek nem tisztelnek sem embert sem Istent, sem megrokkant sem halálos beteg embereket sem törvényeket.
A kor önmagában nem felmentés semmire, az csak egy állapot, másokat nem aszerint értékelek hanem a tetteik, gondolkodásuk, tudásuk, mentalitásuk alapján. Velem nem nehéz barátságba keveredni de ellenséges viszonyba sem.
A PIC (és társai) használatáról: nagyon sok területen, alkalmazásban megvan a maga létjogosultsága. De ez az eset meglátásom szerint nem az!  A PIC mellé szükséges kiegészítő áramkörökkel együtt semmivel sem egyszerűbb megvalósítást eredményez mint a javaslatom. A mikrokontroller alkalmazása ez esetben jó agytornának de a megvalósítást csak bonyolítja és újabb hibalehetőségeket visz be az áramkör működésébe.
Egyébként vannak itt "kollégák" akik szédületes ügyességgel rajzolnak vissza hasonló bonyolultságú paneleket az ide feltöltött, (kétségtelenül jó minőségű) fotók alapján. Próbáltam rajzot előásni a szerkezetedről, de nékem sem sikerült. Ennek következtében mivel úgy tűnik, ez másnak sem sikerült, a visszarajzolt kapcsolás alapján lehetne további okosságokat írni/mondani.
Magam is a 65-ik évemet taposom, nem hiszem hogy tiszteletlenül bántam veled de ha úgy érzed hogy igen, megkövetlek ezért. De mint fentebb írtam, egy dolog amit nagyon tisztelek, az a tudás. Három éve újra tanultam beszélni, járni, hasonló elszántságot és jó egészséget kívánok számodra.
kozakg
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Gratulálok.
jano
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
