Adott egy Bosch Wat 28490 mosógép. Nem kapcsol be és a panelon látható égésnyomok vannak.
Tüzetesebben megvizsgálva a csatlakozási pontokat, ezt találtam: X11-16 a tálca alján lévő vízfolyás jelző kapcsoló, X11-5 szivattyú és ami az égett W622 0109NN jelű triakra megy X11-4 , az pedig az aquastop.
Kérdésem, hogy ez javítható? Érdemes foglalkozni vele?
Üdv: Tivi
2020, June 26 - 12:33
#1
Azt meg tudja esetleg mondani valaki, hogy mitől durranhatott el a triak? Megvizsgáltam az aquastoppot, de azon nem találtam hibát. 4kohm az ellenállása és rákapcsolva 230V-ot, kapcsol a szelep.
Az Orczyban 45 ezerért lehet panelt venni hozzá. Ez vajon már fel van programozva?
Hivd fel az orczyt telefonon ! Érdeklődj!
A bekarikázott alkatrészeken zárlatot mértem. A triakok meghajtó tranzisztorait levettem, és az IS7001 IC több kimenete is zárlatos volt a föld felé.
Ehhez donor kellene. Pár fólia is elszállt. Mintha villám vágott volna bele.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ezen a kártyában lévő procin melyik lábakon lehet oszcillator jelet mérni ?
Szia Janó!
Ha nem lenne zárlatban a tápja, akkor a mellette lévő rezonátoron.
Szia Jácint !
Külsőtápról megtáplálva ?
Janó,
A triakot 8tranzisztoron keresztül) hajtó lába zárlatban van a táp fele, illetve a szétrobbantnak teljesen szakadt.
Szia !
Vedd le a processzort .
Szia Jácint!
Tedd fel a donor keresést az "Alkatrészt keresek" dobozba.
Tisztítás (denszesz) után szedd le az égett alkatrészeket . Szárítsd ki a napon . Mérjél tápfeszt. (5V,12V)
Bontott,működőt kerestél már ?
Jano
Szia Janó!
Még nem, csak most kezdtem átnézni.
A vízcsőben csak egy sima szelep van, ami vagy vizet kapott, vagy csak leégett és az vághatta tönkre a triakot?
Szerintem a panel beázott.
Szia
Szégyen, hogy a Bosch ilyen szutyokhoz adja a nevét.
Ide jutottunk, hogy egy selejtes tervezés hazavág egy egész gépet !
Miközben a 30-40 éves gépek még mindig működnek a Bosch bemutatóteremben (nemcsak).
Köszönöm, hogy megosztottad.
Legalább tudom, hogy ilyet (se) vegyek.
Üdv. István.
Szis!
Apropó mit vegyél. Egyik kolléga a 15 éves indesitje helyett egy akciós lg-t vett .A feleségének is tetszik. Azóta azt az lg-t már kiárusitották .80e ? Valahogy igy. Ő helyezte üzembe . Öko üzemmód .(Kikapcsolható. ) Víz és energia takarékos .
Szia István!
Szerintem ez nem csak úgy magától ment tönkre. A szétrobbant triaktól balra mintha egy rálóttek volna fotonágyúval. Az ellenállásokra rágőzölgött a fém, de még a dióda lábán is van egy nyom. Mintha egy kulcs-csomót ejtettek volna rá.
Szia
Nem lehet, a lerobbant Triak tetejének a szele ?
Mivel pont a bal oldala robbant le.
És ha ott a doboz teteje, akkor okozhat ilyet, mert az vissza veri.
Üdv. István.
Szia !
A rágözölgött fémet én üvegceruzával és réz sörtéjű drótkefével szedem le , nedvesen .
Ahogy Jácint is írta, ennek R.I.P. !
Rendben
