Zanussi zdf-200 mosogatógép fűtés hiba
18 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Belefutottam eme csodamasinaba. Alaphelyzetben a tulajnal tesztet inditva nem fütött. Volt benne eltarolva egy 8-as hiba, ami eeprom hiba ha jól olvasom a doksit. Periféria teszt soran nem vesz vizet. igy a fütes teszt sem müködik. A teszt cikluson nem fütött. Forasztasi hibak javitasa utan sem 100-as, kapcsolgatja a fütesrelét. mérve a betet csatin volt 21 volt, 42, illetve 236 is. Van egy x2 220n szürö kondi, ami 80n, azt kicserélem holnap, az elkok jók. Van egy induktivitas, ami susog a bekapcsolast követöen. A kifolyócsö lyukas, csöpög menet közben, azt még kicserélem holnap, gondolom az sem jó, ha fogy a viz menet közben. Ha vkinek van ötlete, szivesen fogadom.
szép estét
Bazsyk
Bazsyk picture
Beszereztem 1 Electrolux gépet bontásra alkatrésznek. Elővettem a Zanussi mosogatógépet, a panelje kompatibilis, csak a hossza nem ugyanaz. Azzal tökéletesen működik. Vkinek vmi ötlet Köszönöm!
Mosószaki
Mosószaki picture
Hosszabb? Fűrész?
Bazsyk
Bazsyk picture
Üdv! Keressek asztalost, vagy lakatost? :D
Ha lenne vmi nyom, amin indulhatok inkább javítanám, mint darabolnám.
Mosószaki
Mosószaki picture
Így ezen fotók alapján nem észrevehető a méretbeli különbség.
Mekkora az akkora?
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali. Úgy néz ki hogy beférhet. találtam egy képet, amin az új panel nagyobb. Az előlapba oké, összerakva holnap meglátjuk. Mondjuk nem gondoltam volna...
varga jano
varga jano picture
Komolyan kérdezem,másik előlap ?
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia! Sajnos a másik előlap törött. A relével párhuzamosan van egy zéner, ill egy A6A pnp 50v.100ma 10k/10k tranzisztor. Ezeket még megpróbálom cserélni. Öröm lenne ha jó lenne :) Update: azt vettem észre, hogy a keringető indulása után miután megvan a vízszint, még időnként vízszelepet nyit 1-1 pillanatra.
Szép napot!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Van SM a tanyán .
jano
https://elektrotanya.com/showresult?what=ZANUSSI%20ZDF-200&kategoria=&ka...
U.I. Lehet , hogy valamelyik csatlakozó nincs teljesen a helyén ? Lehet , hogy valamelyik csatlakozójának a krimpelése kontakthibás ?
Botesz
Botesz picture
Szia!Van tacho a motoron?Ha van akkor cseréld ki.
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia! Nincs a motoron tacho. Köszönöm!
kisandras79
kisandras79 picture
Ez nekem is eszembe ötlött,de a zanussikban nem jellemző,inkább elektrolux és Aeg alkalmazza.Ha jól emlékszem.
kisandras79
kisandras79 picture
Fűtőbetét átvezet testre ,néha elég neki egy alapos szárítás,de inkább csere.
Címbe írd be,hogy mosogatógép,mert jönnek az okosok,akik nem ismerik fel a képek alapján,miről van szó ...
Üdv:András.
Bazsyk
Bazsyk picture
Kedves András!
A betét 1000 volton szigetelés vizsgálóval jó. Csere után sem javult meg sajnos. Ha kapcsol a relé, 230 volt megvan, ha kikapcsol, akkor a müszer 70 voltot mutat. Random kapcsolgat a relé, van hogy megy 30-40 mp-ig is folyamatosan, de van hogy 2 mp. Relét is kicseréltem. Volt egy 8-as hiba a tároloban, lehet ezekbe újrairni a software-t? Köszi
kisandras79
kisandras79 picture
Teszt program futtatásakor is jelentkezik a hiba?
Van,hogy egy diagnosztikai teszt-ciklus lefuttatása helyre rázza az agyát.
Üdv:András.
File csatolás:
Bazsyk
Bazsyk picture
A teszt programot nyüstölöm, addig nem akartam rendeset. Ami érdekes, hogy többször volt e2 hiba. 2x szivattyú után nincs üres jelzés, pedig a pressostat nyitott. Illetve a sima periféria tesztnél 1-2-3 hibakódok, 4 reg. szelep, 5 ürítő szivattyú, 6-ra nem vesz vizet, pedig kellene. 7 re fűtés lenne ha lenne víz. 8 ra megy a motor, majd a mosogató/öblítőszertartó is ok. Sziv@t...
kisandras79
kisandras79 picture
Ne a periféria tesztet indítsd el.hanem a teszt-ciklust.Mellékeltem a képet fentebb .
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. Azt indítottam el. Kicsit hagyom pihenni, hétvégén nekiállok megint. Köszönöm!
