Zanussi zdf-200 mosogatógép fűtés hiba
11 posts / 0 new
Bazsyk
Belefutottam eme csodamasinaba. Alaphelyzetben a tulajnal tesztet inditva nem fütött. Volt benne eltarolva egy 8-as hiba, ami eeprom hiba ha jól olvasom a doksit. Periféria teszt soran nem vesz vizet. igy a fütes teszt sem müködik. A teszt cikluson nem fütött. Forasztasi hibak javitasa utan sem 100-as, kapcsolgatja a fütesrelét. mérve a betet csatin volt 21 volt, 42, illetve 236 is. Van egy x2 220n szürö kondi, ami 80n, azt kicserélem holnap, az elkok jók. Van egy induktivitas, ami susog a bekapcsolast követöen. A kifolyócsö lyukas, csöpög menet közben, azt még kicserélem holnap, gondolom az sem jó, ha fogy a viz menet közben. Ha vkinek van ötlete, szivesen fogadom.
szép estét
varga jano
varga jano's picture
Szia !
Van SM a tanyán .
jano
https://elektrotanya.com/showres...
U.I. Lehet , hogy valamelyik csatlakozó nincs teljesen a helyén ? Lehet , hogy valamelyik csatlakozójának a krimpelése kontakthibás ?
Vote up!
You voted ‘up’
Botesz
Szia!Van tacho a motoron?Ha van akkor cseréld ki.
Vote up!
You voted ‘up’
Bazsyk
Szia! Nincs a motoron tacho. Köszönöm!
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Ez nekem is eszembe ötlött,de a zanussikban nem jellemző,inkább elektrolux és Aeg alkalmazza.Ha jól emlékszem.
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Fűtőbetét átvezet testre ,néha elég neki egy alapos szárítás,de inkább csere.
Címbe írd be,hogy mosogatógép,mert jönnek az okosok,akik nem ismerik fel a képek alapján,miről van szó ...
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
Bazsyk
Kedves András!
A betét 1000 volton szigetelés vizsgálóval jó. Csere után sem javult meg sajnos. Ha kapcsol a relé, 230 volt megvan, ha kikapcsol, akkor a müszer 70 voltot mutat. Random kapcsolgat a relé, van hogy megy 30-40 mp-ig is folyamatosan, de van hogy 2 mp. Relét is kicseréltem. Volt egy 8-as hiba a tároloban, lehet ezekbe újrairni a software-t? Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Teszt program futtatásakor is jelentkezik a hiba?
Van,hogy egy diagnosztikai teszt-ciklus lefuttatása helyre rázza az agyát.
Üdv:András.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Bazsyk
A teszt programot nyüstölöm, addig nem akartam rendeset. Ami érdekes, hogy többször volt e2 hiba. 2x szivattyú után nincs üres jelzés, pedig a pressostat nyitott. Illetve a sima periféria tesztnél 1-2-3 hibakódok, 4 reg. szelep, 5 ürítő szivattyú, 6-ra nem vesz vizet, pedig kellene. 7 re fűtés lenne ha lenne víz. 8 ra megy a motor, majd a mosogató/öblítőszertartó is ok. Sziv@t...
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Ne a periféria tesztet indítsd el.hanem a teszt-ciklust.Mellékeltem a képet fentebb .
Vote up!
You voted ‘up’
Bazsyk
Szia. Azt indítottam el. Kicsit hagyom pihenni, hétvégén nekiállok megint. Köszönöm!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
