Adott egy Bosch Wat 28490 mosógép. Nem kapcsol be és a panelon látható égésnyomok vannak.
Tüzetesebben megvizsgálva a csatlakozási pontokat, ezt találtam: X11-16 a tálca alján lévő vízfolyás jelző kapcsoló, X11-5 szivattyú és ami az égett W622 0109NN jelű triakra megy X11-4 , az pedig az aquastop.
Kérdésem, hogy ez javítható? Érdemes foglalkozni vele?
Üdv: Tivi
2020, June 26 - 12:33
#1
Szép estét Mindenkinek!
Csak egy kérdésem lenne. Hasonló problémával találkoztam, hogy a gép nem kapcsol be. Ami biztos, hogy a 22uF 450V elko kinyílt, és a 10 OHM bizt ellenállás szakadt. ezek cseréje után sincs életjel. Más "látható" hiba vagy égésnyom nem volt. mit érdemes még ellenőrizni?
Köszönöm
Opeles
Ha nincs semmi látható sérülés(!), akkor elindulni így lehet:
Van-e nagyfeszültség az elkón?
Indul-e a kapcsolótápja, megjelennek-e a kisfeszültségek a panelon?
Ha nem, a kapcsolótáp kimenetén van-e zárlatos alkatrész?
Jó lenne egy közeli fotó a nyák forrasztási oldaláról.
(Gondolom alkatrészoldal ugyanaz mint itt a témaindító képek.)
Tamás
Szia , szép ez így leírva , egy ilyen panel van nálam is parkolón . Kérdés találkoztál e ilyennel , indítható , mérhető e gép nélkül , mert ott a helyén nem lehet semmihez hozzáférni .
Igen, én is ki-be, aztán semmi életjel.
Opeles
Kiszerelve az asztalon jó lenne be méregetni , legalább az alp feszültségeket .
Azt meg tudja esetleg mondani valaki, hogy mitől durranhatott el a triak? Megvizsgáltam az aquastoppot, de azon nem találtam hibát. 4kohm az ellenállása és rákapcsolva 230V-ot, kapcsol a szelep.
Az Orczyban 45 ezerért lehet panelt venni hozzá. Ez vajon már fel van programozva?
Hivd fel az orczyt telefonon ! Érdeklődj!
A bekarikázott alkatrészeken zárlatot mértem. A triakok meghajtó tranzisztorait levettem, és az IS7001 IC több kimenete is zárlatos volt a föld felé.
Ehhez donor kellene. Pár fólia is elszállt. Mintha villám vágott volna bele.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ezen a kártyában lévő procin melyik lábakon lehet oszcillator jelet mérni ?
Szia Janó!
Ha nem lenne zárlatban a tápja, akkor a mellette lévő rezonátoron.
Szia Jácint !
Külsőtápról megtáplálva ?
Janó,
A triakot 8tranzisztoron keresztül) hajtó lába zárlatban van a táp fele, illetve a szétrobbantnak teljesen szakadt.
Szia !
Vedd le a processzort .
Szia Jácint!
Tedd fel a donor keresést az "Alkatrészt keresek" dobozba.
Tisztítás (denszesz) után szedd le az égett alkatrészeket . Szárítsd ki a napon . Mérjél tápfeszt. (5V,12V)
Bontott,működőt kerestél már ?
Jano
Szia Janó!
Még nem, csak most kezdtem átnézni.
A vízcsőben csak egy sima szelep van, ami vagy vizet kapott, vagy csak leégett és az vághatta tönkre a triakot?
Szerintem a panel beázott.
Szia
Szégyen, hogy a Bosch ilyen szutyokhoz adja a nevét.
Ide jutottunk, hogy egy selejtes tervezés hazavág egy egész gépet !
Miközben a 30-40 éves gépek még mindig működnek a Bosch bemutatóteremben (nemcsak).
Köszönöm, hogy megosztottad.
Legalább tudom, hogy ilyet (se) vegyek.
Üdv. István.
Szis!
Apropó mit vegyél. Egyik kolléga a 15 éves indesitje helyett egy akciós lg-t vett .A feleségének is tetszik. Azóta azt az lg-t már kiárusitották .80e ? Valahogy igy. Ő helyezte üzembe . Öko üzemmód .(Kikapcsolható. ) Víz és energia takarékos .
Szia István!
Szerintem ez nem csak úgy magától ment tönkre. A szétrobbant triaktól balra mintha egy rálóttek volna fotonágyúval. Az ellenállásokra rágőzölgött a fém, de még a dióda lábán is van egy nyom. Mintha egy kulcs-csomót ejtettek volna rá.
Szia
Nem lehet, a lerobbant Triak tetejének a szele ?
Mivel pont a bal oldala robbant le.
És ha ott a doboz teteje, akkor okozhat ilyet, mert az vissza veri.
Üdv. István.
Szia !
A rágözölgött fémet én üvegceruzával és réz sörtéjű drótkefével szedem le , nedvesen .
Ahogy Jácint is írta, ennek R.I.P. !
Rendben
