Bosch Wat 28490 mosógép nem kapcsol be
21 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Adott egy Bosch Wat 28490 mosógép. Nem kapcsol be és a panelon látható égésnyomok vannak.
Tüzetesebben megvizsgálva a csatlakozási pontokat, ezt találtam: X11-16 a tálca alján lévő vízfolyás jelző kapcsoló, X11-5 szivattyú és ami az égett W622 0109NN jelű triakra megy  X11-4 , az pedig az aquastop.
Kérdésem, hogy ez javítható? Érdemes foglalkozni vele?
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Azt meg tudja esetleg mondani valaki, hogy mitől durranhatott el a triak? Megvizsgáltam az aquastoppot, de azon nem találtam hibát. 4kohm az ellenállása és rákapcsolva 230V-ot, kapcsol a szelep.
Az Orczyban 45 ezerért lehet panelt venni hozzá. Ez vajon már fel van programozva?
varga jano
varga jano picture
Hivd fel az orczyt telefonon ! Érdeklődj!
Jaca
Jaca picture
A bekarikázott alkatrészeken zárlatot mértem. A triakok meghajtó tranzisztorait levettem, és az IS7001 IC több kimenete is zárlatos volt a föld felé.
Ehhez donor kellene. Pár fólia is elszállt. Mintha villám vágott volna bele.
Üdv: Jácint
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint!
Ezen a kártyában lévő procin melyik lábakon lehet oszcillator jelet mérni ?
Jaca
Jaca picture
Szia Janó!
Ha nem lenne zárlatban a tápja, akkor a mellette lévő rezonátoron.
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Külsőtápról megtáplálva ?
Jaca
Jaca picture
Janó,
A triakot 8tranzisztoron keresztül) hajtó lába zárlatban van a táp fele, illetve a szétrobbantnak teljesen szakadt.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Vedd le a processzort .
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint!
Tedd fel a donor keresést az  "Alkatrészt keresek" dobozba.
varga jano
varga jano picture
Tisztítás (denszesz) után szedd le az égett alkatrészeket . Szárítsd ki a napon . Mérjél tápfeszt. (5V,12V)
varga jano
varga jano picture
Bontott,működőt kerestél már ?
Jano
Tivi
Tivi picture
Szia Janó!
Még nem, csak most kezdtem átnézni.
A vízcsőben csak egy sima szelep van, ami vagy vizet kapott, vagy csak leégett és az vághatta tönkre a triakot?
varga jano
varga jano picture
Szerintem a panel beázott.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Szégyen, hogy a Bosch ilyen szutyokhoz adja a nevét.
Ide jutottunk, hogy egy selejtes tervezés hazavág egy egész gépet !
Miközben a 30-40 éves gépek még mindig működnek a Bosch bemutatóteremben (nemcsak).
Köszönöm, hogy megosztottad.
Legalább tudom, hogy ilyet (se) vegyek.
Üdv. István.
varga jano
varga jano picture
Szis!
Apropó mit vegyél. Egyik kolléga a 15 éves indesitje helyett egy akciós lg-t vett .A feleségének is tetszik. Azóta azt az lg-t már kiárusitották .80e ? Valahogy igy. Ő helyezte üzembe . Öko üzemmód .(Kikapcsolható. ) Víz és energia takarékos .
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Szerintem ez nem csak úgy magától ment tönkre. A szétrobbant triaktól balra mintha egy rálóttek volna fotonágyúval. Az ellenállásokra rágőzölgött a fém, de még a dióda lábán is van egy nyom. Mintha egy kulcs-csomót ejtettek volna rá.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Nem lehet, a lerobbant Triak tetejének a szele ?
Mivel pont a bal oldala robbant le.
És ha ott a doboz teteje, akkor okozhat ilyet, mert az vissza veri.
Üdv. István.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A rágözölgött fémet én üvegceruzával és réz sörtéjű drótkefével szedem le , nedvesen .
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ahogy Jácint is írta, ennek    R.I.P.    !
varga jano
varga jano picture
Rendben
