Belefutottam eme csodamasinaba. Alaphelyzetben a tulajnal tesztet inditva nem fütött. Volt benne eltarolva egy 8-as hiba, ami eeprom hiba ha jól olvasom a doksit. Periféria teszt soran nem vesz vizet. igy a fütes teszt sem müködik. A teszt cikluson nem fütött. Forasztasi hibak javitasa utan sem 100-as, kapcsolgatja a fütesrelét. mérve a betet csatin volt 21 volt, 42, illetve 236 is. Van egy x2 220n szürö kondi, ami 80n, azt kicserélem holnap, az elkok jók. Van egy induktivitas, ami susog a bekapcsolast követöen. A kifolyócsö lyukas, csöpög menet közben, azt még kicserélem holnap, gondolom az sem jó, ha fogy a viz menet közben. Ha vkinek van ötlete, szivesen fogadom.
szép estét
      2018, November 30 - 22:12
    #1
Beszereztem 1 Electrolux gépet bontásra alkatrésznek. Elővettem a Zanussi mosogatógépet, a panelje kompatibilis, csak a hossza nem ugyanaz. Azzal tökéletesen működik. Vkinek vmi ötlet Köszönöm!
Hosszabb? Fűrész?
Üdv! Keressek asztalost, vagy lakatost? :D
Ha lenne vmi nyom, amin indulhatok inkább javítanám, mint darabolnám.
Így ezen fotók alapján nem észrevehető a méretbeli különbség.
Mekkora az akkora?
Hali. Úgy néz ki hogy beférhet. találtam egy képet, amin az új panel nagyobb. Az előlapba oké, összerakva holnap meglátjuk. Mondjuk nem gondoltam volna...
Komolyan kérdezem,másik előlap ?
Szia! Sajnos a másik előlap törött. A relével párhuzamosan van egy zéner, ill egy A6A pnp 50v.100ma 10k/10k tranzisztor. Ezeket még megpróbálom cserélni. Öröm lenne ha jó lenne :) Update: azt vettem észre, hogy a keringető indulása után miután megvan a vízszint, még időnként vízszelepet nyit 1-1 pillanatra.
Szép napot!
Szia !
Van SM a tanyán .
jano
https://elektrotanya.com/showresult?what=ZANUSSI%20ZDF-200&kategoria=&ka...
U.I. Lehet , hogy valamelyik csatlakozó nincs teljesen a helyén ? Lehet , hogy valamelyik csatlakozójának a krimpelése kontakthibás ?
Szia!Van tacho a motoron?Ha van akkor cseréld ki.
Szia! Nincs a motoron tacho. Köszönöm!
Ez nekem is eszembe ötlött,de a zanussikban nem jellemző,inkább elektrolux és Aeg alkalmazza.Ha jól emlékszem.
Fűtőbetét átvezet testre ,néha elég neki egy alapos szárítás,de inkább csere.
Címbe írd be,hogy mosogatógép,mert jönnek az okosok,akik nem ismerik fel a képek alapján,miről van szó ...
Üdv:András.
Kedves András!
A betét 1000 volton szigetelés vizsgálóval jó. Csere után sem javult meg sajnos. Ha kapcsol a relé, 230 volt megvan, ha kikapcsol, akkor a müszer 70 voltot mutat. Random kapcsolgat a relé, van hogy megy 30-40 mp-ig is folyamatosan, de van hogy 2 mp. Relét is kicseréltem. Volt egy 8-as hiba a tároloban, lehet ezekbe újrairni a software-t? Köszi
Teszt program futtatásakor is jelentkezik a hiba?
Van,hogy egy diagnosztikai teszt-ciklus lefuttatása helyre rázza az agyát.
Üdv:András.
A teszt programot nyüstölöm, addig nem akartam rendeset. Ami érdekes, hogy többször volt e2 hiba. 2x szivattyú után nincs üres jelzés, pedig a pressostat nyitott. Illetve a sima periféria tesztnél 1-2-3 hibakódok, 4 reg. szelep, 5 ürítő szivattyú, 6-ra nem vesz vizet, pedig kellene. 7 re fűtés lenne ha lenne víz. 8 ra megy a motor, majd a mosogató/öblítőszertartó is ok. Sziv@t...
Ne a periféria tesztet indítsd el.hanem a teszt-ciklust.Mellékeltem a képet fentebb .
Szia. Azt indítottam el. Kicsit hagyom pihenni, hétvégén nekiállok megint. Köszönöm!
